Как сделать очень простой БП для ПК на тороидном трансе?
Сообщение Телекот »
Супервизор это схема отключения БП при выходе из нормы напряжений. Она может быть сделана и на рассыпухе, и на отдельной микросхеме, и даже встроенной В ШИМку.
Сообщение Transformer-V »
Топикстартер возьми старый в паутине трансформатор от сварочного аппарата с вторичкой на 50Вольт и 100Ампер, возьми маленький трансформатор на 9 Вольт 2 Ампера, маленький трансформатор будет дежурным залепи туда компенсационный линейник на транзисторах с выходным напряжением 5 вольт это будет 5 V SB, сделай на транзисторе схему коммутации контактора для включения тяжелого трансформатора на 50Вольт и 100Ампер она же будет ждать сигнал PS On от матери запитай её от маленького трансформатора, на таймере на транзисторах сделай генератор Power Good запитай от маленького трансформатора, на вторичку транса 50Вольт и 100Ампер установи мощный диодный мост с банками - конденсаторами 63вольта 10000 мкф, от них питай мощные компенсационные линейные стабилизаторы на транзисторах с защитой от КЗ, их будет три, которые будут формировать три напряжения 5Вольт 12Вольт 3,3Вольта. Поставь карлсоны на это чудо блок питания, так как все это будет жутко греться. Не забудь о предохранителях, трансформатор на 50Вольт и 100Ампер ошибок не простит.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063185#p4063185"]Супервизор это схема отключения БП при выходе из нормы напряжений. Она может быть сделана и на рассыпухе,[/uquote]
На рассыпухе это компаратор, но не супервизор. Супервизор это TPS3510 или что-то аналогичное.
Сообщение Телекот »
Transformer-V писал(а):Супервизор это TPS3510 или что-то аналогичное.
Как тогда назвать часть ШИМки AT2003 или 2005, которая следит за выходными напряжениями? Под ваше описания не подходит. :))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063186#p4063186"]Топикстартер возьми старый в паутине трансформатор от сварочного аппарата с вторичкой на 50Вольт и 100Ампер, возьми маленький трансформатор на 9 Вольт 2 Ампера, маленький трансформатор будет дежурным залепи туда компенсационный линейник на транзисторах с выходным напряжением 5 вольт это будет 5 V SB, сделай на транзисторе схему коммутации контактора для включения тяжелого трансформатора на 50Вольт и 100Ампер она же будет ждать сигнал PS On от матери запитай её от маленького трансформатора, на таймере на транзисторах сделай генератор Power Good запитай от маленького трансформатора, на вторичку транса 50Вольт и 100Ампер установи мощный диодный мост с банками - конденсаторами 63вольта 10000 мкф, от них питай мощные компенсационные линейные стабилизаторы на транзисторах с защитой от КЗ, их будет три, которые будут формировать три напряжения 5Вольт 12Вольт 3,3Вольта. Поставь карлсоны на это чудо блок питания, так как все это будет жутко греться. Не забудь о предохранителях, трансформатор на 50Вольт и 100Ампер ошибок не простит.[/uquote]
Хренасе ты запиздрючил!!!! :shock:
А как быть с этим?
