Текущее время: Сб ноя 22, 2025 05:27:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48923 ]     ... , , , 134, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:06:22
Рейтинг сообщений: 26
Nixie писал(а):
P.S. А в случае разгерметизации покрытие купола дектрона белеет ?
Если там был геттер, то да - белеет.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:15:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Геттер там есть, но он в нижней части декатрона.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 17:48:45
Карма: 46
Ну вот как очередное газоразрядное чудо выглядит вживую.
Special thanks to dvdianov :beer:
Время:
Думал куда девать точки и сделал на них маятник.
Календарь:
Термометр:
Самая низкая > Текущая > Самая высокая температура за сутки.
Сбрасывается в 00:00.
Ну и общий вид:
PS.
Учитывая то что индикатор один, а так-же печальный опыт со старой ИГП-17, то часики спустя минуту гаснут.
Но оживают при нажатии любой из кнопок.
Последний раз редактировалось SLvik Пт мар 05, 2010 01:26:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:14:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Красиво. впечатлен. Такие лампы у меня не пробегали. Но размышляю, что бы такого сделать на аналогичных люминесценных ИВ-18, ИВ-21.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 20:20:15
Собрал часы от пилота. Индикации полной пока нет. Собрал ключ на 2-х транзисторах, для пробы. Так вот. В лампе горят несколько неполных цифер. На кнопки нет реакции. Зато точки на отдельных неонках мигают как положено. В чём проблемма? К155ИД1 бомблённая? Подскажите пожалуйста куда копать. Для питалова ИН-ок применён польский преобразователь.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 21:27:13
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
кт3102 писал(а):
Спаял сегодня основную плату часов от пилота. Остановился на плате индикаторов. Оптронов нет. Будет ли работать такая индикация?
я сошел с ума или здесь положительным импулсом ключ закрывается, а без сигнала он открыт? при подаче еденицы на первый транзистор исчезает напряжение на втором и он закрывается
ну про ключи сказал...а вот если цифра горит частично это значит надо поддать напруги
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 21:46:46
Тэкс. Непонял немного. Схема ключей приведённых мной не подходит? А так: http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1357
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:19:53
Карма: 22
структура транзисторов? вы думаете это не имеет значения?:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:23:26
Пилот, так оно и есть. Лампы гасятся 1 и зажигаются 0
 Заголовок сообщения: часы
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:59:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
на счет польского преобразователя на 555 таймере и IRF-транзюке. я с ним намучался по полной (собирайте или на MAX1771 или на MC34063)-чуть выход на инках поднимал-шла игла(выброс) до 1500 вольт :shock: цепочка кондер - резюк при разных их параметрах не справлялась-дросель и половик как утюг греются и при некоторых манипуляциях с частотозадающими резюками удалось добиться состояния Uвых,нагрева и свечения ИНок-итог преобразователь на 555 ФТОПКУ !!!. на MAXе и 34063 -6 штук ИН12 вообще без проблем тянет (34063 требуется небольшой радиатор на половик и игра с токоограничивающем резюком по току) на МАХе никаких проблем вообще.
в Митино приехал и купил в одной точке 5 МАХов про запас и как чувствовал, дай, думаю куплю еще один в другой точке.... приехал....включил....5 МАХов нерабочие :shock: а тот один пашет без проблем. а на вид вообще не отличимы-пришлось ехать и скандалить-так и не поменяли гады :cry: , хотя все не паянные.
с уважением....
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 05:51:28
Рейтинг сообщений: 4
Ну не знаю, почему не у всех хочет нормально работать преобразователь на 555... ИМХО идеальное соотношение цены и результата. Собрал их два, при 120в 20ма снимаются уверенно. Схему даже упростил: убрал R6, C3. Только подстрочник всегда по-больше ставлю, около 10кОм. И С1 - 1000мкф. От частоты вообще мало что зависит +-2кГЦ не ощутимы, просто иногда нужно немного поднять её, чтоб от писка избавиться. Если не можете снять достаточно тока - уменьшайте L1, если греется полевик - смотрите что на затворе, один раз было что-то не то с 555-й не до конца закрывался полевик...
PS: Кто не в курсе, речь об этом: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixiepower/
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:58:36
КТ3102, а зачем в этой схеме выход XP2 ? http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i21 ... 6.jpg.html
Люблю паять
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:54:49
Полностью поддерживаю AI_Disable, схема вполне добротная, я таких уже штуки 3-4 собрал, да, транзистор греется, но в допустимых пределах, и своих 20мА держит. Кстати, оч часто эту схему используют продавцы часов-самоделок на ebay, а там ИМХО с корявыми схемами не работали бы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 14:39:46
2Древолович, это я так просто нарисовал. В схеме пилота ХР2 соединяет ИД1 и ИН-ки
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:15:26
Карма: 22
кт3102
так заработало или дело за отсутствием ключей?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:56:18
Нет. Какие тогда ключи на транзистрах посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 17:30:29
Карма: 22
вы сами приводили ключ на транзисторах разной структуры, тока транзисторы подбирать придется импортные. А можно неправильный ключ включить через инверторы (как на исходной схеме rokl'а). Я избавился от этой проблемы сами знаете как
ПС: открыл китайские часы на светодиодах, посмотреть че транс греется, нашел там микру LM8560, тактирование от сети в стандарте, при аварийном питании лишь сохранение показаний но не идут... че творят
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:20:46
Китайские г**нотрансы греются потому-что китайцы на них экономят
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:05:43
Рейтинг сообщений: 67
Nixie писал(а):
Сегодня удалось запустить декатрон ОГ-4 :)) , жаль фотика сейчас под рукой нет. А вот А-102 по той же схеме запускаться не захотел :( , более того даже при простой подаче напряжения между анодом и любым катодом свечения нет . Наверное дохлый :( , хотя с виду совершенно новый.
Еще есть парочка ОГ-3 , но там 3 подкатода, поэтому исходную схему http://www.oflittleinterest.com/content/view/37/31/ прийдется доработать. Еще хотелось бы поуправлять скоростью и направлением вращения
P.S. А в случае разгерметизации покрытие купола дектрона белеет ? Это я к А-102...
Nixie я по этой популярной схемке тож запускал декатрончик,но A-101
схемка проста и надежна .непопадались ли тебе схемки чтоб заставить его например как маятник мотаться ?
также исчу А107, А109, А110, ОГ7, ОГ8 , готов поменятся на какие нить др. декатроны ОГ,А или лампы
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 02:52:43
В основном везде кочует схема, по которой запускал я. Сам ищу чего нить по интереснее. Встречал более сложную, на PIC , продают за деньги. Контора --Yilanie systems кажись, можете погуглить.
Конечно, для полного "беспредела" :) с направлением счета, скоростью и прочими эффектами не обойтись без МК, хотя возможно можно :) и на логике.
Основная проблема--сопряжение декатрона с МК.В каком-то проэкте часов на декатронах встречал решение этого вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
