Чем востоновить эмаль провода.
Оксид магния легко добывается из авиационной техники, прямо оттуда (из аэропорта) можно бежать к ближайшему реактору.
[uquote="ST7FOX",url="/forum/viewtopic.php?p=4062350#p4062350"]Оксид магния легко добывается из авиационной техники, прямо оттуда (из аэропорта) можно бежать к ближайшему реактору.[/uquote]
Кожух от Б\П "Дружба," корпус от КПП "Запорожца," и т.п.
В процессе сжигания стружки образуется белый порошок - это и есть он...
Химической реакцией копеешного сульфата магния из аптеки или магазина удобрений - сказал же уже: Гугл в помощь...
...И, реакционной колбе, если вам так угодно..
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
не угодно )) недавно думал собрать дистиллятор небольшой такой, стеклянный, как у профессиональных химиков на картинках и в кино (больше-то нигде их и не видел), глянул стоимость этих всяких пробирочек-колбочек-бузенов или как их там - ужасть!!!
А такая идея красивая была: стояло бы, булькало-бурлило красиво... и капало бы по чуть-чуть, к ужину
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4062447#p4062447"]Да уж,лет 10-15 трансформаторами дотаточно серьёзно занимался
Но что бы ещё и химическое производство организовать.По ходу не сообразил.С ним наверно было бы плюс 700300% к доходам[/uquote]
Плюсов бы не было - разорились на нагреве бы... Только ПЭ-шки. В домашних условиях еще куда не шло метров сто покрыл, намотал, и забыл на долгие годы. Но когда речь идет про километры... А их еще надо зачистить (мех. обработка), промыть, обезжирить...
-Это первое, второе - электронные сигареты появились практически совсем недавно, ровно как и очищенный глицерин к ним. Аптечный не канает - ИМХО там его всего 88%...
Пытался типа шутку,а восприняли серьёзно.Понятно,что когда провода на килограммы,а не на метры,всё б/у много проще собрать и сдать,соотношение провод - лом ,1/4 ,1/5
И так, мне удалось все же получить немного этой смолы:
Получилась немного грязноватая из-за наличия в ней примеси углерода. t°пл. 180-200 °С. Хрупкая.
При нанесении на провод требуется ограничивать толщину нанесения покрытия через конусообразный калибр или войлочный сальник (предпочтительней).
На изображениях видна часть провода с родной изоляцией и после восстановления. После значительной деформации (превышающей допустимый загиб) восстановленная эмаль растрескалась только в месте наименьшего радиуса гиба: Но если подождать пару часов, до окончательной реакции полимеризации, думаю, что что эластичность возрастет...
