Преобразователь 12-220в 5кВт
Сообщение ЯковЯ »
Здравствуйте уважаемые!
Возникла задумка сделать преобразователь 12-25/190-220 киловата на 2-3. Потребители: светодиодные прожекторы. Поэтому как я понимаю, форма и частота выходного напряжения не особо важна. Вот только в схемотехнике я дуб дубом. Поиском и гуглом искал-не помогло. Если что- то похожее уже было, или есть какая то основа на которой можно реализовать такую задумку- тыкните пожалуйста носом. Ну или подскажите где искать)
Сообщение Borodach »
На такие мощности лучше купить бензогенератор ... :)
Сообщение parovoZZ »
В данном случае в разы проще сделать драйвер для прожектора под необходимое напряжение. Преобразователь на 2-3 кВт без необходимого опыта, знаний и инструментария сделать вряд ли получится.
Сообщение vlasovzloy »
Конструктор купи в китае, тебе только дсдс понадобится, 12-400, напряжение убавишь немножко до 300- 350 и норм
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
В процессе сборки попалишь тазик деталей, потом все это выкинешь и купишь готовый инвертор
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
Еще как вариант выяснить напряжение питания самих светодиодов прожекторов, если они разборные. И купить в китае дсдс повышалки cccv на нужную мощю и напряжение
Сообщение ST7FOX »
рискну предложить сначала посчитать кое-что:
если 220 на 3 квт, ну ладно, возьмём всего 2 квт, то это около 10 А ток.
Даже при КПД преобразователя в 100%, по 12 вольтам получается 220/18*10 = 183.3(3) Ампера.
Я правильно посчитал?
Да, чот такое ага, но мы не знаем мб у тса стотыщмилионов 190 амперных батарей, поэтому пох пока
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
А может на машину хочет люстру всех слепить
Сообщение ЯковЯ »
Угу, нужны пояснения значится) занимаюсь освещением прилегающих территорий школ и детских садов, ставлю от 10 до 30 прожекторов (каждый из них кушает примерно100вт). Так вот,когда все собрано, нужно включить все минут на 5-15 что бы определить что где не работает, ну и шефа порадовать)) а т.к. электроснабжение обычно еще не организованно приходится разматывать километровую переноску.частота таких работ... 2 объекта в год) поэтому взять генератор идея не очень( он будет редко работать.
Сообщение ST7FOX »
тогда всё-таки бензогенератор легче по весу.
В любом случае, нет смысла делать - их продаётся готовых много. https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... e&ie=UTF-8
Да, инвертор лучще заводской. Можно в машину замутить и на природе чонить болгаркой пилить или микроволновку с собой в багажник, да много чего
Сообщение Martin76 »
ЯковЯ писал(а): приходится разматывать километровую переноску.частота таких работ... 2 объекта в год)
Это намного проще, чем не имея опыта, сделать инвертор 12 / 220 3кВт. А у кого опыт и знания есть, сам не будет такое делать.
Вернуться в «Теория»
