Приёмник неправильно себя ведет
Сообщение Honda152 »
Всем доброго дня. Собрал ФМ конвертер для ламповой радиолы. Конвертов тоже на лампе. Все вроде как работает, но есть проблема - частота потихоньку уплывает и приёмник приходится переодически подстраиваться. Кто может что нибудь посоветовать?
Начинающий радиолюбитель, опытный радиогубитель;)
Сообщение ST7FOX »
Все могут что-нибудь посоветовать. Я, например, посоветую опубликовать здесь схему и фото собранного устройства - из чего и как Вы там собрали - совершенно неизвестно, чем частоту настраиваете, зачем это греете лампой... сплошные неизвестные.
Сообщение gsmart »
Honda152 писал(а):частота потихоньку уплывает и приёмник приходится переодически подстраиваться. Кто может что нибудь посоветовать?
Используйте термокомпенсированные трубчатые конденсаторы типа КТК с нужным ТКЕ в своём конвертере, предназначенные для ламповой техники, а не китайское говно.
От цвета корпуса зависит ТКЕ, положительный, отрицательный или нейтральный:
Сообщение roman.com »
А может в ФМ конвертер для ламповой радиолы просто кварц поставить ?
:tea:
Сообщение mishinmaster »
Это уже не по- ламповому будет. Надо, чтобы и контур на гильзе охотничьей, и КСО, и питание от КБС за 17 копеек.
Сообщение ST7FOX »
Сообщение parovoZZ »
WOW
это что за шняга?
Сообщение Мухнун »
резонатор мегагерц на пять... в "гиацинтах" похожие стоят.
Вот наконец добрался до схемы, днем под рукой не было. Кварц там есть.
(19.49 КБ) 156 скачиваний
Сообщение ST7FOX »
И даже проходной конденсатор... интересно, а трубчатый конденсатор можно назвать проходным, если сквозь него пустить проводник?
Honda152, наверное, важно ещё фото устройства. Включая корпус. Как говорили выше, температурное влияние может быть. Наличие проходного конденсатора намекает на какую-то секционность в корпусе.
Хорошо, понял. Завтра организую фотосессию.
Сообщение mickbell »
Возможно, кварцевый генератор работает не как кварцевый, а тупо возбуждается. Я бы попробовал небольшой конденсатор (где-нибудь 33 - 47 пФ) параллельно резистору R3. И обязательно надо проверить форму колебаний (синусоида!) на аноде триода, щуп с делителем, чтобы не вносить дополнительную ёмкость, да и напряжение там немаленькое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Мухнун »
ST7FOX писал(а):проходной конденсатор
опорный. да и секционировать в такой схеме вроде нечего.
Сообщение ST7FOX »
Мухнун, опорный? либо забыл, либо не знал такого термина, спасибо, ща гляну.
Сообщение Мухнун »
Да в общем то для такой схемы можно использовать и те, и те. Я по старой памяти всё подобное по цепям питания опорными называю. Завтра ТС конструктив покажет. Главное чтобы там он был.
Как - то так это выглядит. Может слегка не товарно, но все по схеме. Экран на лампу из алюминиевой пищевой фольги посоветовали местные знатоки сделать, когда обратился за помощью в решении проблемы с уплывающей частотой. Не помогло и у них версии к сожалению кончились.
(33.04 КБ) 443 скачивания
(31.87 КБ) 442 скачивания
(36.8 КБ) 426 скачиваний
Сообщение gsmart »
Honda152 писал(а):Изображение
Судя по фото, у вас стоят китайские керамические конденсаторы, не предназначенные для работы в ламповой техники!!!
Как писал выше, поставте советские трубчатые термокомпенсированные конденсаторы с нужным ТКЕ для компенсации ухода частоты с прогревом, предназначенные для работы в ламповой технике, они представлены на фото в моём преведущем сообщении.
Honda152 писал(а):Экран на лампу из алюминиевой пищевой фольги посоветовали местные знатоки сделать, когда обратился за помощью в решении проблемы с уплывающей частотой. Не помогло
Стесняюсь спросить, а как этот экран должен был помочь для компенсации ухода частоты? Экран ставится для предотвращения взаимного влияния элементов схемы друг на друга, исключения наводок и внешних помех и в случаях самовозбуждения схемы.
Сообщение Мухнун »
Послушайте gsmart, поставьте правильные конденсаторы, анодные резисторы 1-2 Вт и лучше обычные советские, типа МЛТ. Хотите заэкранировать лампу - для этого выпускались алюминиевые стаканчики под разные размеры ламп и ламповых панелек. Вообще эта схема неоднократно обсуждалась и совершенствовалась на разных форумах, включая и этот. Легко найдёте.
Спасибо буду искать конденсаторы
Сообщение Мухнун »
С3, 6800пф, стоит по анодному питанию. Если будете брать трубчатый, берите КТ-2 - они на 500 вольт (у gsmart на картинке их большинство, они толще по диаметру) Среди КТ-1 нет нужного номинала с напряжением более 200 вольт. Можете по фэншую поставить туда проходной или опорный, но в этом есть смысл, если конструктив корпуса будет тоже "правильный", не кусок макетки, хотя на этих частотах и так может всё заработать, особенно в зоне уверенного приёма. В случае с проходными или опорными - тоже выбрать тип, у которого максимально допустимое напряжение не меньше 250 вольт. Из советских это КТП1, КТП2, КТП3 и прочие...
Примерный вид проходных и опорных конденсаторов:
С4, 0.01мкф (10n) - тоже по напряжению не меньше 250 вольт. Керамический.
С1, С2 - любые КТ или КД
Последний раз редактировалось Мухнун Ср июл 14, 2021 20:47:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
