Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Djbcax",url="/forum/viewtopic.php?p=4049378#p4049378"]Всем доброго времени суток.
Может у кого сохранился дамп контролера BQ20842DBT от оригинальной батареи AS09A71 (устанавливалась на Асерах и Емашинах)
По незнанию свой запорол (после калибровки напряжений, онные неадыкватные стали) и отложил в долгий ящик.
Теперь хочется попробовать восстановить.
Буду очень признателен всем откликнувшимся.[/uquote]
Что сказать, в тему форума - "кошара", раз не сохранил оригинальный дамп ))))
Сообщение MechanicM »
Всем добрый день! Помогите если кто может,пожалуйста)
Имеется аккумулятор Dell T54FJ на контроллере BQ30422. Емкость батареи все падала и падала, решил попробовать заменить банки. Заказал с али, перепаял по правилам, но потом увидел, что при припаивании не замкнул припоем контактные площадки, соединяющие вывода VL и VH , так что контроллер благополучно заблокировался, ноут не видит АКБ вообще, иногда индикатор АКБ на ноуте мигает желтым огоньком,что означает "критическую ошибку АКБ"
Приобрел CP2112, установил ХР второй системой, установил нежадную BE2Works (взял с этого форума,спасибо!), собрал схему с резисторами и ЛБП, подключил, считал данные АКБ:
DesignCapacity: 0 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 213
Date: 2013.05.29 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: LGC-LGC2.8
DeviceName: DELL HMYXT35T
SerialNumber: 0B9E
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30,9 C
Voltage: 11008 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3676 mV
VCELL2: 3661 mV
VCELL1: 3671 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
Хотел прочитать чип и тут дело встало: нет моего чипа в списке.
Попробовал разные чипы, какие выдают ошибку,какие-то пишут "chip sealed", пароль не подбирается.
Какой-то даже писал что чип прочитан, 3 зеленых огонька веселенько горели в левом нижнем углу программы. Надал "Reset", а программа меня начала пугать типа : "неизвестный чип,все что вы делаете,все на ваш страх и риск"
я не стал пока ничего сбрасывать, решил еще инфу поискать, но пока безрезультатно. Очень надеюсь,что местные Гуру подскажут что делать дальше?)
[uquote="MechanicM",url="/forum/viewtopic.php?p=4049813#p4049813"]Всем добрый день! Помогите если кто может,пожалуйста)
я не стал пока ничего сбрасывать, решил еще инфу поискать, но пока безрезультатно. Очень надеюсь,что местные Гуру подскажут что делать дальше?)[/uquote]
Тут со старыми чипами пусть и добавленными в эту старую версию программы люди мучаются, а этот новый точно не распечатает.
Радует то, что вы сначала читаете и спрашиваете, а потом делаете, избегая косяков.
Ждите, может кто и подскажет, как побороть этот чип со старой бешкой.
Сообщение technovikingcorp »
mont-oriol, а можно и мне эту программу ? А то ссылка уже не работает, а эксперименты хочется провести )
Сообщение Afters »
Здравствуйте. Заблокировался контроллер M37512 FC035, батарея 42T4837 из за неисправных элементов LGC, при подключении рабочих с одинаковым напряжением элементов, начал греться мосфет на управляемый предохранитель, я его отключил выпаяв диод на нагреватель преда. После подключения Be2Works демки и нормальной "Read Battery Data" с контроллера не считывается. После замыкания Pin 12, 9, 43 на M37512 Read chip так же не считывается. Вместо элементов впаяны R 470 Om, питание 11v ток ограничен 30mA, на адаптере СР2112 мигают оба диода Tx, Rx при Read Chip. Подключал по схеме адаптер CLK, Data, Gnd к аккумулятору. Подскажите Пожалуйста как запустить обмен с данными контроллера?
Read chip
(107.83 КБ) 730 скачиваний
(109.89 КБ) 799 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
Afters писал(а):После подключения Be2Works демки и нормальной "Read Battery Data" с контроллера не считывается. После замыкания Pin 12, 9, 43 на M37512 Read chip так же не считывается.
