Вопрос по солнечной панели (батареи).
Oleg10011001
Сообщение Oleg10011001 »
Попалась мне маленькая солнечная панель состоящая из двух солнечных элементов SunPower c60, каждый из которых порезан на 6 частей и все эти 12 частей видимо подключены последовательно и выдавали напряжение до 8V. Со встроенного в панель понижающего DC-DC преобразователя мне не удается снять даже 4.5W при зарядке гаджетов, которые способны принять больше 10W. Сила тока идущего с панели при этом не поднимается даже до 0.9A. Удивился я когда решил проверить ток КЗ на этой панели, правда добраться до солнечных элементов там было проблематично, по этому ток КЗ проверялся с USB порта встроенного понижающего DC-DC преобразователя, который по идее при снижении напряжения ниже определенного уровня подключает нагрузку напрямую к солнечным элементам. Так вот сила тока КЗ оказалась неожиданно большой - 3A. В этих условиях неясно, почему гаджеты получают мощность менее 4.5W, хотя можно предположить, что рабочий ток для этой панели будет иметь величину 0.7 от тока КЗ, ну и еще можно допустить последующую потерю 30% мощности на DC-DC преобразователе (хотя это слишком много), но в любом случае в итоге получается мощность минимум 7.35W (я тут не учитываю увеличения силы тока при понижении напряжения с 8V до 5V), а не те жалкие почти 4.5W, которые я получил с панели в реале. Почему получилась такая большая разница между ожидаемой и реальной мощностью снятой с панели?
pasha_zv
Re: Вопрос по солнечной панели (батареи).
Сообщение pasha_zv »
кхм
года четыре назад купили внучке ранец, и него на кармане - солнечная батарея и внутри инвертер и батарейка
ну типа ПаверБанки
ну год она с ним проходила, потом истрепался он и т.д.
мелкий мне звонит - николаич, те нужна солнечная батарея?
- ну оторви, гляну.
в общем глянул я на нее. у меня глаз задергался. правый
лежа у меня на столе(не на солнце) , выдает примерно 8 вольт. и на КЗ дает около 0.6 ампера
пластинка формата А5. КАК ТАК ТО?
LIVE - EVIL
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
И толку от ваших КЗ? Солнечная панель должна работать в точке MPPT. Но есть и особенность - солнечные панели быстро деградируют и поэтому и без того малая эффективность (на уровне 15-20 процентов) лавинно падает.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
pasha_zv писал(а):у меня глаз задергался. правый
в смысле, правый глаз лежал на столе и задергался там?
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
В наш век киборгов и андроидов это вполне возможно. Я вот, кстати, сейчас занимаюсь разработкой оборудования для слепых, закончу - могу заняться антидергателкой правых глаз.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Эта Солнечная энергетика - это такое на.балово !! Ну если нет проводов рядом, и некуда деваться... тогда да.
parovoZZ
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4060322#p4060322"]
в смысле, правый глаз лежал на столе и задергался там?[/uquote]
ну он же ясно написал
не на солнце
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
на Солнце он ещё и шипел бы
Oleg10011001
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4060298#p4060298"]И толку от ваших КЗ? Солнечная панель должна работать в точке MPPT. Но есть и особенность - солнечные панели быстро деградируют и поэтому и без того малая эффективность (на уровне 15-20 процентов) лавинно падает.[/uquote]
Это вы откуда взяли? На сколько мне известно, срок службы солнечных элементов в панелях, исчисляется десятилетиями, причем речь идет о стационарных панелях, которые всегда находятся под открытым небом... Кроме того, интересно: что значит "малая эффективность"? Даже вот эта вот маленькая панелька (типа тех, что на рюкзаках крепятся) в солнечную погоду заряжает мой телефон не хуже чем зарядник работающий от розетки.
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Ср июл 14, 2021 00:29:08, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=4060354#p4060354"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4060298#p4060298"][/uquote]
Это вы откуда взяли? На сколько мне известно, срок службы солнечных элементов в панелях, исчисляется десятилетиями...[/uquote]
Что тебе исчё известно ? Поди что чужой крутее хищника ?
Oleg10011001
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4060330#p4060330"]Эта Солнечная энергетика - это такое на.балово !! Ну если нет проводов рядом, и некуда деваться... тогда да.[/uquote]
Почти согласен, при условии что поблизости имеется СВОЯ розетка (чужая может дорогова-то обойтись). Моя панелька как раз походный вариант.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4060356#p4060356"]Что тебе исчё известно ? Поди что чужой крутее хищника ?[/uquote]
Например, то, что вы тут флудите не по теме. Если не согласны со сказанным мной предоставте пруф опровергающий их, а не трындите...
