Скорее всего продавец мошенник, расчет на невнимательность.
Когда STM процессоры вернутся в продажу? Может кто-то знает?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4049742#p4049742"]Вроде раньше таких бредовых цен доставки не видел, последние пару лет появились.[/uquote]
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4048600#p4048600"]
1) Источник "слухов" - одна из фирм, стопнувшая продажу мне техасских деталек. Не можем проверить что частник делает, боимся что поставщики перекроют поставку совсем! На "европейцев" не распостранилось. Опасный компонент оружия - LDO из техаса! Спасибо что не процессор - купил аналог на пару центов дороже от европейцев.
2) Если весь проект построен вокруг какой-то фичи, у других она может быть сильно иначе или никак. Из такого очевидного: у некоторых например бывает high-resolution timer, на частотах выше системных. Удачи его так запросто заменить чем нибудь. Конечно при сильном желании любая проблема решаема, но все же как мне кажется, будет очень хреново и неудобно.
3) Вы никогда не встречали термин vendor lock? Чем больше в чипе уникальных фич, тем больше оно. Каждый пытается подсадить на себя чем-то уникальным, чтобы свалить как можно тяжелее и затратнее, при том это бывает и целенаправленная политика. Она в интересах долговременных доходов бизнеса чипмейкера, позволяет делать невкусные вещи типа подъема цен в расчете на то что переделывать проект будет долго и дорого.
4) Да, позволяет. Однако потом это позволяет производителю МК взять да и поднять цены на свое все-в-одном, а заменить сложно, криво и дорого. И чем больше уникальных фич использовано, тем проблематичнее будет замена.
5) Кратное понижение цены важно в случае большого тиража и низкой маржи. При этом залететь на переделку проекта по причине "чипы не продают" приятно вдвойне. А как вообще выглядит переделка проекта где какая-нибудь древняя прошивка на старинном AVR'овском асме? Заново весь проект сделать? Ну вот поэтому атмел-микрочип и может временами наглеть, что они и делали порой.
6) Прогноз рынков - ну да. И с этой точки зрения американцы будут россиян на чем-то вертеть, как мне кажется. Потому что могут: 2% рынка не делает погоду, а заодно тормоз развития, лишение конкурентных преимуществ и нагиб экономики как раз.
7) Я вроде войной в Техас не ходил. Не помешало показать мне фиг с продажей техасских LDOшек. Есть уверенность что микрочип сможет и захочет обруливать санкции по левому? Оно ему надо ради менее чем 2% рынка?
Ну ок, а как выглядит допустим замена hi-res таймера умеющего на частоте выше системной работать? Видел такое где-то, как именно уникальную фичу.
9) У Analog кстати навалом чипов перекрытием поставок которых можно поставить в неудобные позы кого угодно. Однако как мне кажется, спорить с американским регулятором не будет ни AD ни микрочип, это плохо для бизнеса. Особенно когда с другой стороны весов жалкие 2%.
10) Вы правы, суждения не столько поверхностны, сколько, скорее, специфичны. На это были причины. Возможно я стал излишне осторожным и подозрительным на тему уникумов, но бизнес-практики фирм, особенно американских к тому располагают. Впрочем не только американских.
[uquote="iddqd",url="/forum/viewtopic.php?p=4060870#p4060870"]1) Источник "слухов" - одна из фирм, стопнувшая продажу мне техасских деталек. Не можем проверить что частник делает, боимся что поставщики перекроют поставку совсем! На "европейцев" не распостранилось. Опасный компонент оружия - LDO из техаса![/uquote]
И что мне с этой информацией делать? Мне никто ничего не перекрыл. может быть потому, что я не занимаюсь дефенс и проверить это элементарно? Причем тут выбор фич?
[uquote="iddqd",url="/forum/viewtopic.php?p=4060870#p4060870"]Из такого очевидного: у некоторых например бывает high-resolution timer, на частотах выше системных. Удачи его так запросто заменить чем нибудь.[/uquote]
Сейчас только ленивый вендор не делает таких МК. Вопрос только в эквивалентной частоте этого модуля. У кого то он 2 ГГц, а у кого то 6,5. Я нынче делаю проект на двухядерном dsPIC33CH с 12-ю PWM с разрешением в 250 пс. То есть 4 ГГц. Эта позиция даже в наше неспокойное время ни разу не дефицит. И стоит всего 4,5...5 долларов.
У Техаса есть одноядерный МК с ШИМом в 6,5 ГГц ценой около 2 долларов.