Вот не советую даже пробовать заходить в бут, пока нет стабильного обмена данными.
То есть если "Read Battery Data" не выдает ничего. Можно чип легко окирпичить.
Afters писал(а):на адаптере СР2112 мигают оба диода Tx, Rx при Read Chip. Подключал по схеме адаптер CLK, Data, Gnd к аккумулятору
Да с виду все делали верно. И если мигают оба диода, значит прием тоже идет.
Как ведет себя Be2Works? Второй индикатор загорается после нажатия кнопки "Read Battery Data"?
Если он остается в режиме моргания, значит данные с адаптера программа не видит.
У меня была проблема с СР2112, из за версии чипа 1.00, как мне поясняли.
Адаптер отказывался читать некоторые чипы. Что то с синхронизацией...
Однако симптомы были немного другие. У меня при нажатии кнопки "Read Battery Data" моргал лишь диод TX,
причем несколько морганий с паузой. Ответа RX не было.
Сообщение Sindikot »
Afters, Так если подключить 9 12 и 43 выводы левое окно не работает, где то у Вас косяк в подключениях наверно, кто то пишет что 9 и 12 выводы надо подключать через сопротивление 100 ом, я подключал напрямую все три вывода перемычкой и всё читалось
(171.41 КБ) 546 скачиваний
Добавлено after 35 minutes 22 seconds:
Я вот одного не пойму где в прошивке править блоки в этом чипе в hex редакторе
я слил прошивку кнопкой Read chip сохранил её на всякий случай
потом нажал Reset chip прошивка изменилась, я её сохранил и залил
сбросил получается только циклы
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
То что было и то что получилось
(193.54 КБ) 569 скачиваний
(183.1 КБ) 423 скачивания
(162.34 КБ) 394 скачивания
(127.7 КБ) 366 скачиваний
(171.41 КБ) 399 скачиваний
(154.47 КБ) 460 скачиваний
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4052401#p4052401"]..... Подскажите Пожалуйста как запустить обмен с данными контроллера?[/uquote]
Большинству контроллеров нужна встречка для выхода из спячки, по простому кратковременно плюс сборки на плюс разъема.
И как правильно заметили, читать отчет с отключенными перемычками.
Сообщение Afters »
Здравствуйте. Про встречку + сборки и + разъема я читал, больше всегда информации по чипам BQ, про М37512 и нюансах его подключения к Be2works данных намного меньше. У СР2112 версия 3 в HidSmbus Example. Ещё читал на сайте UBRT, что при отключении диода на управляемый предохранитель нужно вместо него впаивать микролампочку 12в как нагрузку, потому что контроллер при включении ведет опрос системы аккумулятора. Перемычки начал подключать после неудавшегося считывания Read Battery Data. Немного появиться свободное время попробую ещё раз со всей проверкой подключений
Ребятки ападскажите третий контакт на предохранителе трёх контактном надо куда то подключать ?
нашёл у себя аккумулятор от LENOVO с перегоревшим предохранителем
силовые контакты соединил перемычкой, контроллер BQ8030
читаться ни как не хочет, светодиод моргает на плате СР2112 с частотой в одну секунду и тишина
может у кого есть слитый дамп с такого аккумулятора
LENOVO L08S6Y02
(94.44 КБ) 384 скачивания
(112.78 КБ) 341 скачивание
Сообщение Alexander_T »
Небольшой, но положительный опыт по оживлению аккумулятора Samsung AA-PB9NS6B с контроллером на чипе M37512.
Имел 2 оригинальных аккумулятора этой модели. Один полностью умерший, все банки в 0 и контроллер, естественно, заблокирован. Второй показывал износ 92%, но контроллер в нормальном состоянии, аварийный режим не показывал (мигание трёх светодиодов через один), и даже на нём немножко мог поработать ноут.
