Очень нужна консультация. В квартире планируется коммутация светодиодного освещения, максимум 21 лампа по 10 Вт.
Планирую самодельное твердотельное реле на основе bt138 и moc3061, как вариант bta16 выдерживает больший пусковой ток. Схема стандартная из даташита на moc.
Главный вопрос, какова вероятность, если что то случится с семистором и весь ток пойдет через оптопару и резисторы от перегрева последних произойдет возгорание?
Насколько знаю что при пробивании симистора происходит кз, но что если?
Оптопара выдерживает кратковременный ток до 1 Ампера, на разных форумах находил что у некоторых при повторении схемы был сильный перегрев резисторов.
Второй, неглавный вопрос, хотя это скорее всего будет понятно только на практике, свечение ламп в выключенном состоянии как с выключателем с подсветкой, но здесь ток в 10-20 раз меньше.