Зато используя этот dsPIC, я решаю вопрос себестоимости товара на 100500 процентов, исключая из схемы CPLD минимум на 10 бакинских. Про ТТХ я уже не говорю...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4061001#p4061001"]Мне никто ничего не перекрыл. может быть потому, что я не занимаюсь дефенс и проверить это элементарно? Причем тут выбор фич?[/uquote]
Речь о том, что заложи вы например в проект фичу NCO (про что сами писали: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B7%D1%8B) как основу, то при перекрытии микрочипом канала поставок этих МК (или существенным повышением цены), у вас будут проблемы, вплоть до снятии с производства изделия, т.к. на другой аппаратной платформе может быть нерентабельно.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4061646#p4061646"]т.к. на другой аппаратной платформе может быть нерентабельно.[/uquote]
Может нерентабельно, а может и рентабельно, а может и не перекроют...
Разговор ни о чём.
Проблемы решают в порядке их поступления. Но пока Микрочип поставляет, изделие имеет хорошую рентабельность. А когда Микрочип повысит цены (возможно при усложнении логистики), то это будет проблемой ДЛЯ ВСЕХ, включая STM32 (и вообще всю импортную комплектацию). И тогда ВООБЩЕ НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО. Просто поднимутся цены на рынке конечных изделий.
Уверяю вас, я не допущу снятия с производства изделий, которые могут приносить прибыль компании, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ способом. Включая разработку совершенно на другой платформе. Переживем и это.
Разговор ни о чём.
Охренеть. Последний раз заказывал CS32f103 с алика по 60 центов, сейчас 400 рублей просят, а это только клон той же f103. f103 по 600 рублей уже
Есп32 зато по 50 рублей можно найти. Вот и выбор сделан на чем железки теперь пилить. Особенно учитывая что за один прототип умирает в среднем 2-3 СТМки, в основном от различных криворуких КЗ при пайке или блуждании устройства по столу
Ну не знаю... никогда столько за проект не умирало. Да и не совсем умирало - вот сейчас одна стмка работает как генератор 1 кГц, и ничего больше не может и не умеет - а всё потому, что не поставил паузу перед инициализацией портов (8-лапый корпус) и теперь программатору не достучаться до неё.
Вот блуждание по столу - это да... надо всё-таки сделать длинный стол.
ESP32 по 50 рублей надо заказывать сразу 10 штук. Авось, какая-то из них и заработает.
В электронщике купил 6 attiny841. 3 из них в помойку. Я допускаю, что я тоже кривожоп, но блин не настолько же(
Теперь то, что можно купить на алике, буду покупать в маузере. Тем паче, что цены у всех примерно подтянулись.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062282#p4062282"]ESP32 по 50 рублей надо заказывать сразу 10 штук. Авось, какая-то из них и заработает.[/uquote]
Там есть такая штука- отзывы. Нужно учитывать. А еще защита покупателя- если не работает- прикладываете пруфы и вам возвращают деньги.
parovoZZ, странно. Много лет уже электронщик является поставщиком меня, такого не было, чтоб брак. Было, что прислали какие-то странно окисленные лапы (как цвета побежалости) у датчиков холла от TI. Раньше Компэл предупреждал о datecode более 5 лет, Электронщику, похоже, пофиг... Но всё же в большинстве случаях мне приходит всё герметичное, с силикагелем и индикатором влажности. И всегда - рабочее.
Но тоже собираюсь в маузер - меня достало отсутствие параметрического поиска. Тот поиск, и бардак в каталоге, что в Электронщике - это курамнасмех. Притом, я им предлагал его написать, и даже бесплатно ) Но, им пофиг. Может, они не верят, что можно лучше, а про маузер и прочие не знают...
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4062294#p4062294"]прикладываете пруфы[/uquote]
пруфы - это что?
пруфы - это что?
Отзывы типа
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Re: Когда STM процессоры вернутся в продажу? Может кто-то знает?
Бывает, что в электронщике есть то, чего нет ни в терре, ни даже в маузере за разумные сроки. Это наводит на мысли.
К тому же, в разные посылки кладутся абсолютно разные чипы. Чистой воды лотерея-лохотрон.посылку получил. Упаковано хорошо. Ещё не проверял. 5 звёзд
Я покупаю для того, чтобы беззаботно собрать устройство, а не бодаться с владельцами помойки.А еще защита покупателя- если не работает- прикладываете пруфы и вам возвращают деньги.
