Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
1) Передо мной не стояла задача численно определить выходное сопротивление, хотя даже по этим графикам можно грубо оценить величину.
Я только показал, что выходные сопротивления обеих схем практически равны.
2) Я могу спросить, почему там должен быть источник напряжения?
То есть, как практически должен выглядеть предыдущий каскад обладающий свойством источника напряжения, зачем это нужно и какими нежелательными последствиями будет сопровождаться?
Добавлено after 14 minutes 38 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4060105#p4060105"]что-то у вас все графики просто идеальные. в жизни, увы, все немного грустнее
может анонизматор симулятор все сглаживает?[/uquote]
Непонятно, какой участок, какого графика выглядит "идеально"? И в чём заключается "идеальность"?
И как в "жизни", то есть, надо понимать - на экране аналогового осцилла, это выглядит? Только конкретно, можно зарисовку от руки.
Называть незаменимый инструмент разработки [uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4060105#p4060105"]анонизматор[/uquote]
настолько же глупо, как проклинать любой другой инструмент, которым вы не умеете пользоваться, например калькулятор, или логарифмическую линейку, или таблицу умножения.
Сообщение HochReiter »
12943 писал(а):1) Передо мной не стояла задача численно определить выходное сопротивление, хотя даже по этим графикам можно грубо оценить величину.
Согласен на грубо. Сколько омов? Если на входе источник напряжения, то единицы/десятки миллиом.
Сообщение 12943 »
Я вот даже не знаю, зачем взялись определять выходное сопротивление этих повторителей.
Неужели не понятно, что усилитель (или стабилизатор, что то же самое) даже не подразумевается без общей ООС
и выходное сопротивление будет полностью определяться глубиной этой самой ООС.
Раскачивать повторитель от источника напряжения конечно можно, но для этого надо этот источник спроектировать,
а это практически невозможно без охвата местной петлёй ООС усилителя напряжения.
В случае осуществления этой глупости, во-первых, теряется достижимая глубина общей ООС и вместе с этим качественные показатели,
а во-вторых схема приобретает ряд отрицательных свойств о которых вам знать необязательно, да и неинтересно.
Сообщение lumped.net »
HochReiter писал(а):
lumped.net писал(а):В случае Дарлингтона эмиттерная нагрузка увидит сопротивление re2+re1/(1+β2), то есть несколько больше, чем re второго транзистора.
Если учесть зависимость re от тока, "несколько" будет заметным.
Будет, но в сумме не превысит 2*re2. Это если без доп.резистора. Если добавить к Дарлигтону резистор, то он уменьшит ток выходного транзистора. Для поддержания прежнего тока потребуется добавить ток в первом транзисторе и его re1 снизится. Но общее сопротивление всё равно вырастет. Я тут некоторые расчёты проделал, но пока ещё не успел их культурно оформить.
HochReiter писал(а):2) почему на входе источник тока, а не напряжения?
Да ну что Вы, какой источник тока? :tea: Ну кто в здравом уме станет такое вытворять? 8) Ну ладно, хорошо, сейчас я одену очки посильнее... :shock: А-А-А!!! :shock: И правда, источник тока! Ну как же так то?!!
HochReiter писал(а):Согласен на грубо. Сколько омов? Если на входе источник напряжения, то единицы/десятки миллиом.
Забавно, что в случае источника тока ответ будет одинаковым и для Дарлингтона, и для Шиклаи. r=ro2 || ( re2 + ro1 / (1+β2)). Ответ так же точен, как и бесполезен. :))
12943 писал(а):а транзисторы для сравнения надо применять одинаковые, то и выходное сопротивление д.б. одинаковое.
Транзисторы у меня малосигнальной модели T-типа. Одинаковые до дальше некуда, даже на алиэкспрессе таких не купить. А выходное сопротивление получается разное, однако.
12943 писал(а):Симулятор, это чистейшая математика, столь почитаемая вами на словах.
Абсолютно все ОУ, без единого исключения, спроектированы в симуляторах.
