Трансформатор для выжигателя Дымок
Сообщение SW_Сервис »
Вот, нашел в своих архивах. вроде и выжигатель тоже..
(120.74 КБ) 323 скачивания
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение kentgaryk »
Ну это прибор от всех болезней! :))
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Интересно, а там где на схеме гвоздик с пуржинкой, этой шнягой можно ковидных вирусофф прижигать когда спымаешь? :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс июл 18, 2021 13:56:57, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk, микробов давить можно этой долбёжкой.
Вот что надо выпускать срочно! А то понаставили в магазинах какой то херни с вентиляторами для ловли вирусофф! :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Эта штука наверняка вибрирует, можно и в секс магазин например кошечкам
Йандексом не гуглицца! Секретная??? 8) :wink:
Сообщение IvanJKZ »
Да. Выжигателей было несколько видов.
Например, дымок 1980-1982 имел сбоку проволочный резистор для регулировки. Были варианты 1980 года с олимпийской символикой и иным шрифтом ДЫМОК.
С 1983 появился вариант с П2К. Видел версий вплоть до 1990 года с уже другими вилками.
На счет трансформатора. Наверно придется брать в чипдипе+доставка т.к с Приморского края мы. Брать примерно такой же не вижу смысла т.к транс тоже может "сломатся". Тем более там на одной из обмоток такое маленькое сечение. Из интереса микрометром попробую померить.
У меня транс при подаче напруги, просто терял напряжение. В ХХ гудел нормально. Включаешь на нагрев, гул стихал и напряжение падало чуть ли не в 0 прямо на глазах. Было ощущение что он полежал в сыром месте судя по корпусу. Благо корпус хороший.
Сообщение otest »
Интересно куда подключаются нарисованные примочки с разъёмами ХР2,ХР3,ХР4,ХР5 ?
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062925#p4062925"]У меня транс при подаче напруги, просто терял напряжение. В ХХ гудел нормально. Включаешь на нагрев, гул стихал и напряжение падало чуть ли не в 0 прямо на глазах. Было ощущение что он полежал в сыром месте судя по корпусу. Благо корпус хороший.[/uquote]
Это вы описали, как у вас трансформатор работает? Это как- то не соответствует описанию "неработающего трансформатора", скорее, у вас там что- то, связанное с плохим контактом. Попробуйте включить трансформатор напрямую, минуя все эти переключатели.
У вас сетевая обмотка с двумя выводами, или выводов у первички больше? Схему сможете срисовать?
Неработающий должен или молчать или дымить. Я там намекал в начале на П2К. :wink:
Сообщение Рязанцев Владислав »
Есть китайские сетчатые БП на 5в 40А, есть то-же по характеристикам, меньше размером и с синхронным выпрямителем.
Переделывал такие на регулируемые 2-8В. В первом варианте просто ставится переменный резистор на обратную связь, во втором нужно еще заменить синхронник на обычные шотки, ибо на 2в они выпускают белый дым на котором работают.
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4062967#p4062967"]Я там намекал в начале на П2К. :wink:[/uquote]
Ну, понять ход мыслей того, кто "вынес приговор" не всегда возможно..
Мне недавно видюха попалась- ремонт пылесоса, клиент пришел с просьбой "заменить мотор"-
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062982#p4062982"]Мне недавно видюха попалась- ремонт пылесоса, клиент пришел с просьбой "заменить мотор"-[/uquote]
Эх, однажды менял подшипник в двигателе пылесоса при помощи отвертки и плоскогубцев) Однако даже все работало потом.
Сообщение Борисович »
А фиговина которую тут с шуточками обсуждали (типа с пружиной,вибрирует) называется электроискровой карандаш,можно рисовать по блестящей стали и нержавейке ( по цветмету не пробовал).Получаются серо-чёрные точки,при сноровке линии и надписи.Где в бытовухе применить не знаю.На производстве таким подписывали поверенные диафрагмы сужающих устройств расходомеров и это предписывалось Госнадзором.Карандаш такой где то лежит,но сразу не найду
Да в совейском производстве назывался электрограф, маркировали инструмент и детали.
АлександрЛ писал(а):клиент пришел с просьбой "заменить мотор"-
В правильном сервисцентре должны взять бабки за замену мотора ибо идиот должен платить за свое идиотство! :)))
И ещё- "электроискровой карандаш" или "электрогравёр"
https://nice.artip.ru/elektroiskrovoy-karandash
И ещё одно видео, где автор, гнусавым голосом, шесть минут объясняет где и куда он там синюю изоленту намотал... :))) :))) :)))
Насколько помню,там вся сущность,в вольфрамовом наконечнике и довольно остром.А иголки, это поиграться
Борисович писал(а):это поиграться
И выжечь на стальном листе ....симпатичную киску или йожика!!! :love:
Сообщение IvanJKZ »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4062978#p4062978"]Есть китайские сетчатые БП на 5в 40А, есть то-же по характеристикам, меньше размером и с синхронным выпрямителем.
Переделывал такие на регулируемые 2-8В. В первом варианте просто ставится переменный резистор на обратную связь, во втором нужно еще заменить синхронник на обычные шотки, ибо на 2в они выпускают белый дым на котором работают.[/uquote]
А можете ссылку на аликэспрес кинуть? Впервые о таких слышу
Для остальных. На П2К тоже грешил. Прозванивал их. Все нормально. Коммутация есть. По началу дико было что у них как то по иному коммутация идет. Еще бы колпачки бы восстановить. Кто-то из вредных целей их потыкал горячим выжигателем :))
IvanJKZ писал(а):По началу дико было что у них как то по иному коммутация идет.
Схема то будет?
Вернуться в «Практика»