Первый аккумулятор пересобрал, но никакими "народными" средствами типа подачи встречки со сборки он запускаться не хотел, контроллер мосфеты не открывал. Контроллер общался с нежадной Be2Works, но нормально не считывался. То есть писал всё OK, но зелёный квадратик не зажигал. Сброс не проходил. При считывании состояния аккумулятора писал какой-то бред с огромными ёмкостями. Пробовал все фишки, которые тут на форуме описывали, но контроллер не хотел это воспринимать. При этом аккумулятор при нажатии кнопки теста показывал "аварию" с миганием трёх светодиодов через один.
Далее... Когда появился второй аккумулятор с рабочим контроллером, я считал с него дамп EPROM. При этом контроллер вошёл в режим, в котором ни на что не реагировал, отключилась индикация, но сам аккумулятор работал и выдавал напряжение, хотя и неконтролируемое. AIDA выдала с него данные, что "износ 0%, ёмкость 100%, заряд 100%". То есть контроллер в результате считывания дампа вошёл в сервисный режим.
Считанный дамп я залил в первый совсем дохлый аккум. Он его воспринял, и у него тоже перестал работать режим "авария", и он оказался в сервисном режиме. Сделал сброс. Далее я отключил все банки как положено от плюса к минусу и тут же подключил их в обратной последовательности. Контроллер запустился и аккумулятор заработал в штатном режиме.
Второй аккумулятор вывел из "сервисного режима" разобрав его и точно так же переподключив сборку. Пока на неё не купил банки, чтоб пересобрать, но скоро сделаю.
Слитый дамп выкладываю здесь. Это дамп рабочего оригинального Samsung AA-PB9NS6B с контроллером на чипе M37512.
samsung_M37512.7z
(18.55 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Afters »
Контроллер М37512 получается очень капризный. У меня при подаче встречки начал читаться, сначала Battery data показала кривые данные по элементам, при повторном чтении всё прочиталось стоят флаги полной разрядки и ёмкости. При подключенных R 470 Om и с отключенными-подключенными перемычками Pin 9,12,43 "Read chip" не хочет считываться, Reset так же не работает. Ранее в теме писали что чтение чипа и ресет лучше проводить с подключенными банками так как после удачного ресета после подключения банок, контроллер снова может заблокироваться. Единственное вопрос, выравненные по напряжению банки при подключении к плате, какое должно быть минимальное напряжение по банкам, где то попадалось что с завода подключают при U 2,9V на банку. Вот здесь ещё про управляемый предохранитель возможно тоже важно http://ubrt.com.ua/repair/restoring-fuse
(133.12 КБ) 525 скачиваний
(197.86 КБ) 453 скачивания
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4053352#p4053352"]Контроллер М37512 получается очень капризный.[/uquote]
У меня получилось его нормально запустить только перепрошив чужим дампом от рабочего аккумулятора. Причём этот рабочий аккумулятор, как я писал, после считывания прошивки, видимо, встал в сервисный режим (но не заблокировался). Однако перезапустился из него просто отпаиванием и обратным припаиванием сборки в указанной последовательности, соответственно, от + к - и наоборот. Аналогично перезапустился и перебранный аккумулятор. Кстати, это говорит о том, что рестарт аккумулятора сделать без его разборки не выйдет.
Сейчас изучаю контроллер на чипе BQ20Z45. Аккумулятор от HP Mini110-3100 показал на банках 0. После перепаковки контроллер (как и положено) выжег управляемый предохранитель и заблокировался. Добился сброса пароля, доведя "лабораторным способом" ёмкость до 0, как и должно быть. Вот теперь не знаю, что дальше делать. Пока тормознул, буду изучать вопрос. Если кто знает, что делать дальше и где искать инфу, то отпишитесь пожалуйста.
Сообщение Alex_PP »
Alexander_T писал(а):контроллер на чипе BQ20Z45
Alexander_T писал(а):Если кто знает, что делать дальше и где искать инфу, то отпишитесь пожалуйста.
Все в открытом доступе на сайте TI. Вот тут:
https://www.ti.com/lit/pdf/sluu387
Банки лучше новые поставьте. Все манипуляции с этими чипами, кроме снятия пароля, а вы его уже сняли, можно делать при установленных банках.
Предварительно восстановите пред.
Снимаете ошибки PF, в MAC передаете 2673. Откроются ключи, появится напряжение. Уйдут флаги TDA, TCA.
