Не получается пайка на плату
Шелти
Сообщение Шелти »
Учусь паять. Имею китайский ZD-708 с "необгораемым" жалом типа конус. Есть регулятор температуры (подозреваю, что его точность оставляет желать лучшего). Ставлю на 250, припой плавит хорошо, провода хорошо паяются. А вот припаять резистор на плату - прям целое испытание. Чуть грею место пайки, подношу припой - и припой тут же притягивается к жалу, а на пятачок на плате садиться не хочет. Флюс там есть, использую гель Rusflux ER-700 Pro. Припой пос-60 марки FELDER (из Чип и Дип). Поднимаю температуру до 300 - становится лучше, компоненты припаиваются, но припой всë равно крайне неохотно стекает в отверстия, липнет к жалу и всë тут. И при такой температуре начинает сильно дымить паяльник, то есть перегрев. Кончик жала сегодня почернел от перегрева и не лудится, полагаю жалу кирдык, надо новое. В чëм может быть проблема, подскажите.
Рязанцев Владислав
Re: Не получается пайка на плату
Сообщение Рязанцев Владислав »
Подбирайте температуру. Моя станция показывает 420 градусов, в оптимальном режиме пайки, но что там на самом деле- хз.
Припой какой? Припой нужен с флюсом. Припой нужно подавать в место пайки.
Ваши хотелки за ваши деньги
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Не обгораемое жало лудиться и не должно.
Флюс сперва надо погреть паяльником, только затем подносить припой. Место пайки должно быть хорошо прогретым, чему способствует жидкий флюс. Диаметр припоя подбирается экспериментально. Для меня оптимально 1 мм.
АлександрЛ
Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка... :))) :)))
Я грею место пайки и подношу припой практически одновременно.. Возможно, у вас окислившаяся медь, поэтому и не паяется. :dont_know:
зы.. Я предпочитаю припой с флюсом внутри, а дорожки не лужу. Для того, чтобы медь не успевала окисляться, смываю фоторезист непосредственно перед пайкой.
зызы.. Тренируйтесь, подбирайте температуру, подбирайте последовательность действий.. :dont_know:
Почерневшее жало можно попробовать очистить и "активировать" поплавив паяльником термоклей- не знаю, по какой причине, но, после контакта с термоклеем и снятия его остатков тряпочкой- жало очищается и начинает нормально работать.. :dont_know:
СпойлерЯ этот эффект обнаружил случайно, так как пользуюсь термоклеем не особо часто, а, в связи с наличием отсутствия термопистолета :))) плавлю термоклей паяльником или феном.. А "отсутствие" объясняется тем, что я их все повыкидывал- более дурного "инструмента" придумать было нельзя.. :facepalm: Если его не выключать, то из него разогретый клей всё время вытекает, если включать "по необходимости", то долго ждать, пока он нагреется до рабочего режима. А паяльник всегда под руками- нагрел клей, заодно и жало почистил. :))) :)))
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063015#p4063015"]Не обгораемое жало лудиться и не должно.[/uquote]
А это как, по вашему, необгораемое жало- облужено или нет?
Это жало прожило уже больше пяти лет, и, наверное, с полгода, в режиме непрерывной пайки.
(69.11 КБ) 2583 скачивания
parovoZZ
цель лужения не обгораемого жала какая?
mickbell
Сообщение mickbell »
Хороший тепловой контакт с паяемым предметом через расплавленный припой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да, почерневшую потускневшую медь и опытные паяльщики не припаяют, нужно чистить. Например ваткой с соляной кислотой, потом мыть с фейри, потом флюс нанести сразу на всю плату, какой ниьудь спиртоканифольный, типо законсервировать медь
АлександрЛ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4063150#p4063150"]Да, почерневшую потускневшую медь и опытные паяльщики не припаяют, нужно чистить. Например ваткой с соляной кислотой, потом мыть с фейри,[/uquote]
А мелкой наждачкой не проще? Просто зачистил, и всё, не надо ни с кислотой связываться, ни мыть потом плату от кислоты.. :dont_know:
Рязанцев Владислав
По феншую идеально чистит грубая сторона обычной губки для посуды, плюс смочить растворителем. И не царапает поверхность и снимает всю грязь и окислы.
АлександрЛ
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4063152#p4063152"]По феншую идеально чистит грубая сторона обычной губки для посуды[/uquote]
Я этой грубой стороной губки зачищал медь перед накатыванием фоторезиста- тоже вполне нормально получалось, но Пемолюксом, вроде как, получше получается.. :dont_know:
parovoZZ
А smd в корпусе 0402 чем зачистить?
vlasovzloy
Дорожки или сами детали?
parovoZZ
Вообще всё)
Я канифолью уж давно не пользуюсь. Как и не зачищаю вообще ничего.
vlasovzloy
Я платв готовлю соляной кислотой как выше писал. Нужно будет попробовать трилон-б на ваточке тоже, но это не скоро доберусь до мастерской
yor
Сообщение yor »
Стирательная резинка, мягкая мелкая и жёсткая грубая - и даже тонкое китайское омеднение будет цело))
Ser60
Сообщение Ser60 »
Для очистки плат от окислов, особенно локальной очистки контактных площадок и пр., давно пользуюсь механическими карандашами, в которые вставляются кисточки на основе стекловолокна. Наиболее часто используются кисточки диаметра 2мм и 4мм. Рекомендую. С ними очистить место даже под 0402 если нужно не проблема (под микроскопом). АлександрЛ меня уже критиковал ранее за их стоимость в пользу альтернативных методов, но я ни разу не пожалел, что приобрёл их. Очень аккуратный инструмент. Бывают аналогичные у других фирм.
Вернуться в «Практика»