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Ср июл 14, 2021 00:40:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex_641
Про то и речь ! А солнечные батареи деградируют со временем ... Это как воды попить .
Oleg10011001
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4060359#p4060359"]Про то и речь ! А солнечные батареи деградируют со временем ... Это как воды попить .[/uquote]
Ясен пень, что они постепенно очень медленно деградируют, но это происходит ни разу не быстро (речь идет о примерно 1% в год, когда панель постоянно в работе) и уж тем более не лавинообразно, по крайней мере, если говорить о моно и поли кристаллических солнечных элементах... Походная солнечная панель - это условно говоря вечный источник электроэнергии, если ее физически не сломать.
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Ср июл 14, 2021 00:50:10, всего редактировалось 3 раза.
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
Интересно, кпд у иного пути (например, солнце -> нагрев воды в пар -> двигатель-супермаховик-генератор) такое же, как у прямого преобразования фотоэлементами?
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Вот здесь https://konveyt.ru/info/articles/kakoy_ ... n_zavisit/ (по первой ссылке в гугле) заявляют аж о 50 лет, что круто. Предполагаю, стоимость там тоже ого-го.
А вот о сроках окупаемости они врут, похоже. По крайней мере, лет десять назад подсчитывал - никогда не окупается, в сравнении с розеткой обычной.
Starichok51
кпд современных солнечных элементов - не хуже 15%.
ST7FOX писал(а):лет десять назад подсчитывал - никогда не окупается, в сравнении с розеткой обычной.
а ты где-нибудь видел, чтобы рядом с обычной розеткой ставили солнечные панели?
их ставят там, где розеток нет поблизости на много километров, и там они окупаются.
parovoZZ
длительный срок службы не отменяет факта деградации
https://www.nrel.gov/docs/fy12osti/51664.pdf
когда мы к телефонной станции подключили орущий на весь район дизель, к нам прибежала тётка и заявила, что для работы её телефона электричество не нужно и попросила заглушить наш дизель, т.к. он очень грмокий.
Вы на основе наблюдений и в отсутствие необходимых знаний делаете неверные выводы.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Oleg10011001 писал(а):Сила тока идущего с панели при этом не поднимается даже до 0.9A.
Если выкинешь говенный DC/DC и поставишь просто достаточно мощный параллельный стабилизатор чтобы напряжение не поднималось выше 5,3В получишь свои желанные 4,7Вт самым простым способом и этой мощности вполне хватит для зарядки мелких гаджетов. Если хочешь больше то надо делать правильный DC/DC.
Я в аналогичной ситуации обхожусь именно параллельным стабилизатором (маленькая люминтиевая коробочка с показометром, слева от панелей) правда на 14В. Излишек тепла сбрасывается на корпус коробочки.
Пользую много лет. Ничего не деградирывЫет. Результат вполне положительный :))) :wink:
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
ЗЫ: Суммарная мощность 2х моих панелей 30Вт. В солнечную погоду имею 14-15В, 2А и благополучно заряжаю гелиевый АКБ 12В, 18АхЧ.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Oleg10011001,
Все то что мелят здесь о деградации солнечных панелей - все это х....юхня.
Завозится много панелей с Европы (люди ставят солнечные электростанции из б/у панелей) отрабртавших до 10 лет - и работают они на ура с той же деградацией от начпльной процентов 10-15.
У вас потеря мощности лишь в отсутствии мррт, поэтому вы не вытягиваете всю мощность с них. По сути солнечные панели это генератор тока, в вашем случае стоит просто преобразователь нппряжения. Да при такой мощности потребления стоит ли заморачиваться искать или делать тот же мррт? Хотя если вы педант то флаг в руки.
Starichok51
а можно вместо МРРТ ходить всегда так, чтобы рюкзак всегда был направлен на солнце ...
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
Starichok51, это сложно делать в любое время суток и может не совпасть с пожеланиями навигатора. Придётся поменять работу так, чтобы она была на западе (в дневную смену)
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4060473#p4060473"]По сути солнечные панели это генератор тока, в вашем случае стоит просто преобразователь нппряжения.[/uquote]
Можно поподробнее в этом месте?
