Простой цифровой осциллограф V2
Сообщение Moto_v3x »
возьмите исходник первой версии и переделайте под свой дисплей
Сообщение sam_guta »
АУ
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
ГДЕ ВЗЯТЬ ?НАПРАВТЕ?ВЕЗДЕ ПО ТЕМЕ ТОЛЬКО HEX.ГОТОВАЯ ПРОШИВКА ТО ЕСТЬ ....((
в первом сообщении ссылка на первую версию и там в первом сообщении исходник
ПРО HEX ДИСАСЕМБЛЕР ТИПА IDA /МОЖЕТ НЕПРАВИЛЬНО ДИЗААМБЛЕБЛИРОВАТЬ И УСТРОЙСТВО НЕ ЗА РАБОТАЕТ .
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ ГЛОБАЛЬНО. ОТ ВТОРОЙ ОТЛИЧАЕТСЯ.ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ ВЕСЬ КОД С НУЛЯ ПЕРЕПИСАТЬ?
Сообщение Mishultz »
[uquote="sam_guta",url="/forum/viewtopic.php?p=4048864#p4048864"]ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЙ АВТОР А МОЖНО ИХОДНИКИ ПРОШИВКИ УСТРОЙСТВА ,ПРОБЛЕМА НАЙТИ МНЕ ЭКРАН ТОТ КОТОРЫЙ В СХЕМЕ И ТЕЛЕФОН С ПРОИЗВОДСТВА ЭТОТ СНЯТ УЖЕ .ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ ПЕРЕПИСАТЬ ПРОШИВКУ ПОД ДРУГОЙ ЭКРАН .ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.ЖДУ ОТВЕТА[/uquote]
Уважаемый sam_guta! Спасибо за интерес к этой работе.
Для подключения другого экрана, переписывать код прошивки вовсе не обязательно! Достаточно найти подходящий экран с контроллером RM68090 или ILI9325 и разрешением 320x240 точек. Для подключения необходимо только переделать разводку подключения дисплея на плате. Протокол управления и алгоритм инициализации у всех таких дисплеев одинаковые.
Добавлено after 7 hours 18 minutes 53 seconds:
Для тех, кому интересен этот проект, выкладываю исходники прошивки. Буду рад, если кто-то найдет и исправит ошибки, добавит или улучшит функциональность и вообще оживит эту тему. Возможно, кто-то захочет усовершенствовать аппаратные блоки, например поставить экран с большим разрешением. Я бы начал с блока управления, и заменил схему на десятичных счетчиках, нормальным решением на одной мс. расширителе портов (напр. MCP23S17). Получится более профессионально. :) Думаю, проект еще может быть интересен для начинающих котов, как учебное пособие :). Поэтому исходный код, здесь будет нелишним.
Исходники выкладываю, как есть. Ничего не причесывал и специально не подготавливал. Поэтому не удивляйтесь непонятным комментариям и закомментированным кускам. Если будет что-то непонятно, задавайте вопросы, постараюсь ответить, если сам вспомню. :)
TFTOscilloscope.rar
Исходники в CodeVisionAVR v3.12
(675.81 КБ) 709 скачиваний
спасибо вам огромное .очень интересный проект .заткнет за пояс многие из покупных осцилов .
PЗДРАСТВУЙТЕ АВТОР .А У ВАС НА СХЕМЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ ДИОД (СТАБИЛИТРОН ) VD3 BZV2.4 ЭТО СТАБИЛИТРОН BZV55-C2V4 ИЛИ ДРУГОЙ КЛИ ДРУГОЙ КАКОЙТО КОМПОНЕНТ ?ЖДУ ОТВЕТА
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЙ АВТОР И ФОРОУМЧАНЕ .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО .СХЕМЕ ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ ДИОД (СТАБИЛИТРОН ) VD3 BZV2.4 ЭТО СТАБИЛИТРОН BZV55-C2V4 ИЛИ ДРУГОЙ КЛИ ДРУГОЙ КАКОЙТО КОМПОНЕНТ ?И МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ BAV90(VDS1-VDS3)НА BAV99 ИЛИ BAV23(ПОДОБРАНЫ ПО РАСПИНОВКЕ СОГЛАСНО СХЕМЕ) ИЗЗА ОТСУТСТВИЯ BAV90 И ПРОДАЖЕ И ДАТАШИТА НА НЕГО ?ЖДУ ПОМОЩИ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.....
