рация
Сообщение roman.com »
рация из ништяков - КТ315, то это удовольствие в степени ! ))
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
Сообщение Alex_641 »
Передатчик слишком простой . В нём надо добавить ограничитель полосы звукового сигнала в пределах не более 3- килогерц, а иначе он будет срать в соседние каналы . Приёмник слишком навароченный , там можно поставить две 174пс1 на каждый гетеродин, а на выходе ...не вспомню сейчас ... Есть такая радиостанция "АЭЛИТА 1 РС" вот по её схеме я собирал ( давно это было, но правда) ... И фсё работало !
Alex_641 писал(а):Передатчик слишком простой
нет
Alex_641 писал(а):Приёмник слишком навароченный
нет
Alex_641 писал(а):можно поставить две 174пс1
нльзя
Alex_641 писал(а): И фсё работало !
вы хотите об эом поговорить ? )))
я весь ваш ! )) только осторожней))
:tea:
Я уже об этом говорю , и давно ! )))
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
Ты же наверное понимаешь что на диапазоне 27.000.000 герц один канал занимает 10. 000 герц ? или нет ?
Добавлено after 16 minutes 18 seconds:
Вот так (((((( Пугать ежа голой жопой - это конечно смело ! Но как то неправильно , что ли ...
Alex_641 писал(а):Пугать ежа голой жопой
Ты хочешь об эом поговорить ? солнце моё ! )))
Сообщение Morroc »
Какие то у вас ништяки неправильные )
ништяки у нас правильные.
При разработке рации главное было отсутствие дефицитный деталей.
Просто берём что есть под рукой и паяем.
Я тебя слепила из того что было))
При этом всё работает не хуже заводской.
:tea:
Сообщение Morroc »
Это же все относительно. К примеру у меня дома нет кт315/361 кроме может завалявшейся старой платы какой (выкинул лет 15 назад когда думал, что такой хренью в жизни заниматься больше не буду :) ), а недефицитные детали - это любые доступные в чипдипе или (уже хуже) в китае / на барахолках.
Ты опять ничего не понял))
кт315/361 - это просто как пример того что рацию можно собрать на ЛЮБЫХ транзисторах.
Например у ТС есть пачка транзисторов...
[uquote="Alexandr Romanov",url="/forum/viewtopic.php?p=4029992#p4029992"]есть транзисторы
S9012 S9013 S9014 S9015 S9018 A1015 C1815
S8050 S8550 A42 A92 2N5401 2N5551 A733
C945 2N3906 2N3904 2N2222[/uquote]
да без проблем ! просто берём и паяем. И не надо ничего заказывать и ждать месяц посылку из Китая...
И всё работает с пол пинка)).
:tea:
Добавлено after 2 minutes 1 second:
P.S.
Только транзисторы надо отобрать по частоте. Посмотреть в инете даташит на транзисторы думаю не проблема.))
Добавлено after 38 seconds:
В этом и заключаются ништяки ))
Сообщение Morroc »
Для меня ништяки примерно противоположные. Вместо 100500 транзисторов воткнуть пару хитровыделанных многоножек )
Всё возможно ! Надо только захотеть ! На фото не законченная рация на 27,200 Мгц собранная из ништяков лет 20 назад, сверху передатчик на 1 Вт выход, снизу приёмник. По отдельности блоки работают. А вот скомпановать тогда руки не дошли .
(238.69 КБ) 203 скачивания
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4061284#p4061284"]Для меня ништяки примерно противоположные. Вместо 100500 транзисторов воткнуть пару хитровыделанных многоножек )[/uquote]
Ну знаете... тогда можно купить готовый модуль в Китае...
Да можно воткнуть хитровыделанных многоножек
(62.25 КБ) 177 скачиваний
Но это будет не так интересно как на транзисторах))
(73.34 КБ) 298 скачиваний
(222.24 КБ) 254 скачивания
:tea:
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
можно поблочно))
(175.85 КБ) 255 скачиваний
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4061336#p4061336"]А вот скомпановать тогда руки не дошли .[/uquote]
А у меня дошли и у других дошли.
(98.09 КБ) 194 скачивания
(100.64 КБ) 263 скачивания
(45.51 КБ) 248 скачиваний
(66.98 КБ) 241 скачивание
Добавлено after 58 seconds:
(206.01 КБ) 177 скачиваний
(228.96 КБ) 248 скачиваний
(228.88 КБ) 247 скачиваний
И всё прекрасно работает.
:tea:
Ну что ты тут пальцы распальцовываешь ? Пару базовых я сделал , а вот потаскушку не доделал, потому что интерес потерял к тому времени.
При чём тут пальцы)) Показываем реальные конструкции.
И вообще это было давно... Сейчас интерес потерял. Китай всю охоту отбил))
:tea:
Сообщение Nicochip »
Всем привет.
