Помогите с выбором DC-DC...
Сообщение Рязанцев Владислав »
А давайте не будем спорить. Есть готовые китайские модули DC-DC на 150-300Вт. Со стабилизацией как по напряжению, так и по току, и рекомендуются именно под светодиоды. Стоят копейки.
Вот такой у меня есть и я питал им светодиодную сборку на 50Вт https://aliexpress.ru/item/32231956196.html , для полного счастья нужно только прилепить модуль к радиатору. Один резистор- напряжение, второй- ток. Работает как лабораторник с преимуществом по току, то-есть выкручиваем напряжение на максимум и выставляем нужный ток на сборку путем повышения от нуля.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Светодиоду нужен стабилизатор тока
Здесь автор вопроса не указал какой именно светодиод используется?Очень много светиков на 12в имеют встроенный драйвер и им нужно стабилизатор напряжения. И стабилизатор тока им противопоказан.
Рязанцев Владислав писал(а):Вот такой у меня есть и я питал им светодиодную сборку на 50Вт
это повышалка , а автору нужно повышалка и понижалка в одном флаконе.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4058721#p4058721"]а ты окрой не первый попавшийся, а мощный.[/uquote]Да тоже самое, в 3 раза больше при импульсном питании, обычно допустимо.
Для 500мА светодиода:
https://cree-led.com/media/documents/XL ... urrent.pdf
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4058817#p4058817"][quote="74LS00"]Очень много светиков на 12в имеют встроенный драйвер[/uquote]Можно примеры таких светиков?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4058859#p4058859"]]Можно примеры таких светиков?[/uquote]
Он наверное имел ввиду 3 светодиода с резистором :))) , обычно именно так.
Сообщение Телекот »
С каких пор светиком стали матрицу называть?
И где там интегрированный драйвер?
Внешний резистор возле матрицы COB и не интегрированный и не драйвер.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):С каких пор светиком стали матрицу называть?
А как их называть, если на 12в это естественно не одиночный светик.
Сообщение Starichok51 »
а тебе не все равно? автомобильную аккумуляторную батарею тоже называют просто аккумулятором, хотя это тоже "матрица" из 6 банок.
Сообщение parovoZZ »
Её и называют "аккумуляторная батарея".
Сообщение Телекот »
Пускай думает что светодиод с напряжением питания 12в это одиночный светодиод.
Есть и такие светодиоды, например Cree xhp35.
Сообщение Телекот »
А вы уверены что там один светик, а не несколько на одном кристалле?
Сообщение Килиманджаро »
Да насрать какие светодиоды - схема двухтактной понижайки/повышайки где? В Караганде, или нету?
Абы языками по.....чесать.
Сообщение Телекот »
А что двухтактных схем в интернете мало, их там как грязи, ещё одну свою добавлять не собираюсь. Берёте схему любого автомобильного двухтактного преобразователя и пересчитываете трансформатор и выпрямитель на нужный ток и напряжение.
Понижайки/повышайки двухтактной без вторичной обмотки полно в инете?
Неужто?
А я и не знал.
Сообщение Телекот »
А зачем без вторичной обмотки ?
стандартная с вторичной обмоткой, получишь максимальный КПД.
Садись - двойка!
КПД автотрансформатора выше чем трансформатора.
Сообщение Телекот »
Это тебе 2.
Дело не В КПД трансформатора оно здесь роли практически не влияет, можно и на автотрансформаторе . А в наименьшем импульсном токе через транзисторы. При правильном выборе коэффициента трансформации ток будет минимальный, а КПД максимальным.
Просто трансформатор может пересчитать даже новичок с помощью программ.
И еще раз двойка тебе.
В автотрансформаторе ток текщий через совместную обмотку равен разности входного и выходного токов а значит на порядок меньше чем в трансформаторной схеме (если разница перепада напряжений до 20%) а отсюда и кпд транзистора и трансформатора а значит в целом выше чем трансформаторной схемы и не надо приплетать сюда программы для расчета трансформатора.
Сообщение Телекот »
Я не прилепляю, просто ими могут пользоваться все без посторонней помощи.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Килиманджаро писал(а):В автотрансформаторе ток текщий через совместную обмотку равен разности входного и выходного токов а значит на порядок меньше чем в трансформаторной схеме
Покажи если заняться не чем. Особенно при входном 9-17в.
