Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Я конечно уже не помню в чем была проблема у Юрия, лучше обратиться к нему. Возможные причины я написал.
Здравствуйте.
Собрал сей девайс.
Но, как всегда, возникли проблемы.
При нажатии на кнопку тест загорается светодиод со стороны атмеги на секунду, тухнет и всё, ни ответа, ни привета.
Если долго зажать кнопку тест, то загораются оба светодиода индикации статуса зарядки(должно ли быть так или нет?)
Также появляется +5 в на ногах атмеги на эту самую секунду.
Выходит, что собранный на плате dc dc работает.
Батарейка заряжается и есть индикация при зарядке.
Куда копать дальше? Мега не заводится? Или дисплей дохлый?
Собрал сей девайс.
[uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=4058103#p4058103"]Если долго зажать кнопку тест, то загораются оба светодиода индикации статуса зарядки(должно ли быть так или нет?)[/uquote]
Светодиод зарядки работает только при внешнем питании (зарядке)
Ищите косяки в монтаже
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4058134#p4058134"][uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=4058103#p4058103"]Если долго зажать кнопку тест, то загораются оба светодиода индикации статуса зарядки(должно ли быть так или нет?)[/uquote]
Ищите косяки в монтаже[/uquote]
Главное, правильный пинок)
Парочку косяков нашел. Теперь понятно хоть что-то. Дисплей и мега работают. Проблема теперь в питании. Светодиоды зарядки как горели, так и горят.
А также при включении говорит, что нужно заменить батарею.
Согласно схеме, если на выводе charg единица(идет процесс зарядки), то ток течет через диод 4148 и засвечивается красный светодиод. Как только на выводе charg появляется нуль, то открывается транзистор и засвечивается зеленый светодиод. При зяряженном аккуме и подключенном юсб кабеле должны светиться оба светодиода.
Получается, что на линию +5в юсб у меня где-то "подтравливает"?
Добавлено after 29 minutes 3 seconds:
[uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=4058513#p4058513"]Получается, что на линию +5в юсб у меня где-то "подтравливает"?[/uquote]
Ага, начинал работать юарт и , будучи замкнутым на линию питания юсб, включал светодиоды.
Эх, руки-крюки.
Остался один косяк-побороть требование заменить батарею.
Я так понимаю, что используется внешний ИОН на TL431 и нужно рыть где-то тут?
Эх, руки-крюки.
- (14.4 КБ) 452 скачивания
[uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=4058513#p4058513"]Остался один косяк-побороть требование заменить батарею.[/uquote]
Откуда взята прошивка? У Маркуса они под Крону скомпилированы, тогда требование логичное
[uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=4058513#p4058513"]Я так понимаю, что используется внешний ИОН на TL431 и нужно рыть где-то тут?[/uquote]
Вряд ли. Если не прошивка, то нужно начинать с делителя напряжения от АКБ
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4058529#p4058529"][uquote="bibo",url="/forum/viewtopic.php?p=4058513#p4058513"]Остался один косяк-побороть требование заменить батарею.[/uquote]
Откуда взята прошивка?[/uquote]
Отсюда.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital ... 140/01.rar
Отсюда.
Тогда наверно прошивка правильная. Проверьте напряжение на 28 ноге меги, должно быть 1\3 напряжения акб
Там делитель на резисторах 10 к и 3.3к, я же поставил 3к. На АКБ у меня 4.1 в, получается на 28 ноге должно быть 0.95в. Замер подтверждает расчет.
Выходит, для получения одной трети от напряжения питания мне нужно поставить 4.7к.
Или я что-то путаю?
Добавлено after 54 minutes 49 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Ну да, заменил резистор на 4.7к и тестер перестал требовать заменить батарею.
Или я что-то путаю?
vlad465 писал(а):должно быть 1\3 напряжения акб
-А это 1 к 4bibo писал(а):Там делитель на резисторах 10 к и 3.3к
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4058600#p4058600"]
[/uquote]
На схеме именно так.
- (17.88 КБ) 471 скачивание
Увы, проблемы не решились. Напряжение на батарее показывает 5в,хотя реально 3.8в.
Время от времени при включении показывает DC power mode. При падении напряжения на акб ниже 3.8 просит заменить батарею.
Калибровку проходит, но все равно время от времени говорит, что не откалиброван.
bibo, и Остальным.
Вспомнил найденное мною решение по правильному показанию напряжения аккума:
Нужно изменить номинал резистора, который в делителе на 28 ногу Меги, с 10к на 8,4к и добился правильного показания напряжения. У меня прказывало 3в , а фактически было 3,5в. Подбирайте этот резистор в делителе!
Не факт что это правильное решение, если врет напряжение на акб, то и в других измерениях может врать, нужно искать истинную причину.
А величина падения напряжения на ключе корректируется в прошивке, я устанавливаю 200мв., хотя в зависимости от нагрузки, например яркости экрана, падение может изменяться.
vlad465, Номиналы резисторов с Али-это "кот в мешке". Номиналы делителя однозначно нужно подбирать. Проще, точно замерять напряжение своего аккума и поставив в делителе переменный резистор добиться нужного показания. Я так сделал и долгое время успешно пользуюсь прибором. Наверное есть и лругие решения, но это самое быстрое.
Насчет Али все верно, в основном там барыжат отбраковкой, так что отклонения от номиналов может быть огромным, далеко не 5%, но если уж там кто-то купил, то желательно все измерять перед употреблением.
Да, тоже сегодня заменил 10 на 7.5к,теперь заряд аккума отображает четко. Всем спасибо.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4018387#p4018387"]Отдельно плат больше нет[/uquote]
Подскажите может кто-то заказывал платы, и осталась лишняя. Я бы приобрёл.
Не знаю заказывал ли кто, файлы печаток есть, можете сами заказать.
Попробую для начала сделать плату. Если не получится, то тогда буду пробовать заказать.
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4119231#p4119231"]Не знаю заказывал ли кто, файлы печаток есть, можете сами заказать.[/uquote]
Я заказывал, в Китае. Заказывал только платы прибора, без щупов и площадок. Качество мне понравилось. Четыре прибора собраны и работают. Два отдал друзьям, два сам пользую, на работе и дома.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