Сбрасываете чип (Reset) в MAC передаете 0041.
Запускаете алгоритм IT. в MAC передаете 0021.
В принципе это все. чип уже рабочий.
Бывает, память о прошлых ошибках сохраняется в регистрах Saved 1st PF flags 1 и Saved 1st PF flags 2.
Их лучше тоже очистить, командами, ищите в даташите.
Сообщение Alexey_555 »
[uquote="Alexander_T",url="/forum/viewtopic.php?p=4055217#p4055217"]Сейчас изучаю контроллер на чипе BQ20Z45. Аккумулятор от HP Mini110-3100 показал на банках 0. После перепаковки контроллер (как и положено) выжег управляемый предохранитель и заблокировался. Добился сброса пароля, доведя "лабораторным способом" ёмкость до 0, как и должно быть. Вот теперь не знаю, что дальше делать. Пока тормознул, буду изучать вопрос. Если кто знает, что делать дальше и где искать инфу, то отпишитесь пожалуйста.[/uquote]
Интересно этот метод сброса пароля для bq30z55 подойдёт? Может напишете?
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4055382#p4055382"]В принципе это все. чип уже рабочий.
Их лучше тоже очистить, командами, ищите в даташите.[/uquote]
Чип сбросился, аварийные флаги ушли, но контроллер не заработал. На затворе мосфета 0. Соответственно не отдаёт и не заряжается.
Сообщение Alex_PP »
Alexey_555 писал(а):Интересно этот метод сброса пароля для bq30z55 подойдёт? Может напишете?
не подойдет. только для 20zxx и для 20xx, насколько я знаю.
Alexander_T писал(а):Чип сбросился, аварийные флаги ушли, но контроллер не заработал. На затворе мосфета 0. Соответственно не отдаёт и не заряжается.
Если флаги TDA, TCA ушли, должно было появиться напряжение.
Попробуйте еще раз подать в MAC передаете 0021.
Есть вариант принудительно открыть ключи.
FETControl (0x46)
Команда 46 предаете туда 0006
Но если все хорошо, этой команды не потребуется.
Каковы у вас статусные регистры?
BatteryStatus (0x16)
BatteryMode (0x03)
OperationStatus (0x54)
ChargingStatus (0x55)
И отчет Инфо от be2works приведите
Возможно осталась еще какая то проблема, вызывающая блокировку.
Сообщение Yura27 »
Ребята, может кто поделиться дампом на батарею Acer контроллер BQ20Z955:
DeviceName: AS10D75;
Firmware Version: 0102 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4057663#p4057663"]И отчет Инфо от be2works приведите
Возможно осталась еще какая то проблема, вызывающая блокировку.[/uquote]
Ковырялся только средствами be2works. Может чего не понимаю, но выявилось следующее. Достался мне ещё один аккумулятор для HP Mini 110-3100 с не заблокированным контроллером, но дохлый вусмерть. Переставил сборку, перезапустил, всё считалось как положено, сделал по ёмкости сборки. Ну и понеслось...
Ключи открываются и тут же закрываются после подключения нагрузки. Через контроллер от тупого БП полностью батарея зарядилась, но жить нормально не захотела. Все флаги убрались, в заряде вообще один INIT остался, но ключи закрыты. В инфо батареи всё стоит - OK! Ключи открываются принудительно, но опять закрываются. При запихивании в нетбук на зарядку точно так же - система батарею видит, пишет, что заряжается, но фактически ключи закрыты. Всё время аварийные флаги не вылезали.
Помучился, залил родную прошивку и сейчас, по крайней мере, заряд от самого нетбука пошёл в штатном режиме. Хотя по параметрам сборки полный косяк.
Что-то я не догоняю в чём проблема...
Ещё момент - после полного заряда контроллер становится снова запароленным, хотя авторы be2works утверждают, что пароль снимается раз и навсегда, и при считывании прошивки программа подставляет стандартные пароли.
Надо теперь попробовать первый контроллер этим дампом прошить и посмотреть, заработает или нет.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
