Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Martel- »
В сети много схем таймеров на микросхеме 4060.
Одну из них я собрал, но так и не дождался звукового сигнала. (номиналы сделал из расчета, что срабатывание будет в районе 5-10-20 минут)
Светодиод моргает, регулировка частоты наблюдается. Кондер С2 пробовал разрывать и контачить им на плюс как кнопкой. Без изменений.
Подскажите пожалуйста простую, но проверенную схему на основе этой. Может кто такую простоту собирал? ))
И вообще, правильная ли схема? (сейчас в инете чего только не запостят, не проверяя)
Сообщение korob »
Martel- писал(а):но так и не дождался звукового сигнала
Здесь зуммер должен быть со встроенным генератором.
Сообщение Martel- »
korob писал(а): зуммер должен быть со встроенным генератором.
Если туда поставить светодиод (с резистором последовательно) то это будет таймер с световой индикацией?
(это мне чисто для проверки схемы.
Сообщение korob »
Угу.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):зуммер должен быть со встроенным генератором
ОО!!! У меня один такой оказывается есть! Впаял, работает!
Всё зашибись, спасибо, korob :)
Сообщение -=RWS=- »
Модератор, можете удалять)))
Проблема была в некачественной пайке USBLC6-2P6. Выяснилось измерением сопротивления на линиях. Извините за бесполезный пост.
Сделал 2 экземпляра хаба, поглядывая сюда
В общем, не работает 2 канал (17, 18 ноги), выдавая "неизвестное устройство". Монтаж проверил, потом поменял TUSB2077, после чего все каналы стали исправными. На втором экземпляре всё тоже самое, разве что микросхемы на этом закончились. Соответственно, хочу понять, проблема в разводке (каналы делались копипейстом с незначительными правками) или партии TUSB. Что касается монтажа, ещё раз, он проверен несколько раз.
Ну и картинку в студию, конечно:
Сообщение Jack_A »
Красивая картинка. Только - невидимая :)
Всю тему ? :shock: :oops:
Сообщение Bazalt44 »
Доброго дня всем, подскажите пожалуйста микросхему (счетчик делитель/дешифратор) на подобии К561ИЕ8 (зарубежный аналог CD4017) только ещё и с возможностью реверсивного счета (Аля Up/Down Counter, с делением на 10 или хотя бы на 8 :idea: спасибо за ранее
Сообщение korob »
В своё время ничего подобного в стандартной серии не нашёл. :( Пришлось использовать связку 4029+4028. :roll:
Спасибо korob, уже рассматриваю связку К561ИД1 и К561ИЕ14, решил спросить вдруг это всё есть в одном корпусе на подобие ИЕ8 только ещё и с реверсом
546
Сообщение 546 »
Можно как то отличить цифровой датчик холла от аналогового и как его проверить?
Есть маркировка AH34
Добрый день, возможно поможет эта статья, в ней в одном из примеров есть датчик с такой маркировкой
https://svetlyi21.ru/datchiki/datchik-holla.html
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... rpt=simage
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=4084628#p4084628"]Можно как то отличить цифровой датчик холла от аналогового и как его проверить?
Есть маркировка AH34[/uquote]
Ещё можно на сайте крупном по продаже электроники методом поиска найти такой датчик, на том сайте которым пользуюсь - к большинству элементов прикреплен актуальный даташит
546
Сообщение 546 »
Bazalt44, Спастбо!Уже разобрался - в поиске "датчик холла" всегда отсылает к датчикам зажигания.
А тут нашёл нормальную статью - аналоговый и цифровой отличаются только выходным сигналом:цифровой - 0 или 5В,аналоговый - от 0 до 5В в зависимости от напряжённости магнитного поля.
Смущало название"цифровой",думал там код на выходе.
Сообщение Martel- »
Вопрос по режиму КМОП микросхем логики. И наверное странный вопрос.
Допустим питание 9 вольт и на выходе ноли и единицы, допустим генератор. На обычных микросхемах Ла7, 555, и подобные.
И сколько допустимо ставить на выходе резистор на землю? Сколько килоом? От скольки? От 1 КОМ? От 5 КОМ? от 10 КОМ?
Вопрос, какой номинал уже не будет "напрягать" микросхему своим сопротивлением?
Сообщение Света »
Есть такой параметр у микросхем, как "максимальный выходной ток", вот от него и пляшите...
Сообщение 1en2 »
Обычный лог элемент 561ЛА7 при 9 В можно грузить на 3К0...(смотреть, чтобы уровень лог.1 на выходе не уменьшался больше, чем на 20% от питания)...
Сообщение Martel- »
У меня сегодня стоит конкретная задача и меня бы устроил вариант с 10 килоом, и как я понимаю, оно вполне допустимо.
Но надо будет потом глянуть параметр "максимальный выходной ток" ))
Спасибо. :)
Сообщение zaka »
В a3144e datasheet не нашел есть ли ограничение для него по частоте. Пытался "прилепить" датчик к двигателю 3000 об/мин, такое впечатление, что он не успевает отрабатывать. Снижаю частоту вращения в 2..3 раза - нормально срабатывает....
Сообщение Jack_A »
Всё есть в ДШ. 3000 об/мин = 50Гц - это для него не частота. Что-то с принимающей стороной, видимо.
(9.82 КБ) 346 скачиваний
Сообщение zaka »
Jack_A, спасибо, сам не увидел. Магнит удален от оси двигателя на 5см. У меня такое впечатление, что магнитный поток как бы "размазывается по траектории" вращения и, датчик a3144e перестает правильно "понимать" магнит ли это? Сам a3144e установлен на расстоянии 1см от датчика. Может быть отодвинуть a3144e подальше, скажем на 2 см?
Jack_A писал(а):Что-то с принимающей стороной, видимо.
Там стоят счетчики СД4017. При меньшей частоте все четко работает. Как писАл
zaka писал(а): Снижаю частоту вращения в 2..3 раза - нормально срабатывает....