Симуляторы изначально и были предназначены для проектирования интегральных схем,
которые в процессе разработки не могут быть разделены, изменены или даже измерены электрически.
Да ёлки-моталки! Меня аж распирает, извините. Дело же не в математике, тут большие умы постарались на славу. Проблема в моделях, причём целых две:
А) не все явления учтены
Б) не все коэффициенты правильно заданы
Производители интегральных схем вынуждены следить за адекватностью своих моделей, иначе им просто нечего будет продавать на рынке. "Sloppy. Documentation. Can. End. in. Chapter. XI.", как говорится. А вот с дискретными компонентами такой непосредственной связи нет, их модели запросто могут быть сделаны "на отвали". Типа, опытные разработчики сами разберутся, всякие экспрессы в любом случае не догонят, а основная масса со средними навыками всё равно проектирует из готовых интегральных компонентов.
Если бы Вы не только критиковали ХиХ, но и удосужились прочесть третье издание, дополнительный том, то обязательно бы заметили, сколько они внимания уделили этой проблеме. В основном, правда, они пишут про (не)адекватность моделей MOSFET'ов (видимо, сказывается специфика профессиональных интересов авторов), но и про модели биполярных транзисторов там тоже есть несколько страниц.
12943 писал(а):Если ваше собственное любопытство выйдет за рамки писанины на этом форуме ... Дальнейшее развитие на rcl-electro. (Но там пустая болтовня резко не приветствуется, лучше учиться и учиться)
Спасибо за наводку. Я как раз собирался расширить охват аудитории, распространив свою писанину на некоторые другие онлайн-ресурсы. Но так уж и быть, на rlc-electro ни ногой!
СпойлерПоймите правильно. Я за свой век вот этой нудистики про "учиться, учиться и ещё раз учиться" наслушался выше крыши. А потом понял, что лучше быть дураком, но зато в хорошем настроении.
Сообщение 12943 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4060372#p4060372"]И правда, источник тока! Ну как же так то?!!Забавно, что в случае источника тока ответ будет одинаковым и для Дарлингтона, и для Шиклаи. r=ro2 || ( re2 + ro1 / (1+β2)). Ответ так же точен, как и бесполезен[/uquote]
Дело в том, что вы, как обычно, за деревьями не видите леса. Чисто теоретически, можно соединять элементарные схемные кирпичики в любом порядке, но практически, проектирование производится с известной целью и у учётом известных достижений схемотехники. Я же не виноват, что вы не знаете, что усилитель напряжения обладает высоким внутренним сопротивлением, т.е. является источником тока.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4060372#p4060372"]Да ёлки-моталки! Меня аж распирает, извините. Дело же не в математике, тут большие умы постарались на славу. Проблема в моделях, причём целых две:
Б) не все коэффициенты правильно заданы[/uquote]
А) сообщите мне, пожалуйста, какие именно явления не учтены и я их обязательно учту.
Б) это ложь, я их самолично задавал и самолично проверил на соответствие всем даташитным параметрам.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4060372#p4060372"]Производители интегральных схем вынуждены следить за адекватностью своих моделей, иначе им просто нечего будет продавать на рынке.[/uquote]
Вы абсолютно некомпетентны в этом вопросе, большинство моделей ОУ обеспечивают моделирование только АФЧХ, более навороченные имеют в составе упрощенный входной каскад и НИКОГДА не отражают внутреннее устройство. Я пользуюсь этими моделями в случаях, когда такое аццкое упрощение не влияет на результат.
Для точного моделирования есть поэлементные модели, проверенные вдоль и поперёк в симуляторе, соответствующие измерениям на стенде и в готовых конструкциях.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4060372#p4060372"]А вот с дискретными компонентами такой непосредственной связи нет, их модели запросто могут быть сделаны "на отвали".[/uquote]
На всякий случай повторю: я никогда не доверял чужим моделям, наиболее важные сделал сам, пользуюсь и другими, но после всесторонней проверки, часто приходится корректировать,
хотя есть люди, за которыми переделывать не приходится.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4060372#p4060372"]Если бы Вы не только критиковали ХиХ, но и удосужились прочесть третье издание, дополнительный том, то обязательно бы заметили, сколько они внимания уделили этой проблеме.[/uquote]
Вы лучше у меня спросите, сколько внимания и времени я уделил этой проблеме.
