выключился комп. нехочет запускаться
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение aletdin »
ребяты, подскажите, это смерть или что то можно сделать?
внезапно вырубился кампутер. старенкий, но работал без нареканий. поначалу думал на БП. отдельно все разъемы отсоединил - БП включается. постепенно пришол к выводу - при вытащеном разъеме питания ЦП (4-пин, желтый черный) - запускается. при вставленном - нет (срабатывает защита). перегрева ЦП небыло. 35-45 градусов максимум. мать -IC780M-A
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение ST7FOX »
Смотреть ШИМ по питанию процессора, ну и сам процессор.
Перегрев - не единственный способ чему-то сломаться.
Сообщение pasha_zv »
так чисто гипотетически - с моста радиатор сними. и удивись. зажарен?
атлон Х2? они это любили. да и саим жарились ( не до смерти, а до тормозов диких)
LIVE - EVIL
Сообщение aletdin »
радиатор снял. на вид - вроде все нормально. как узнать что он зажарился то?
Сообщение vlasovzloy »
Где низковольные конденсаторы мультиметром на общий померь сопротивление при вытащеном и вставленом проце.
И никто не отменял что блок рабочий, пробуй заведомоисправный
Добавлено after 41 second:
Разбери блок питания сильно удивигся беременным коеденсаторам
Сообщение dream088 »
мосфеты рядом с процем проверяй
Сообщение Asaba »
Справа от проца должны быть конденсаторы и мосфеты - две группы по 3 штуки. Надо их прозвонить на +12 и на массу и попытаться найти пробитый.
Сообщение aletdin »
ребят. я вот ниразу в компах не лазил. для меня - темный лес. не стану наверно заморачиваца просто куплю другую материнку. НО! тут возникает вопрос - возможно ли каким то таинственным способом запустить ХДД со установленной виндой на другом железе? без переустановки и соответственно без потери некоторых данных... подскажите
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4062361#p4062361"]возможно ли каким то таинственным способом запустить ХДД со установленной виндой на другом железе? без переустановки и соответственно без потери некоторых данных... подскажите[/uquote]
Без танцев с бубном так может только десятка.
Пробуйте в первую очередь другой БП. Как выше заметили конденсаторы скорее всего мертвы.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение aletdin »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4062368#p4062368"]Пробуйте в первую очередь другой БП. Как выше заметили конденсаторы скорее всего мертвы.[/uquote]
БП пробовал три штуки разных. заведомо рабочих. эффект тот же
Сообщение parovoZZ »
сам диск если не мёртв, то запуститься без проблем и все данные никуда не денутся. А вот винда с него - под большим вопросом.
Сообщение Asaba »
Если на другой материнке чипсет однотипный под АМД, то винду можно запустить и на нем.
Не раз так делал, только обычно с чипсетом от Интел или ВИА. Драйвера правда многие переустанавливать приходится.
Сообщение vladzirka »
А я бы попробовал починить, там либо один верхний полевик, либо в паре с ним нижний. Если выход шима или драйвер не пострадали то высокий шанс что плата бы ожила. НО стоит иметь в виду что и проц мог пострадать, увы, такая вероятность есть
померь сопротивление цепи питания проца при снятом и вставленном проце
Вернуться в «Ничего не работает»
