Две сети безаварийный интернет, вопросик по вариантам
Сообщение vlasovzloy »
В общем дано:
1) провайдер с фиксированным ip
2) обычный wifi роутер 4х портовый
3) два компа с фиксированным ip, один dhcp, ну и иногда через вайфай подключаются ноутами
Нужно добавить возможность подключения телефона в режиме точки доступа и с него раздавать интернет при авариях на основном провайдере
Как я вижу- в один из компов ставим вторую сетевую карту, и pcie wifi адаптер. Основной провайдер будет подключен сразу в комп, а комп уже на вторую сетевую карту будет раздавать интернет. При пропадании интернета включаем точку доступа на телефоне и раздаем в этот комп, а он уже дальше на остальные устройства. К wifi адаптеру модно прописать несколтко теоефонов, какой вклбчим на точку доступа к тому и подключился.
Подскажите ход мысли правильный у меня? Ну и в настройке мб на мануалы ссылки скинете или личный опыт. Поясню для чего нужно: аптека, работают девочки, работают компы, спец софт. И отключение интернета парализует полностью работу, люди не могут приобрести лекарства.
Компы, один 10ка, два на 7ке
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Ну и забыл сказать чтобы все это само работало, от девочек только включить на телефоне раздачу
Сообщение roman.com »
Ну если девочки могут включить на телефоне раздачу... Может тогда девочки смогут и роутер переключить на телефон ?
1-зайти в настройки роутера.
2-выбрать беспроводной режим.
3-выбрать режим "роутер клиент".
4-выбрать сеть (телефон).
5-сохранить настройки.
(73.6 КБ) 212 скачиваний
Или для девочек это слишком сложная задача ? ))
:tea:
А может им (девочкам) видеоинструкцию скачать ? ))
Не, это сложно
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4058442#p4058442"]Как я вижу- в один из компов ставим вторую сетевую карту, и pcie wifi адаптер. Основной провайдер будет подключен сразу в комп, а комп уже на вторую сетевую карту будет раздавать интернет. При пропадании интернета включаем точку доступа на телефоне и раздаем в этот комп, а он уже дальше на остальные устройства. К wifi адаптеру модно прописать несколтко теоефонов, какой вклбчим на точку доступа к тому и подключился.[/uquote]
Не будет работать. Увы.
Ведь по DHCP компы получат шлюзом IP роутера и знать не будут о том, что на каком то там компе раздается инет.
Это ж не воду по трубам пускать.
Вариант есть такой:
берем роутер с возможностью получать инет не только по WAN от провайдера, но и по вай-фай (для варианта "точка доступа в телефоне") или с USB и возможностью подключить модем с симкой и возможностью переключать каналы по fail-over.
Почитать можно тут https://keenetic.ua/ru/how-it-works/multi-wan для примера.
Сообщение ST7FOX »
Существует множество более дешёвых, программных решений. Например: https://habr.com/ru/sandbox/111486/
Это не самое красивое решение, но вполне рабочее.
ST7FOX, к сожалению, там описана ситуация когда модем стоит локально на компе, и о раздаче по сети на другие компы речи не идет.
Сообщение ST7FOX »
Rimlyanin, да, действительно, к сожалению... А немного подумать запрещает что-то?
Решений множество. Например, https://www.download3k.ru/Set/Administr ... tiWAN.html
Да и самому написать не проблема, или заказать программисту.
купить второй роутер))
первый ройтер постоянно подключён к провайдеру по кабелю
второй роутер подключён к телефону
когда провайдер пропал выключаем из розетки первый роутер и включаем в розетку второй роутер
или с этой задачей девочки тоже не справятся ?)))
Наверно так и придется, ибо сетевуха+ вайфай сетевуха то на то и выходит по цене как простенький однопортовый роутер с вайфаем
As
Сообщение As »
Модемов-роутеров с резервированием через USB-модем довольно много, тут проблему вижу лишь в разнице тарифов сотовых операторов в части стоимости трафика Интернет для телефонов и USB-модемов... :)
Да, именно так. Есть длинк с юсб, но это опять еще одна симка, свисток гдето найти, тариф опять же, не забывать платить
Сообщение Рязанцев Владислав »
Любой компьютер на винде может объединить сети мостом. Заходите в сетевое окружение, нажимаете правой кнопкой на адаптере.