Тут дело ещё вот в чём, правильно спроектированная схема не чувствительна к отклонениям параметров транзисторов в пределах даташита и малочувствительна при замене транзисторов на другой тип в разумных пределах. Когда и если придёт понимание этого, проблема точности/неточности моделей в большинстве случаев перестанет восприниматься излишне остро.
[/uquote]
Вам просто не повезло, я в хорошем настроении, когда научиваюсь.
Сообщение Express »
Господа, я с вами...
Сообщение mickbell »
:shock: Только не это!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4060396#p4060396"]:shock: Только не это!!![/uquote]
mickbell пока я готовлю основной вопрос раскажика вот про эту магическую фразу???
12943 писал(а):усилитель напряжения обладает высоким внутренним сопротивлением, т.е. является источником тока.
Вот теперь мне уже совсем не весело. Скажите прямо, это тепловой удар? У Вас или у меня? А может, Вашей учёткой завладел экспресс?
12943 писал(а):А) сообщите мне, пожалуйста, какие именно явления не учтены и я их обязательно учту.
Вам сообщит об этом сам Дуглас Селф:
The effect cannot be found in SPICE simulation, which is a bit disconcerting. It must therefore originate either in imbalances in transistor parameters, which don’t exist in SPICE unless you put them in, or in second-order effects that are not modelled by SPICE. A particular suspect here is the fact that SPICE models the Early effect as linear with Vce. I was told by Edward Cherry[18] that that SPICE would need to include the second-order term in the Early voltage model, rather than use a linear law, before the effect could be simulated.
12943 писал(а):Б) это ложь, я их самолично задавал и самолично проверил на соответствие всем даташитным параметрам.
Ок, но как быть с параметрами, которые производитель постеснялся указать. Тоже измеряли самолично?
12943 писал(а):Вы абсолютно некомпетентны в этом вопросе, большинство моделей ОУ обеспечивают...
Некомпетен, но чуть менее, чем абсолютно. Чуть выше Вы же написали:
12943 писал(а):Абсолютно все ОУ, без единого исключения, спроектированы в симуляторах. Симуляторы изначально и были предназначены для проектирования интегральных схем, которые в процессе разработки не могут быть разделены, изменены или даже измерены электрически.
Вот про эти модели для внутреннего употребления я и пишу, а не про то фуфло, которое потом загоняется потребителю. Разработчик интегральных схем просто не может иметь плохую модель своего техпроцесса, иначе он спроектирует схему, проверит её в SPICE (всё зашибись же, THD ниже нуля чем у конкурентов) и запустит в опытное производство. Если в модели была лажа, то потери на этом этапе составят от миллиона долларов и выше. Плюс время, которое, как известно, тоже деньги.
Express писал(а):Господа, я с вами...
Ну и славненько. :beer: Передаю эстафету и удаляюсь формулировать собственные вопросы на случай Вашего нового длительного отсутствия.
Последний раз редактировалось lumped.net Ср июл 14, 2021 07:56:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
lumped.net, с колпаком больше не разговаривай он льёт только воду не какой конкретики...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4060397#p4060397"]mickbell пока я готовлю основной вопрос раскажика[/uquote]Память отшибло за время отсутствия? Напомню тогда: я с вами водку не пил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4060368#p4060368"]Неужели не понятно, что усилитель (или стабилизатор, что то же самое) даже не подразумевается без общей ООС
и выходное сопротивление будет полностью определяться глубиной этой самой ООС..[/uquote]
Да-ну!!!!!
а как-же параметрический стабилизатор на стабилитроне и эмиттерном повторителе? и ведь, применяли довольно часто и успешно.