КОНДЕНСАТОРЫ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ (*) В КАКУЮ СТОРОНУ ПОДБИРАТЬ В МЕНЬШУЮ ИЛИ БОЛЬШУЮ?КОНДЕНСАТОРЫ 12000пФ,1750пФ,225пФ ЭТО ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КОНДЕНСАТОРОВ СОЕДИНЕНО .ЛИБО ЕСТЬ ЗАВОД ЧТО ИХ ИЗГОТАВЛЯЕЕТ ДАЙТЕ ССЫЛКУ ПОЖАЛУЙСТО НА МАРКИРОВКУ ИХ ?
ау
Сообщение Jack_A »
Клавиша CapsLock залипла ?
Прежде чем постить - следует почитать Правила (п.1.5)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Вот тебе и "ау" .
Здравствуйте Уважаемый Автор И Фороумчане .помогите Пожалуйсто .схеме Основной Платы Диод (стабилитрон ) Vd3 Bzv2.4 Это Стабилитрон Bzv55-c2v4 Или Другой Кли Другой Какойто Компонент ?и Можно Ли Заменить Bav90(vds1-vds3)на Bav99 Или Bav23(подобраны По Распиновке Согласно Схеме) Изза Отсутствия Bav90 И Продаже И Даташита На Него ?жду Помощи.заранее Благодарен.....
Добавлено after 2 hours 5 minutes 58 seconds:
конденсаторы со звездочкой (*) в какую сторону подбирать в меньшую или большую?конденсаторы 12000пф,1750пф,225пф это из нескольких конденсаторов соединено .либо есть завод что их изготавляеет дайте ссылку пожалуйсто на маркировку их ?
исправил .а помочь все равно желающих нет
Сообщение ST7FOX »
BAV90 - сдвоенный, быстрый. Напряжение 70 В, ток 0.45 А, время переключения - 4 нс. Если понять, для чего они вообще тут - вопрос исчезнет.
Компоненты со звёздочкой подбираются в любую сторону, в том числе вплоть до отсутствия компонента вообще, и методика должна быть приложена к схеме, в случае отсутствия - думаете и изучаете, как оно должно работать. Если не получается осознать - задать вопрос. И тогда вопрос будет более интересный, типа "А что делает здесь эта деталька?". При этом не надо привлекать излишнее внимание Каждой Заглавной Буквой или. слишком. избыточным. количеством. точек.
Конденсаторы 12000 в природе есть, 1700-1800 и 224 тоже, и вполне возможно из них можно выбрать такой, что его погрешность даст требуемое.
Bav 90 нет в продаже есть bav99 или bav 23 .какой лучше ставить распиновка одинаковая что и в bav 90 .какой поставвить .на форумах советуют на Bav 99 заменить.это возможно или нет ?или посоветуйте другой идентичный который есть в продаже желательно ссылка на аллиекспресс .чип и дип цены дерет бешенный за компоненты .жду ответа
Сообщение DJINO »
[uquote="sam_guta",url="/forum/viewtopic.php?p=4060662#p4060662"]Bav 90 нет в продаже .... желательно ссылка на аллиекспресс ....[/uquote]
Пробел убери, и Алиэкспресс выдаст ссылки https://aliexpress.ru/af/Bav90.html?d=y ... 0714080741
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Эх, хорошая реализация, только камушек пошустрее бы, да дисплей хотябы ILI9486 , 480х320 точек он. Можно в 8 бит загнать да повесить прямо на порт МК.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение ST7FOX »
[uquote="sam_guta",url="/forum/viewtopic.php?p=4060662#p4060662"]на форумах советуют[/uquote]
Какую же кучу форумов Вы мучаете? И зачем спрашиваете здесь, если на других Вам уже посоветовали?
уважаемый автор а какие должны фьюзы быть для того чтобы осцил заработал ?
Всем привет! Я в отпуске оттягиваюсь, компьютер не включаю.
- bav99 подойдет - это защита по входному напряжению, чем быстрее и чем больше прямое напряжение диодов, тем лучше.
- C22,C23 *15pf - простейший фильтр ВЧ. для уменьшения ВЧ и импульсных шумов за пределом расчетного диапазона. * -значит +- лапоть. Я вообще их не ставил.
- в схеме делителей напряжения, указаны расчетные значения емкостей конденсаторов. На практике надо ставить наиболее близкие по номиналу.
- Vd3 Bzv2.4 - любой стабилитрон на 2.4, 2.5 вольт.
- фьюзы есть на 5й странице, в сообщении от "Вт июн 26, 2018 20:47:35"
- индуктивность L4 желательно в экранированном исполнении. Т.к. расположена рядом с входными цепями, обычная индуктивность может давать наводки заметные при наибольшем усилении. Ну и желательно закрыть входные цепи экраном. На плате есть площадки для его крепления.
