Помогите с выбором DC-DC...
А какая разница, 9 или 17вольт. Ему надо 12вольт на выходе. Вот и посчитай разностные токи через совместную обмотку, а значит и через транзисторы.
Вот и посчитай, у меня сейчас времени нет, работа.
А хер там считать, там и калькулятора не надо. При 9 вольтовом входном и 200 ватт мощности через каждый транзистор в двухтактной схеме с автотрансформатором будет течь всего 6 ампер а не 22 ампера как при ьрансформаторной схеме. Ращницу усекаешь?
Это при выходном напряжении в 12 вольт.
схему покажи, хотя бы выходной каскад с соотношением витков.
Доберусь до компа, схему скину.
Добавлено after 3 hours 7 minutes 54 seconds:
Телекот,
Лови.
Телекот,
Лови.
- (6.67 КБ) 297 скачиваний
Смотрю на эту схему и не понимаю - она вообще работоспособна при 17 вольт на входе и попытке снять с неё 12 вольт по выходу? Или тупо пыхнет?
parovoZZ, и не поймешь ...
всем известный Ака Касьян хоть и не работоспособные, но более разумные схемы рисует.
Да нет с работоспособностью на этот раз всё в порядке. Но Килиманджаро не учёл что чудес не бывает и ток нагрузки в схеме с автотрансформатором протекает через ключи . И в результате импульсные токи через транзисторы одинаковые что с в схеме с обычным трансформатором.
Так что за расчёт и мифические 6А через ключи неуд, садись и подумай.
За то в схеме с трансформатором есть галваническая развязка, простой расчёт и общий минус.
А через что ток должен течь то?)))
Это и есть натуральный автотрансформатор. Найди в симуляторе кнопочку автотрансформатора или выбрось его на свалку.
Общий минус и здесь можно сделать, включив иначе.
Только нафига это надо.
Так что ищи в симуляторе режим автотрансформатора.
Хочешь симулятор, ладно потрачу немного времени.
Добавлено after 29 minutes 11 seconds:
Вот ты любишь отнимать время, заведи себе симулятор и твоих глупых постов станет на много меньше и у участников форума будет больше времени на другие дела.
При 17в проблем нет даже режим легче.
Но я за вариант с трансформатором.
Добавлено after 21 minute 20 seconds:
Килиманджаро, Мужик бошкавитый, но есть один существенный недостаток, он считает себя гением, и соответственно свои схемы тоже. Но так как не до конца понимает работу схем (даже своих) то постоянно садится в лужу.
Взять высказывание.
Взять высказывание.
я отвечаю.Килиманджаро писал(а):При 9 вольтовом входном и 200 ватт мощности через каждый транзистор в двухтактной схеме с автотрансформатором будет течь всего 6 ампер
Телекот писал(а):ток нагрузки в схеме с автотрансформатором протекает через ключи .
Теперь если взять ток нагрузки 16А который протекает через ключи то 6А там не может быть не как.Килиманджаро писал(а):А через что ток должен течь то?)))
Телекот,
Чем же ты там таким важным занимаешься что в час ночи здесь сидишь?))))
Где на скринах токи через транзисторы?
Все равно схема с автотрансформатором уделает схему с обычным трансформатором хотя бы из за количества провода для ее намотки плюс отсутствием межобмоточной изоляции а значит более сильной магнитной связи.
Ну да ладно.
Сейчас нарисую схему несколько измененнную, чтобы ключи чисто были включены в автотрансформатор.
Ну да ладно.
В истоковых цепях стоит измерительный резистор 0,01 Ом и к нему подключен осциллограф. На осциллографе видно падение напряжение на резисторе и видно форма.Килиманджаро писал(а):Где на скринах токи через транзисторы?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
у меня есть возможность подходить к компьютеру, периодически.Килиманджаро писал(а):Чем же ты там таким важным занимаешься что в час ночи здесь сидишь?))))
Это твой самый лучший шедевр! Браво!
Ты думаешь что постоянный ток потечёт через конденсаторы?
Он конечно потечёт в момент включения, но не долго.
Здрасьте, приплыли))))
Между крайними концами последовательных секций автотрансформатора при каждом полупериоде меняется знак потенциала и средняя точка конденсаторов относительно минуса образует плюсовой потенциал около 15 вольт при полном заполнении и входном 9 вольт.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн июл 12, 2021 16:44:10, всего редактировалось 1 раз.
Беру свои слова обратно.Телекот писал(а):Килиманджаро, Мужик бошкавитый
LTSpice показывает несколько другое. Я почему и усомнился в том, что при 200 Вт на выходе, "разработчик" схемы говорит про 6 ампер через ключи. Там импульсы под сотку.При 17в проблем нет даже режим легче.
У нас автор схемы личность своеобразная, его не всегда нужно слушать. Импульсы там 30-40А как показывает симулятор, под 100 это в предыдущий однотактной схеме.parovoZZ писал(а): Я почему и усомнился в том, что при 200 Вт на выходе, "разработчик" схемы говорит про 6 ампер через ключи. Там импульсы под сотку.