а усилки без общей ООС? помню в 90х или уже в нулевых перстрели "мурзилки" схемами усилителей без обратной связи, сопли летели во все стороны, мол чистота звука приближается к ламповой и все такое прочее. и главным основополагающим выступало как-раз повышенное выходное сопротивление усилка без ООС.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D ... 1&lr=11464
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 14, 2021 10:28:58, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4060448#p4060448"]надо ПРИВЕТСТВОВАТЬ то, что экспресс с вернулся ---------- я пока не буду писать я обдумывают материалы которые прочитал здесь в соответствие своими логическими заключениями[/uquote]
дааа
с правильнописанием у тебя даже хуже чем у Винни Пуха
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4060451#p4060451"]дааа
с правильнописанием у тебя даже хуже чем у Винни Пуха[/uquote]Правильнописание? Хмм. Оказывается, игнорирует прописные буквы не только vovw. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение denisden80 »
Всем привет. Ребят, помогите разобраться.
Рассматриваю работу импульсных блоков питания. И вот, что меня смущает.
При объяснении принципа работы импульсных блоков питания (в частности прямоходовых и обратноходовых) очень часто прибегают к эквивалентной схеме замещения трансформатора.
Так вот, в этих схемах вводят такую штуку, как индуктивность намагничивания (Lm). Я её себе представляю, как, грубо говоря - накопленная энергия в сердечнике.
И вот интересен такой момент, когда размыкается ключ. (для примера будем полагать, что вторичка разомкнута)
Если рассматривать схему без индуктивности намагничивания (Lm), то видно, что накопленной энергии деться некуда (ток через первичную обмотку прерывается, ну и вторичная обмотка разомкнута), и мы получим огромный всплеск напряжения на первичной катушке (рисунок 1)
А вот когда вводят эту Lm, тогда получается, что у тока всегда есть путь через первичную обмотку. Так значит это уже не прерывание??? И всплеска напряжения не должно быть?
То есть фактически получается, что катушка индуктивности намагничивания Lm, разряжается через другую катушку. (рисунок 2)
Какое тогда будет напряжение на вторичке (ведь есть изменение тока (магнитного потока) в первичке)
А может я путаю причинно-следственные связи? А может ещё что? Разъясните пожалуйста, как быть с такой эквивалентной схемой, что от чего зависит?
Последний раз редактировалось denisden80 Ср июл 14, 2021 11:06:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4060447#p4060447"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4060397#p4060397"]mickbell пока я готовлю основной вопрос раскажика[/uquote]Память отшибло за время отсутствия? Напомню тогда: я с вами водку не пил.[/uquote]
Мы не в баре. Тут конопать клавишами надо, а не стаканяки закидывать.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4060448#p4060448"]я обдумывают материалы[/uquote]
Охты-ж пля.... почти как "мы, Николай второй..."
экспресс с вернулся
это он свернулся, пока в бане парился, теперь развернулся уже.
будет дальше поражать народ своим тормозом
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 14, 2021 11:42:08, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Флудить опять начинаем?! Сейчас всех без разбору зачищу! Пишите по теме...
12943 писал(а):Я вот даже не знаю, зачем взялись определять выходное сопротивление этих повторителей.
Я тоже не знаю, у меня две версии: 1) обучалка 2) теория. Но в любом случае раз взялись, надо определить.
denisden80 писал(а):При объяснении принципа работы импульсных блоков питания (в частности прямоходовых и обратноходовых)
Прямо- и обратноходовые - это совсем не одно и то же и "для примера будем полагать" - для которого из примеров? Задайте два отдельных вопроса - по прямоходовому и по обратноходовому преобразователям. Поскольку в правильно заданном вопросе скрыта половина ответа, нам, лентяям, останется совсем немного. :)
Сообщение oleg63m »
As
так мы за чистоту русской речи. Вот Вы сам все понимаете, что калякает этот vovw.
я сам не совсем русский, но я не понимаю на 2/3х
Вернуться в «Теория»