Я так принимал интернет вайфаем ноутбука и отдавал на провод.
То-есть на одном из компьютеров вам нужно будет просто поставить дешевый вайфай свисток, и включить ему мост.
Ваши хотелки за ваши деньги
Всё можно))
(103.91 КБ) 192 скачивания
А переключать провайдер <> телефон кто будет ? девочки ? )) Они даже в настройки роутера зайти не могут))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4059348#p4059348"]Всё можно))[/uquote]
А надо 2 адаптера выбрать выделением. Вот прямо сейчас так и сделал, очень даже все включается.
Мост включаете, раздачу- нет, вот и все.
Как-то все преувеличивают необходимость в настройке всяких сетевых штук. У меня вон адсл роутеры как точки вайфая работают путем простого втыкания их в проводную сеть.
Всё можно))
1- И комп может принимать по проводу и раздавать по воздуху. Или наоборот - принимать по воздуху и раздавать по проводу. Или принимать по проводу и раздавать по проводу. Или принимать по воздуху и раздавать по воздуху.
Достаточно зайти в настройки компа...
(103.91 КБ) 182 скачивания
2- И роутер может принимать по проводу и раздавать по воздуху. Или наоборот - принимать по воздуху и раздавать по проводу. Или принимать по проводу и раздавать по проводу. Или принимать по воздуху и раздавать по воздуху.
Достаточно зайти в настройки роутера...
(73.6 КБ) 177 скачиваний
3- И телефон может принимать по проводу и раздавать по воздуху (в теории). Или наоборот - принимать по воздуху и раздавать по проводу (в теории). Или принимать по проводу и раздавать по проводу (в теории). Или принимать по воздуху и раздавать по воздуху (в теории).
Достаточно зайти в настройки телефона...
(131.45 КБ) 162 скачивания
Есть только одна проблема - "девочки" ! )) :)
Сообщение ST7FOX »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4059368#p4059368"]Есть только одна проблема - "девочки" ! )) :)[/uquote]
они всю жизнь проблема.
адсл роутеры... я уже и забыл как они выглядят))
(100.89 КБ) 186 скачиваний
Короче такое надо...
(48.95 КБ) 182 скачивания
Или такое...
(70.85 КБ) 170 скачиваний
https://aliexpress.ru/i/1005001553085226.html
Ну или два роутера отдельно)) по проводу и по воздуху. И переключатель к ним)) Можно автоматический... для "девочек" ))
:tea:
А интересно... а если оба роутера работают одновременно... будет конфликт ? Маршрутизация нигде не прописана...
:roll:
Думаю так, один роутер как роутер, к нему проводной провайдер. Потом какойто переключатель на релюшках и питание заодно включает второго роутера. На втором роутере настройки делаю такие же как у проводного провайдера. Интернет проводной пропал- девочки включают специальный огромный тумблер и включают на телефоне раздачу
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
В общем переключаю кабель проводного провайдера на кабель второго роутера, который с телефона
vlasovzloy писал(а):В общем переключаю кабель проводного провайдера на кабель второго роутера, который с телефона
Зачем переключать кабель провайдера ?
Кабель подключён к первому роутеру.
Телефон подключён ко второму роутеру.
Достаточно просто переключать питание роутеров (роутер 1 <> роутер 2).
Вообще можно по идеи обойтись одним роутером.
Просто когда провайдер пропал достаточно просто перезагрузить роутер (выключить и включить роутер).
Так как провайдера больше нет, то роутер автоматом подключится к телефону.
Сообщение radteh »
А чем не устраивает оборудование микротик или зукселя? Вроде у обоих есть возможность резервирования проводного канала по вайфай.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
