Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
U-96
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Сообщение U-96 »
О великий гуру U0U :))) спаситель длинношерстных и гладкошерстных.
Спасибо за стирания и заботу о простых смертных. Завтра проверю на "кролике" его не жалко :kill:
Хм, на самом деле радует такой сервис и оперативный отклик от производителей.
U-96
Сообщение U-96 »
"кролик не сгрыз дровишки", такую же картинку выдал как и ранее, видимо совсем стал стар, ну и ладно работает на предпоследней версии драйверов и пусть работает.
На Win 10 - 3.12.1.1. встали без замечаний, работает нормально.
U0U
Сообщение U0U »
На оф. сайте появилась русская версия софта от производителя. Пока переведено: devmng.exe, SpecialVersion.exe и ProfessionalVersion.exe. Правда перевод кривой, но возможно со временем поправят.
4ygeca
Сообщение 4ygeca »
[uquote="kc_duke",url="/forum/viewtopic.php?p=4008043#p4008043"]При подключении в области уведомлений от родного софта выползает "detect the usb device is plug out Model:[3]" и всё. В программе так и есть Not connected.[/uquote]
Собственно та же беда. Работал с осцилом на ноуте на работе, все нормально. Принес домой, а дома Linux стоит, а сие устройство совсем не дружит с этой ОС.
Пробую запустить под Oracle VM, сама прога запускается, драйвер ставится, но программа отказывается видеть осцил, вылазиет всплывающее окошко detect the usb device is plug out Model:(1)
вы справились с ним? если да то как?
Борисыч44
Сообщение Борисыч44 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4029303#p4029303"]На оф. сайте появилась русская версия софта от производителя...[/uquote]
Чета "спешел" кривой - шрифт в окна не помешается, окна установок не открываются... дальше проверять не стал. предыдущая англицкая заработала без проблем...
U-96
Сообщение U-96 »
Парни :) я так себе волоку в электронике (мягко сказал) :))) Только начал стараться вникать (очень неспешно) :facepalm: .
Панически боюсь спалить какое либо оборудование неловкими "движениями", вопрос вот какой, на алишке есть изоляторы для гальванической развязки https://aliexpress.ru/item/400037863878 ... 1619785257 пойдёт он для защиты компа, и хватит у этого девайса пропускной способности?
Борисыч44
В сети что то измерять собрались?
U-96
Сообщение U-96 »
Борисыч44. Почему в сети :o Хотя и это уже пробовал (есть щупы на 1:100). Просто насмотрелся всякостей (и прочитал) но в голове до конца не складывается "картинка", показали как можно спалить комп при замерах УНЧ... после этого немного стрёмно :shock:
Борисыч44
Аварийные ситуации возможны при высоких напряжениях или токах - опасные напряжения обычно бывают в сети, ламповых усилителях - на 50% правильные щупы защитят осц. вторые 50% не допустить опасных токов - типа между "нулем" схемы и компом и сетевым нулем - можно использовать ноутбук у которого нет связи с сетью, чтоб случайно не попасть на "токовые" аварии всегда используем только ОДИН измерительный ноль (это для любых измерительных систем) - допустим подаем сигнал на устройство с компа, он имеет ноль, больше ни какие нули не подключаем - на щупах нулевой крокодил совсем снимаем, чтоб не болтался и ни с чем не мог соединиться (иногда его цепляют за кабель щупа, чтоб не терялся))), если ничего не подаём и только измеряем - ноль опять только на ОДНОМ щупе - часто один щуп используют как измерительный ноль цепляют на корпус прибора (он обычно соединен с нулем схемы), а вторым тычут в схему - он без своего нуля и "опасного" крокодила)))
Как то так)))
Добавлено after 7 minutes 51 second:
С сетевыми блоками питания вообще опасно работать (для жизни...) - тут во первых нужен развязывающий трансформатор, и ЛАТР - чтоб поменьше деталей выжигать)))
Для не специалистов - лучше не лезть совсем!!!