[uquote="thornik",url="/forum/viewtopic.php?p=4063075#p4063075"]Я вам что, электроник?? Про какие-то полевики народ говорит, мосфеты...[/uquote]
Сообщение Фунтик »
рванёт, ох как рванёт...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4063191#p4063191"]
рванёт, ох как рванёт...[/uquote]
Не успеет. Там свободная обмотка будет закорочена. :music:
[uquote="thornik",url="/forum/viewtopic.php?p=4059023#p4059023"]Вопрос4: я могу оставить незаюзанную пару 36-0-36? Или её надо замыкать? Что-то где-то слышал, что просто пустые концы оставлять типа нельзя.[/uquote]
Сообщение vlasovzloy »
На 10000 конденсатора имхо мало будет, надо хотя бы 11000 искать
Сообщение Чумак »
Наверное, не про "концы" слышал, вспоминай.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063183#p4063183"]Супервизор это специализированная микросхема, на которой возложены функции контроля напряжений, тока, формирования/генерации сигнала Power Good и запуск БП по сигналу PS On от Multi IO.[/uquote]
Обломись.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 11187f.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv84 ... FTLV840-Q1
https://www.analog.com/media/en/technic ... 4_8615.pdf
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/cat810-d.pdf
А то, о чем ты тут вещаешь называется PMIC.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="thornik",url="/forum/viewtopic.php?p=4059023#p4059023"]К примеру, хвалёный Corsair жидко обделался с AX760i (на который я потратил сумашедшие деньги) - БП поработал пару лет, затем пукнул диодом (на нижней стороне платы) и перестал включаться.[/uquote]
Почитал тему и понял - неверно выбрана мощность БП. Мой FSP скоро уж, как 10 лет работает и ничего.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4063186#p4063186"]на вторичку транса 50Вольт и 100Ампер установи мощный диодный мост с банками - конденсаторами 63вольта 10000 мкф, от них питай[/uquote]
50 Вольт*1,41=70 Вольт. С учетом изменений напряжения сети - 74 Вольта.
Только мне кажется, что банки электролитов сделают БУХ?
Сообщение Фунтик »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063281#p4063281"]Только мне кажется, что банки электролитов сделают БУХ?
:)))[/uquote]писал же выше,
Фунтик писал(а):рванёт, ох как рванёт...
Сообщение murzistor »
А где тролль? Пардон, топикстартер?
Сообщение ST7FOX »
Тороид мотает...
As
Сообщение As »
А может, уже приступил к экспериментам, и теперь ему не с чего зайти на форум, или квартира сгорела... :dont_know: :)))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4063188#p4063188"]Как тогда назвать часть ШИМки AT2003 или 2005, которая следит за выходными напряжениями? Под ваше описания не подходит. :))[/uquote]
Тему комментария в сторону не уводите, и перечитайте заново, речь шла за ШИМ TL494 в которой нет супервизора, а то что собрано на рассыпухе не супервизор.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063218#p4063218"]Обломись.
А то, о чем ты тут вещаешь называется PMIC.[/uquote]
Перегрелся? Причем тут твои даташиты с микросхемами, которые сбрасывают микроконтроллер? Речь за блоки питания и микросхемы типа TPS3510
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4063191#p4063191"]рванёт, ох как рванёт...[/uquote]
Последовательно конденсаторы подключи, не рванет.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063281#p4063281"]50 Вольт*1,41=70 Вольт. С учетом изменений напряжения сети - 74 Вольта.
:)))[/uquote]
Последовательно подключи банки и твое амплитудное их не уничтожит.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4063204#p4063204"]На 10000 конденсатора имхо мало будет, надо хотя бы 11000 искать[/uquote]
Много нужно, сгладить пульсации))) :))
As
Сообщение As »
Писал уже - просто снизить до требуемого уровня пульсации будет недостаточно, комп будет уходить в перезагрузку по каждому чиху, типа включившегося холодильника или стартанувшего лифта... :dont_know:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4063190#p4063190"]Хренасе ты запиздрючил!!!! :shock:
А как быть с этим?
[uquote="thornik",url="/forum/viewtopic.php?p=4063075#p4063075"]Я вам что, электроник?? Про какие-то полевики народ говорит, мосфеты...[/uquote][/uquote]
А зачем он тогда пришел к электронщикам? Странная логика у топикстартера.
As
Сообщение As »
А откуда у него возьмётся логика?! Он же ничего в школе не учил...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4063382#p4063382"]Писал уже - просто снизить до требуемого уровня пульсации будет недостаточно, комп будет уходить в перезагрузку по каждому чиху, типа включившегося холодильника или стартанувшего лифта... :dont_know:[/uquote]
Запас по напряжению и току с большим количеством банок не спасет ситуацию?
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4063387#p4063387"]А откуда у него возьмётся логика?! Он же ничего в школе не учил...[/uquote]
А ну тогда тяжелый случай.
