Разработать и испытать антенну 433мгц для портативного пульт
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Simono
Сообщение Simono »
Здравствуйте!
Пришла партия пультов из Китая с ужасными антеннами. Платы пультов придется сделать заново. Нужно в существующий корпус разработать и испытать антенну, желательно pcb (в составе существующей платы). Или весь пульт в сборе (он простой). Срочно.
mickbell
Re: Разработать и испытать антенну 433мгц для портативного п
Сообщение mickbell »
[uquote="Simono",url="/forum/viewtopic.php?p=4060143#p4060143"]Здравствуйте!
Пришла партия пультов из Китая с ужасными антеннами. Платы пультов придется сделать заново. Нужно в существующий корпус разработать и испытать антенну, желательно pcb (в составе существующей платы). Или весь пульт в сборе (он простой). Срочно.[/uquote]
Каковы мощность TX, чувствительность RX, требуемое расстояние между ними? В конце концов, сколько места под антенну?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
speech
Сообщение speech »
предположение - продали без настройки..
зафоткай что там и как..
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
PCB на 433МГц будет просто огромная.
Simono
Сообщение Simono »
Всем спасибо, человек найден.
Да, продали без настройки и вообще без попыток что-то согласовать. Накрутили дорожку от балды, и положили сверху спиральную антенну прям на полигон земли.
parovoZZ, в идеале конечно. В реальности есть варианты. Посмотрите на китайские пульты от ворот - там крошечные pcb ~2*4см попадаются. И работают неплохо, у меня через 50м и 2 кирпичные стены, например.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
От балды клал змейку проводником в длину волны. На мощах в 5мВт стабильно передавало данные на 50-60 метров.
А еще можно готовые спиральные антенны от GSM использовать, там частота примерно кратная.
Ваши хотелки за ваши деньги
parovoZZ
на правильной антенне на частоте 433 МГц и при 5 мВт сигнал можно закинуть на 5-10 км.
Рязанцев Владислав
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4060584#p4060584"]5 мВт сигнал можно закинуть на 5-10 км.[/uquote]
Сигналы разные бывают. Приемники тоже. Я на скорости 115200 гнал много данных, китайским модулем HC12, который на мощности 100мВт дальше километра толком не работает.
parovoZZ
В данном случае такие скорости не нужны.
mickbell
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4060628#p4060628"]Я на скорости 115200 гнал много данных, китайским модулем HC12, который на мощности 100мВт дальше километра толком не работает.[/uquote]И в какую полосу вы уложили ваш сигнал? Вот отсюда и посредственная дальность. На 1200 дальше пойдёт - разумеется, при условии адекватного этой полосе приёмника.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Рязанцев Владислав
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4061869#p4061869"]На 1200 дальше пойдёт - разумеется, при условии адекватного этой полосе приёмника.[/uquote]
Я не спорю что дальше. Мне нужна была скорость, а не дальность. Для дальности я мог мощность выкрутить на 100мВт.
Я о том что антенна как бы сработала и так.
Вернуться в «Есть работа»
