Andrey_B,
Видимо, без осциллографа, будет сложно убедиться в работоспособности прибора?
Напряжения необходимые есть. При нагрузке 280 ом- ток 65 ма, это все, что знаю.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4059060#p4059060"]Есть только простенький китайский осцик DSO 150. Напряжения 15в и 50в есть. Ток на нагрузке 280 ом 65 ма. Мой осцик толком ничего не показывает, есть какая то синусоида между +электродом и землей. На самой нагрузке ничего не вижу.[/uquote]
DSO150 вполне хватит. Включаем непрерывный режим (модуляции нет, чередования нет, двуполярно) без нагрузки. При 0% выходного сигнала на ножке 2 обоих драйверов (IR2101) должен быть меандр 160 кГц с амплитудой 3.3В. На ножке 3 тот-же сигнал но инвертированный. На выходах полумостов (ножка 6 драйвера) должен быть тот-же сигнал, но амплитудой 50В (осциллограф возможно придется подключить через делитель 1:10).
Питание верхнего плеча полумостов (электролит между 6 и 8 ножек драйверов) должно быть около 10В постоянки. На обоих выходах прибора относительно земли должно быть +25В постоянки, возможно с небольшим шумком (зависит от качества фильтра).
Теперь увеличиваем уровень выхода до 100%. На выходах должен появиться синус с размахом от земли до +50В частотой 5 кГц.
Подключаем нагрузку 280 Ом последовательно с амперметром переменного тока, ток должен быть в районе 100 мА. Если нет амперметра, можно измерить переменное напряжение на нагрузке, оно должно быть около 280*0,1=28В. Осциллограф параллельно нагрузке должен показать синус амплитудой около 28*1,41=40В (размах от пика до пика 80В).
Последний раз редактировалось Andrey_B Пн июл 12, 2021 11:56:08, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_B, Очень подробно, спасибо, буду все проверять. До ваших указаний , уже видел 25в на обоих выходах относительно земли. Низкий поклон, за помощь. Очень хочется добиться результата.
Добавлено after 57 minutes 22 seconds: Andrey_B,
А как регулируется уровень выхода от 0 до 100% !?
У Амплиимульс-ИК, они есть,
кнопки ? Вращение энкодера в каком режиме? Все, увидел и нашел, спасибо.
Добавлено after 22 minutes 2 seconds:
Сделал замеры на драйверах при 0%. На 2 ножке примерно 3,5в, на 6 около 45в. На выходах, относительно земли 25в.Прилично греется IRL120, пока прервался.
Добавлено after 26 minutes 40 seconds:
[*]9Сделал замеры под нагрузкой 280 ом. При приближении к 100% экран дисплея становится белым, приходится немного не доходить. Ток в нагрузке 56ма, но появился красивый меандр. Я не сразу просек как регулировать % выхода. Сейчас есть примерно 5кгц.
120 грелся недолго,
возможно я, из-за зрения, кратковременно коротнул. Далее мерял долго и все полевики чуть теплые.
Предполагаю использовать такие электроды из фольгированного стеклопластика, дальше видно будет
Добавлено after 4 minutes 53 seconds: Andrey_B, Вы меня очень выручили советами. Есть надежда, что прибор будет работать как нужно! А так подключать к "голому телу" неведомую шайтан-коробку, как то не по себе.Сейчас появляется уверенность.
Andrey_B,
Потестировал прибор. В лечебных целях, пока не пробовал.
Небольшое неудобство есть, от не очень хорошо видных показаний напряжений, аккумулятотора , а так же 15 и 50 в. При дневном свете совсем плохо. Нельзя ли изменить их с серого цвета на белый или другой, более заметный?
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4061191#p4061191"]не очень хорошо видных показаний напряжений, аккумулятотора , а так же 15 и 50 в.[/uquote]
Такая идея и была сделать их незаметными, так как нужны только в процессе отладки и при неисправностях. А при обычной эксплуатации они лишние на дисплее, на котором и так достаточно много информации.
ЗЫ: с интерфейсом пользователя у Амплипульс-МИО/ИК/Микро вообще "не очень".
Andrey_B,
Значение напряжения батареи важно. Конечно, рядом есть %заряда. 15и50в -тоже не лишние данные.
Одним словом, во все номиналы напряжений, приходится вглядываться. Почему бы их не сделать белого цвета. Это не сильно агрессивный цвет? Решать, конечно, вам.
Steps, если я правильно рассмотрел и это GMT177-01 и если я правильно нашёл его распайку, то последовательность сигналов у него совпадает с Z180SN007. Но со сдвигом на 1 ножку: вторая нога вашего индикатора идёт на первую ногу на плате. Работать должно. Остаётся ещё вопрос с ориентацией изображения.