я закупаюсь не только на электронщике, но и в терре. У них поиск в разы лучше. Но вот с ценами и наличием полный швах. Поэтому смотрю на электронщике. Если стоит 18 дней - велика вероятность, что позицию вычеркнут из оплаченного счёта.Много лет уже электронщик является поставщиком меня
Абсолютно верно. Ну, мне ещё нужна и гарантия - я даю её заказчику.parovoZZ писал(а):Я покупаю для того, чтобы беззаботно собрать устройство, а не бодаться с владельцами помойки.
А я думал, что терра практически и есть электронщик... как-то там всё схоже. Но базированием в Питере, и теперь они дальше от меня, а раньше тоже брал у них.
А наличие того, чего нет нигде - ну, вроде Компэл имеет свои склады же?
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4062300#p4062300"]пруфы - это что?[/uquote]
Proof- доказательство.
Бодатся там не надо, алиэкспресс всегда на стороне покупателя. Если продавец не согласен, ему понижают рейтинг и деньги вам все равно возвращают.
Любой плохой отзыв здорово бьет по магазину. Мне один раз пакетик с резисторами не доложили. Магазин умолял закрыть спор и сразу же отправил 2.
Один раз посылку потеряла наша почта, так деньги тоже вернули, хотя это никак не их косяк.
У меня товарищу прислали перемаркированные. Мне дарили всякое алишное - большей частью выглядело подозрительно. Недавно купил там энкодеры (очень уж жаба душила по деньгам) - выводы как фольга толщиной, а ихние выводы - продолжения рабочего тела контактного. К гадалке не ходи, сдохнет энкодер скоро.
Ну, конечно, всё можно оспорить. И вернуть деньги. Когда я в своё время радостно ломанулся покупать прекрасные дешёвые вещи на али практически всегда приходилось открывать спор и что-то возвращать, потому что оно может быть прекрасным, дешёвым, но вот одновременно и качественным - увы. И толку, что вернулись деньги? Я ведь товар хотел.
Что касается вообще всей этой фигни, что али на стороне покупателя, а магазин дорожит репутацией, то у меня другое соображение:
мы сначала оплатили. эти деньги теперь у торговой площадки алибаба. ни у нас, ни у магазина. И будут там эти деньги некоторое, довольно-таки продолжительное время.... Банк в этом случае хотя бы проценты платит.
Мне терра тоже как-то привезла не то. Написал им. Через 4 дня мне привезли то. Абсолютно бесплатно.
это всё отростки компела.А я думал, что терра практически и есть электронщик
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4062294#p4062294"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062282#p4062282"]ESP32 по 50 рублей надо заказывать сразу 10 штук. Авось, какая-то из них и заработает.[/uquote]
Там есть такая штука- отзывы[/uquote]
Какие к шуту отзывы? Там все отзывы - посылку получил, все OK.
Если бы Али хоть чуть-чуть заботился о покупателях, которые приносят ему деньги, он сделал бы так, что за десяток (или сотню, две сотни) отрицательных отзывов и открытых споров продавец вылетает с рынка навсегда. А так Алиэкспресс это кормушка для мошенников, за редким исключением.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4062311#p4062311"]Компэл имеет свои склады же?[/uquote]
Компэл не работает с физиками.
КРАМ, к сожалению, да. Потому меня "прогнали" в Электронщик, как только перестал быть юрлицом.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4062324#p4062324"]А так Алиэкспресс это кормушка для мошенников, за редким исключением.[/uquote]
Думайте что хотите и как хотите.
Я уже много лет покупаю там мелкий инструмент и всякую электронику. Очень доволен. Все работает.
Те же смд резисторы, конденсаторы, отладочные платы, МК. Как ни странно у нас продают все тоже самое, только в зависимости от наглости продавца до 10 раз дороже.
Есть на алике магазины с плохой репутацией и лоты с заниженной ценой, так там и в отзывах открыто пишут- не работает, не то и т.д. У хорошего магазина и хорошего товара всегда в отзывах не просто- получил, а подтверждение работоспособности и соответствия.
Недавно совсем заказывал 2 комплекта контроля высоты для плазмореза. 100$ комплект. Такой-же по функционалу в России стоит 40к рублей, только еще отдельно делитель надо купить.
Эзернет контроллер для мак3 на 4 оси за 60 баксов. Из России нам продали пумотикс за 30к рублей, и в итоге оказалось что ПО оказывается платное, причем платить надо за каждый чих.