Есть ещё один интересный вариант. Минимум пайки, но придётся немного заморочиться в программировании. Есть популярные у ардуинщиков модули, называются NRF24L01. Нас интересует модификация NRF24L01+PA+LNA. Это совместимый с предыдущим модуль, но гораздо мощнее. Не дефицит, стоят не дорого, сразу поставляются со съёмной антенной. Работают на частоте 2.4ГГц, не требуют каких-либо разрешений и регистрации. Заявленная дальность в условиях прямой видимости и со штатной антенной составляет 1.1км. Съёмная антенна совместима с таковыми от роутера, а потому можно подобрать антенны с более высокими характеристиками или изготовить свои. Обмен данными цифровой. Перехватить и подслушать на лету без специального оборудования не получится, если конечно не делать специально несколько раций с одинаковой кодировкой данных. Немного заморочившись в криптографии, можно сделать практически неуязвимую ко взлому связь. Естественно, чтоб запустить енту штуку кроме питания потребуются и "мозги". В качестве оных в простейшем варианте подойдёт любая миниатюрная Ардуинка. Вход с микрофона оцифровываем встроенным АЦП, звук выводим через ШИМ. Так же рекомендуется добавить дешёвый дисплей и несколько кнопок - модуль имеет множество каналов и режимов, потому управление и индикация могут пригодиться. Видел уже реализацию данной идеи на Ютьюб. Но та конструкция была на уровне проверки возможности передачи звука, так что есть огромный простор для фантазии. Удачи!
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Ютуб просто завален рациями на NRF24L01+PA+LNA.
https://www.youtube.com/watch?v=bgpNbGDZrEg
Делать рацию на NRF24L01+PA+LNA не советую.
Мощность маленькая - 0,1 Ватт
Чувствительность маленькая - 4 мкВ.
Затухание сигнала 2,4 ГГц - большое.
И т.д.
Это всё равно что делать рацию из Wi-Fi ))
Короче ерунда получается.
:tea:
Добавлено after 2 minutes:
В крайнем случае можно купить готовые модули для рации.
Китайцы продают готовые модули для рации.
https://aliexpress.ru/i/32224105110.htm ... 21a9uYXOkK
Это уже получше.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Из готовых модулей
https://aliexpress.ru/i/32271123758.html
Можно собрать самому.
https://www.youtube.com/watch?v=vetZwme2lhk
Хотя за такие деньги проще купить готовую рацию))
Начнём с того, что мы не знаем уровня ТС. С достаточными уровнем знаний и мотивацией правильней всего взять RDA чипы, на которых построены популярные Baofeng, Retevis, Quansheng и т.п. NRF были предложены как наипростейший вариант для старта за вполне скромный ценник. Всё таки собирать приёмно-передающие устройства необходимо иметь не только опыт работы с ВЧ, но и кучу специализированного оборудования. А самостоятельным написанием скетчей сегодня балуются многие. Да и не стоит так уж поливать NRF. У них куча своих плюсов. Производитель обещает дальность до 1.1км как говорится "из коробки". Дальность можно поднять в разы применением направленных антенн. К тому же можно гонять не только звук, но и данные. Под них куча софта в сети. И они работают на разрешонном диапазоне.
Что относительно модулей для раций - во первых это довольно дорого. Наверное дешевле будет купить готовые рации. По скольку они крайне специфичны и не популярны, под них практически нет софта. Дальности "из коробки" дадут не больше чем NRF, а УМ на СВЧ построит и настроит далеко не каждый. Да и за использование без спец.разрешения есть вероятность огрести по шапке. Так что это предложение довольно сомнительно.
В соседней теме делали рацию на модулях SA818-U на базе RDA1846S. https://aliexpress.ru/item/32224669738.html
Покупали тут https://aliexpress.ru/item/32224669738.html
С софтом проблем нет вообще.))
На RDA1846S собраны все Baofeng и т.д.
(128.01 КБ) 115 скачиваний
Даташит RDA1846S думаю найдёте сами))
:tea:
Дальности "из коробки" SA818-U дадут намного больше чем NRF.
И они работают на разрешённом диапазоне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/LPD433
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMR446
С применением направленных антенн можно устанавливать связь через спутники Земли))
Так что предложение ардуино и NRF24L01+PA+LNA довольно сомнительно.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Соседняя тема про SA818-U на базе RDA1846S.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=173149
Добавлено after 18 minutes 16 seconds:
Ардуино и NRF24L01+PA+LNA для рации не подходит.
Ардуино и NRF24L01+PA+LNA подходит для радиоуправления, которое мы делали в соседней теме.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
Спорить не буду. Очевидно у вас в этом опыта на порядок больше. Но раз вы такой специалист, то к вам есть два вопроса. Написал в ЛС.
Сообщение es131245 »
Отлично, без лицензионной диапазон а значит все спят спокойно.
Полиция тоже спит спокойно, потому что знает, что мощность то завышена.
