Ремонт домофона commax dpv-4mth ВОПРОС!!!
Wadimkas
Сообщение Wadimkas »
Всем здравствуйте.
Не разу не ремонтировал домофоны, принесли тут один.
был сгоревший БП, отремонтировал, включается, но понту 0, экран светится, трубу ложиш, экран продолжает светится и при этом играет сигнал вызова как с уличной кнопки вызова.
кое-как нашел схему
Эта схема очень похожа, кроме включения микрухи 4011
нашел битый транзистор, по схеме он Q13, заменил его на кт3102
а то там стоят с945 с измененой цеколевкой.
проверял логические уровни на cd4069 все конвертирует как надо, типа битых инвертеров нет.
вот уже куда копать без понятия, в наличии 4011 микрухи нет и кмоповского аналога тож, то что на 12 ноге всегда 8 с копейками вольт, релюха получается включена сразу при питании.
Вообще, ребят опишите как он должен работать без уличной кнопки, т.е. все равно должен экран гаснуть при "ложении" трубки.
кнопка уличная есть, только понту ее подключать, ниче не пашет.
заранее благодарен!
ps. и вот щас после замены тех не рабочих, заметил, что если нажать на кнопку "ложения" кнопки, то фон стоит в трубке и в динамике, типа как где-то массы нет
pss. и еще по распиновки кнопки, на ней провода, красный, черный, желтый и белый!!! че куда-то? ну в теории красный это + черный минус, желтый видео, белый аудио, хотя может и наоборот
(139.69 КБ) 5513 скачиваний
Дмитрий М
Re: Ремонт домофона commax dpv-4mth ВОПРОС!!!
Сообщение Дмитрий М »
Ваша теория не обязательно верна, на сайтах видеопанелек производители разрисовывают подключение. Помню что оно с цветами не совпадало как Вы перечислили. Таскал Комакс много лет как контрольный видеомонитор.... если нажать на кнопку монитор то он включается, выдает 12 вольт на видеокамеру и показывает изображение несколько минут и выключается. При положенной трубке. При снятой по моему пока не положишь обратно. Включение от видео панели это +12 вольт на вход звука. Вот что помню. Там схема то простейшая.. отслеживайте что разрешение звуковому генератору дает...
sas18
Сообщение sas18 »
Здравствуйте, Wadimkas!
У меня аналогичная неисправность только в домофоне COMMAX DPV-4KE.
Вы нашли причину изложенной неисправности? Прошу поделиться информацией в чем была проблема.
Благодарю!
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Если вас устроит, то могу предложить вполне живой COMMAX DPV-4НР с "прямым" БВ.
Могу это сменять на угловой БВ или на цветную платку аналоговой камеры. Можно "пинхол".
sas18
Сообщение sas18 »
Благодарю за предложение!
Есть большое желание устранить неисправность ради "спортивного" интереса.