U-96
Сообщение U-96 »
Борисыч44 :) пасиб :) прочитаю раза три, может дойдёт. Из анекдота цитата: " ты чё тормоз????? нееее, я медленный газ" :) Когда чёго-то не понимаю, стараюсь перестраховаться.
Так как изолятор подойдёт, или хз, опять самому проверять?
P.S. У меня вообще нет заземления в домашней сети, чисто о и фаза.
Сейчас, что бы не вляпаться пользуюсь всем оборудованием автономным (со своим питанием от аккумуляторов) осцилограф ISDS205B с нетбуком, и отдельный автономный генератор частот JDS2900.
Последний раз редактировалось U-96 Пн июл 19, 2021 16:47:07, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч44
Комп - системный блок?
Что измерять собираешься?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Изолятор нужен чтоб ток из прибора в комп не побежал и чего нибудь на пути не выжег...
U-96
Сообщение U-96 »
Так про то и разговор, хватит ли изолятора (его пропускной способности) для корректной передачи данных. Типа жалко штуку "выкидывать" ради эксперимента, но если девайс годный, то отдам не глядя (защита от дурака) типа меня, пока не разберусь... "в чём собака порылась". В сети не нашёл обзора или адекватного теста на этот "приборчик".
Борисыч44
Кто же знает, что там китайцы продают??? есть наверное сертифицированные изоляторы)
U-96
Сообщение U-96 »
Хнык,хнык.... :shock: ну вот, опять нет ответа. Ладно приобрету, как обычно на своём опыте придётся проверять. У меня лично к Китайцам нет претензий. Эти желтолицые "братья" делают годные девайсы, но иногда ***** мать их :) в силу (авто) перевода, или ещё чего... ляпают залипухи жесточайшие... Правда из кучи заказов пока реально "вляпался" не более 3-4 раз, по мелочёвке. А в последний 2020 год, они реально подняли доставку и качество, на уровень выше. А конкретно фирменные девайсы, чисто Китайские, мало того что рабочие, так ещё и поддержка очень достойная.
P.S. Ладно, тут напишу... ежели чего модератор по ушам даст, или "хвост" начистит, и отправит в нужное место форума :) Слухай, Борисыч44, а Вы шарите в схемах фонокорректора?
Борисыч44
Для фонокорректора лучше пользовать звуковую карту - не шумит, любые звуковые измерения доступны с приличной точностью, которые получше до 48/96кГц позволяют померить
U-96
Сообщение U-96 »
Да неее :? Тут дело такое... есть фонокорректор, он чёт не то даёт, по частотам, но в силу моей убогости, не могу понять по схеме где находятся RC цепочки (как смог схемку скатал). Есть другой фоник (в нём помогли найти косяк), там один кондёр был перепутан (номинал), после его замены, очень красиво заиграл, мне понравилось. А тот который не могу понять (схему), очень похоже играет как встроенный в УНЧ Advanced Acoustic x i75, не хватает ВЧ (типа прозрачности).
Борисыч44
Куда то бы нам переместиться из этой темы?))
Добавлено after 38 seconds:
ВК аккаунт есть?
U-96
Сообщение U-96 »
Ну конечно... :lol: Да, да, да.... а то чую хвост поджарят :shock: модераторы. https://vk.com/id173307380 это я :kill:
Борисыч44
Заметил такой косячок у себя - настраиваю смещение луча посередине экрана на ноль, начинаю сдвигать луч вверх или вниз на пару клеток и балансировка скачком сбивается (на одну и туже величину) у кого то такое есть? или это только в моем экземпляре такое??
Последний раз редактировалось Борисыч44 Ср авг 25, 2021 00:00:21, всего редактировалось 1 раз.
U0U
Сообщение U0U »
Борисыч44 писал(а):Заметил такой косячок у себя...
В этом осциллографе это норма.
Вернуться в «Измерения»
