Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Upgrader »
vovw писал(а):надо срочно ответить
На что?
vovw писал(а):разделительный электролитически конденсатор надо подключить минусом ко входу
Подключайте.
vovw писал(а):это так
Что так?
А вообще поставьте пленочный, ему полярность не важна и звук будет лучше. :solder:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я применил до одного мкф и звук какой то плоский поэтому хотелось б емкость больше ,а это полярный конденсатор
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):я применил до одного мкф и звук какой то плоский
То скорее всего из-за узкого и плоского конденсатора. Поставь цилиндрический - будет просторный звук. А если поставить квадратный, то будет объемный, чуть ли не 3D, но чтоб не было острых граней на нем - звук будет резать так, что не зашьешь потом его :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Подскажите, как правильно настроить подстроечный резистор?
Отмечен красным на схеме.
Он что делает, выставляет ноль на выходе, или ток покоя?
ЗЫ. В схеме могут быть небольшие косяки, не обращайте на это внимания (ошибки того кто срисовывал).
Сообщение Martin76 »
Странно, что не знаешь таких простых и очевидных вещей, ток покоя им выставляется. Номинал только нарисован странный, я бы сказал не имеющий влияния на регулировку.
Сообщение vovw »
так он у владимира к спрашивал ,наверно этой штукой можно подобрать и напряжение
Все понял. Буду мерить напряжение на резисторах.
Остается вопрос - какой ток нужен?
На усилитель нет схемы и какой-либо документации вообще, да и модели тоже нет.
6 транзисторов на канал 2SA1943 / 2SC5200 (по 3 параллельно в каждом плече).
Их характеристик только это: 450 Вт на канал, на 4 Ом.
Напряжение питания 80 вольт на плечо (160v обе полярности).
Силовые резисторы в эмиттерах 0,33 Ом.
60 мА поставить и пускай будет?
Martin76 писал(а):Номинал только нарисован странный, я бы сказал не имеющий влияния на регулировку.
На схеме ошибки, не обращайте внимания.
У меня реальный номинал 300 Ом примерно. Настроен на 100 Ом изначально сейчас. Но так как усилитель побывал у кучи чайников, накручено там скорее всего непойми что.
vovw писал(а):так он у владимира к спрашивал
Нет.
Сообщение kentgaryk »
Ток покоя устанавливается по отсутствию ступеньки в момент перехода синусоиды через ноль при слабом выходном сигнале. Ставить надо минимальный ток при котором она исчезла.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4059042#p4059042"]...Ставить надо минимальный ток...[/uquote]
Согласен.
похоже задача этого кладбища тошибовксих пар безбожно орать, качество не про него. так что нет смысла нахлабучивать начальный ток в угоду линейности.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
...Где-то читал, что из условий термостабильности падение напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада должно быть около 60 милливольт... Вот к какому именно усилителю это относилось - уже не вспомнить... :(
Сообщение vovw »
может пару емкостей еще по поменять?
As
Сообщение As »
Меняйте, разрешаю.
Сообщение vovw »
чинить если пробовали тогда возникает ,не в токе покоя вопрос может на выходах, что
Сообщение Gnat »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4058528#p4058528"]я применил до одного мкф и звук какой то плоский поэтому хотелось б емкость больше ,а это полярный конденсатор[/uquote]
Хоть какой ставь конденсатор,хоть Дженсен за 120 евро стоимостью,звук такой и останется,потому что это детский усилитель для транзисторного радиоприёмника. Сделай уже в конце концов на TDA 7293 усилитель себе и успокойся. Сложность сборки та же самая , что этот мелкий твой , что этот мощный нормальный. Печатки под него везде продаются,как и детали и микросхема.
Паяю уже 60лет.
Сообщение vovw »
я сделал и на микросхемах усилители и такой как вы раннее советовали, но ни как не могу успокоится
As
Сообщение As »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4059092#p4059092"]чинить если пробовали тогда возникает ,не в токе покоя вопрос может на выходах, что[/uquote]
На русский язык переведите пожалуйста. Что возникает, какой вопрос и почему? :dont_know:
Сообщение vovw »
может дело не в некорректной работе -- т 107 этож вроде усилитель напряжения а последующих каскадах упрградер пишет что до него там многие были и ,что то вертели
Правила:
2.4 Ответы на вопросы должны быть именно ответами, а не рассуждениями на общие темы.
Где здесь ответ?! Второе предупреждение о недопустимости нарушения правил форума. As
vovw писал(а):т 107 этож вроде усилитель напряжения а последующих каскадах
Иди отсюда! В свою тему! "Специалист", мля :facepalm: Трехпостограмник свой сначала сделай! Два резистора и один конденсатор не в силах поставить уже 6 лет, а тут на тебе - даёт советы :facepalm: Чи ломка начинается, если хоть куда-нибудь, хоть что-нибудь не "дриснёт"???
vovw писал(а):многие были и ,что то вертели
vovw писал(а):ни как не могу успокоится
Ну это ваще! Я под стол от смеха со стула съехал :)))
Сообщение vovw »
это не может быть рассуждением на общую тему, это совет, так как реч и дет о данном усилителе , в котором может быть разная масса причин для не корректной работы
As
Сообщение As »
vovw, я бы искренне советовал Вам не пытаться давать советы в темах, в которых Ваши познания близки к нулю... Поверьте, на форуме есть люди, которые ответят точнее, пусть и не через 5 минут...
