Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение Olegatorse »
Grand_pro писал(а):попробуй, интересно как он звучать то будет, лучше чем аналогичный на кремниевых, али нет
Сложновато будет транзисторы найти. Старые слишком :(.
Сообщение НАПАЛМ »
вопрос в тему. имеется динамики 3вт,4ом. стоит ли для них собирать вот такую схему?
http://hi-fi-end.narod.ru/Data/Frames/Pages/ampger.htm
As
Сообщение As »
НАПАЛМ писал(а):вопрос в тему. имеется динамики 3вт,4ом. стоит ли для них собирать вот такую схему?
Транзисторы ГТ402 и ГТ404 имеют довольно небольшой максимальный ток коллектора... Так что на 4 ома мощность нужно будет сильно уменьшить. Ну, и в выходном каскаде германий мало эффективен...
Сообщение НАПАЛМ »
да,в статье написано:"А для работы с нагрузкой 4 Ом придется снизить напряжение питания до 15 вольт, чтобы не превысить максимальную мощность рассеяния транзисторов выходного каскада." Это я понял. но смысл то есть собирать? и не подскажете ли сколько Imax потребление будет у всей этой системы?
Сообщение НАПАЛМ »
А вот резистором R1 нужно установить на ноге конденсатора С3 1/2 от напряжения питания? Как я понял,тут однополярное питание,и возникает вопрос:подавать стабилизированное/не стабилизированное напряжение? Транса 12В,2А для 4ёх Ом'ной нагрузки хватит?
Сообщение S.K. »
НАПАЛМ писал(а):Как я понял,тут однополярное питание,и возникает вопрос:подавать стабилизированное/не стабилизированное напряжение? Транса 12В,2А для 4ёх Ом'ной нагрузки хватит?
Все подобные схемы рассчитаны на стабилизированное питание априори. По поводу транса - простой расчет: для более низкоомной нагрузки ( 4 Ом ) требуется мЕньшее напряжение питания и бОльший ток, для более высокоомной - наоборот. Вывод - этого транса должно "хватить" :)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо большое,а как на счет первого вопроса?
Сообщение tohasadist »
ну поставь раскачку на п213 там хратит, можешь и усил собрать как в аккорде203 стерво.
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение кт3102 »
Лежит 4штуки новых транзисторов ГТ806. Для оконечника не плохой вариант. Какую схему посоветуете?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Сэр Мурр »
Не советую их использовать. Слишком ненадёжные для УНЧ.
Сообщение rippi »
Сэр Мурр писал(а):Не советую их использовать. Слишком ненадёжные для УНЧ.
Уважаемый Сэр Мурр - а в чем проявляеться их ненадежность? А то я собрался с ними поэксперементировать.П213-214,П216-217 уже прошел.
В те времена, когда не было отечественных кремниевых транзисторов структуры PNP, были только германиевые- ГТ806, и приходилось их ставить в пару к КТ803. Так обычно вылетал ГТ806. Всё-таки он открывается уже примерно с 0,1 В смещения.
Сообщение rippi »
Cпасибо. Что не надо искать их,я ГТ 402Г-404Г еле нашел,антиквариат,а ГТ806 и подавно.
Сообщение falkonist »
Добавлю к сказанному Сэром Мурром. Лежали у меня в загашниках ГТ806, П213...217 (и их чешские аналоги - запамятовал тип) - жалко было выбрасывать. А тут после сходки Датагорцев возгорелось одному юному дарованию сделать УМЗЧ на германиевых транзисторах, ну я ему все это гамузом и отдал. Так вот, при проверке если обратный ток коллектора П213...217 (и особо чешских) был вполне вменяемым, несколько мкА, то у ГТ806 он достигал мА - "звонились" они во все стороны весьма нехило, не знал бы, где какие выводы - отличить их прозвонкой было бы трудно.
Я собрал вот это : Изображение
Вроде нормально спаял, и детали все рабочие, но усилитель не подаёт никаких признаков жизни. Вопрос: нет ли в схеме ошибки??? А то обидно как-то ... :?
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Сообщение Maxim1441 »
Собирал когда-то в качестве эксперимента на монтажной плате однокональный УНЧ на ГТ-ных транзисторах, схему брал, вроде бы, из какого-то выпуска В помощь радиолюбителю за 70-е гг. Работал вполне прилично, без заметных искажений.
Сообщение glacier »
а у меня германия как говна и то что вы видите - это всего лишь капля в море
жалко выкиывать
да и не принимают их на драг металы
остается только в дело пустить
нужен усилок и печатная плата
усилок не менее 10 ват на канал нужен
(170.92 КБ) 13501 скачивание
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier
Такой как у меня вам вполне подойдёт, если чего могу завтра фотку платы подкинуть.
Сообщение glacier »
он то у вас ххоть заработал?
а питание и мощность какая?
Сообщение Максим_В »
Цепочку резистор Р14 и кондер С7 отсоедени,подстроечником половину питания на точке соединения Р10,Р11,Р12,Р13 и С6 выстави,С4 нижний конец перекинь на землю,общий провод.Базы ГТ402 и ГТ404 соедини временно перемычкой,после установления половины питания перемычку скинешь. Это братцы кролики и есть схема усилителя Линна,запомните.
