Твердотельное реле из bt138 и moc
1en2
Re: Твердотельное реле из bt138 и moc
Сообщение 1en2 »
в лампочках может быть резистор-предохранитель (обычно не более 10-15 Ом), так что ток включения для одной 30 А в импульсе...(а если его нет, то ещё хуже)....
BOB51
Сообщение BOB51 »
Может с позистором попутали?
Этот элемент добавляется для ограничения пускового тока у источников питания с конденсаторами большой емкости на входе.
В древни времена такое устройство на тиристоре городили (бп старосоветских телевизоров), позднее позистор ставить стали.
:roll:
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="gaw_x",url="/forum/viewtopic.php?p=4060374#p4060374"]загвоздка в том что для коммутации в сети переменного тока нужно будет делать схему из двух последовательно включенных транзисторов, а это и дороже и муторнее.[/uquote]
Достаточно диодный мост поставить и один транзистор.
tonyk
Сообщение tonyk »
При управление светом позистор может оказаться плохим решением, если свет будут часто выключать и снова включать через интервал времени, меньше времени остывания позистора.
Я бы посмотрел в сторону ограничения пускового тока с помощью банального резистора и шунтирующего его реле. Как вариант- схема плавного пуска на тиристоре/симисторе. Ещё, как вариант ограничения пускового тока, подумай о включении не сразу всех ламп, а группами.
Кстати, для глаз резкий переход от света к тьме тоже неприятный процесс, поэтому его лучше делать растянутым во времени. Вспомни, как включается-выключается свет в кинотеатрах: или последовательно выключаются группы светильников, или все разом, но плавно.
1en2
Сообщение 1en2 »
кто позистор от резистора не отличает....... кто не понимает, ещё и повторяет.....в сеть, вообще-то, ставится NTC, a не PTC...
Резистор ом 100 вместо релейной замыкалки для каждой лампочки решает вопрос....
gaw_x
Сообщение gaw_x »
Диодный мост конечно можно использовать но как то по сравнению с одним семистором не по феншуй.
Ограничивать ток при применении симистора некчему он выдерживает такие скачки.
gaw_x
Сообщение gaw_x »
Две схемы коммутации, очень хочу услышать плюсы и минусы одной и другой. Первая схема bt138 плюс moc3061, вторая irf840. Может кто знает формулу расчета резисторов в первой схеме?
Во второй схеме для меня из минусов доп. падение напряжение на внутреннем диоде. Плюс, меньший ток утечки. Управляется будет тоже через оптопару.
Первый
(3.89 КБ) 271 скачивание
Второй
(22.84 КБ) 264 скачивания
Добавлено after 38 minutes 26 seconds:
Нет, всё-таки на транзисторах сложнее, да и пиковый ток меньше в разы.
(17.4 КБ) 268 скачиваний
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
LIVE - EVIL
1en2
Сообщение 1en2 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4055935
но вам, наверное, надо ставить верхний резистор в пару кОм.....(паять вам либо нечего, либо не хотите.....)
gaw_x
Сообщение gaw_x »
Не открывается ссылка
Добавлено after 50 minutes 10 seconds:
https://sound-au.com/articles/relays.htm
Интересные материалы по реле.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 8 seconds:
Очень красиво на si875* плюс два mosfet, но драйвер уж больно дорогой.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
