Символьный ЖКИ 20х4 Можно перевернуть изображение?
masterpc
Сообщение masterpc »
Приветствую всех. Есть символьный ЖКИ 20х4 на основе KS0066 (HD44780). У моего контакты для подключения сверху, а хочеться снизу. Существует какой нить програмный способ перевернуть вывод информации?
Заранее спасибо!
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Насколько я знаю такое проделать с символьными индикаторами нельзя. Знакогенератор зашит жестко. Используйте для подключения шлейф, раз уж вам не с руки плату развести с верхним расположением контактов индикатора
masterpc
Там корпус тонкий, индикатор впритык влазит, и шлейф тоже не влезает. Либо корпус другой выбирать либо ЖКИ.
Спасибо за ответ! Буду думать.
serg_svd
masterpc писал(а):Там корпус тонкий, индикатор впритык влазит, и шлейф тоже не влезает. Либо корпус другой выбирать либо ЖКИ.
Ну наверняка все же есть место. Если не лезет шлейф, используйте тонкий провод МГТФ.
masterpc
Устройсво серийное, поэтому нужно по меньше лишних операций и проводов. Ну и даже если пробовать МГТФ, то тоже не факт, он почти не болтается в корпусе если корпус закрыть.
Я решил поставить TIC-149 и не париться
efim_hc
Сообщение efim_hc »
Можно! Но сложно! 8)
А можно водички попить,а то так есть хочется,что даже переночевать негде.....
Гефестион
Сообщение Гефестион »
У меня тоже вопрос про ЖКИ. У меня есть индикатор EDS 805, индикация статическая, т.е. выводы есть от каждого сегмента. Вопрос такой: можно ли его прямо так напрямую подключать к выходу дешифратора? Я где-то слышал, что для нормальной работы ЖКИ на него надо подавать не постоянное напряжение, а низкочастотный меандр (30...100 Гц), так ли это?
asup
Сообщение asup »
Постоянку напрямую на индикатор подавать нельзя!!!, произойдет деградация кристалов и пипец... Вот почитайте: http://www.espotec.ru/articles/lcd/art_lcd.htm#a
Гефестион
_noise писал(а):Строго говоря, эта тема полюбому не имеет права на существование - потому что уже давно и более чем успешно существует http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=584. Которая аж закреплена для пущей заметности.
Но в той теме идёт речь об управлении ЖКИ с помощью контроллеров, а у меня девайс на жёсткой логике. Так что если б я написал вопрос в той теме, модератор тоже был бы недоволен...
Гефестион
Полез с этим вопросом в гугл и в результате нашёл ответ на этом сайте :) А именно, вот тут есть всё, что меня интересует:
http://radiokot.ru/articles/26/
