паяльная станция T12 на stm32
znord
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение znord »
Дроссель на схеме указан. Ёмкость я поставил 220 мкФ х 50 В.
But3r
Сообщение But3r »
[uquote="znord",url="/forum/viewtopic.php?p=4061516#p4061516"]Дроссель на схеме указан. Ёмкость я поставил 220 мкФ х 50 В.[/uquote]
Извините, напутал, я про связку резистора и конденсатора параллельные диоду!
И подойдут ли керамические конденсаторы на 25, ли взять с запасом!?
znord
Сообщение znord »
На авторской плате резистора нет.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Там стоит 0,1мкф с 110к. Я вас не правильно понял.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Лучше на 50 В.
But3r
Сообщение But3r »
[uquote="znord",url="/forum/viewtopic.php?p=4061537#p4061537"]На авторской плате резистора нет.
Лучше на 50 В.[/uquote]
Хорошо, сейчас установлю!
Но на видео резистор и конденсатор стоит, где fr107!
znord
Сообщение znord »
Вы смотрите как на печатной плате у автора. Между дросселем и диодом.
But3r
Сообщение But3r »
[uquote="znord",url="/forum/viewtopic.php?p=4061555#p4061555"]Вы смотрите как на печатной плате у автора. Между дросселем и диодом.[/uquote]
Вот готовая только без конденсатора и дросселя!
https://yadi.sk/d/SGFBdWmEP5OdDQ
znord
Сообщение znord »
Аккуратная. Внимательно ко всему относитесь и у вас с первого раза получится. Удачи.
But3r
Сообщение But3r »
[uquote="znord",url="/forum/viewtopic.php?p=4061600#p4061600"]Аккуратная. Внимательно ко всему относитесь и у вас с первого раза получится. Удачи.[/uquote]
Нужна только помощь с прошивкой и наладкой!!!
znord
Сообщение znord »
Прошивка как на видео. Если что-то не понятно смотрите даташит на контроллер куда чего поцеплять. Вся наладка описана в мануалах.
But3r
Сообщение But3r »
[uquote="znord",url="/forum/viewtopic.php?p=4061683#p4061683"]Прошивка как на видео. Если что-то не понятно смотрите даташит на контроллер куда чего поцеплять. Вся наладка описана в мануалах.[/uquote]
А можно ли запустить без стабилизатора 6а 5В и конденсатора с дросселем?
znord
Сообщение znord »
Подключайте ST_Link , шейте и всё должно заработать. После окончательной сборки подключите БП. И работайте.
Добавлено after 49 seconds:
Ключи только здесь спросите.
But3r
Сообщение But3r »
[uquote="znord",url="/forum/viewtopic.php?p=4061693#p4061693"]Подключайте ST_Link , шейте и всё должно заработать. После окончательной сборки подключите БП. И работайте.
Ключи только здесь спросите.[/uquote]
А не подскажите на какой странице мануал по подключению, и силовой платы(модно и не автора)!
znord
Сообщение znord »
на какой странице не помню ,но это ссылки:
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 68d6e1a40f
manual93
Сообщение manual93 »
Привет,всем брал паялку на stm32 combo,проработала не пол года и сдохла,не включается подозреваю что сдох сам стм32,если его заказать и перепаять то надо ли ее шить и активировать?
Yaroslav888
Сообщение Yaroslav888 »
да нужно активировать, епром еще нужно проверить может он сдох
bogdan68
Сообщение bogdan68 »
Кто что скажет,куда копать? https://youtu.be/25FOSvtC3Lo
Michael_Sch
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="bogdan68",url="/forum/viewtopic.php?p=4067477#p4067477"]Кто что скажет,куда копать?[/uquote]
Внимательно все смотрим, где не понравилось - пропаиваем. Блок питания тоже смотрим на предмет стабильности и пульсаций. Питание цифровой части смотрим особенно внимательно.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
bogdan68
Дело оказалось в стабилизаторе напряжения на 3.3в.Так напряжение держал,а вот при нажатии на енкодер напряжение просаживалось до 2в.
wickated1
Сообщение wickated1 »
еще они просаживаются при писке бипки. поэтому рекомендую не пользоваться бипкой
dimon-0671
Сообщение dimon-0671 »
Всем доброго. Прочитал 70 страниц форума, дальше не стал. Не потому,что лень, а просто каша в голове. Один пишет ставь то, другой то я так а я вот так. Поэтому, может кто поделиться проверенным файлом пп и схемой для изготовления фена. Спасибо.
