Самодельный микрофон
Сообщение zerpico »
Всем привет. Я довольно мало соображаю в аудиотехнике. Но мне нужен был микрофон что-то вроде репортёрский с длинной ручкой и направленной диафрагмой.
Нашёл в интернетах пример звучания китайской копии капсуля Shure SM58. Мне понравилось и цена не дорогая.
Припаял к XLR, сделал корпус. И в целом всё понравилось.
Есть только 2 нюанса:
1) Сам по себе микрофон довольно тихий
2) Хоть и мало но некоторые шумы присутствуют
В принципе это всё исправляется и на монтаже легко. Но хотелось бы и источник звука лучше сделать.
Отсюда возникают вопросы: как мне собрать схему предусилителя, с наименьшими шумами? И как можно сгладить или уменьшить шумы?
Читал еще что можно добавить трансформатор как в большинстве микрофонов он низы немного усилит и может немного звук сгладит. Некоторые Собирают схемы и конденсаторы добавляют.
Я не силён во всём этом, прошу советом и помощи.
В данный момент записываю через диктофон Tascam, он слегка сглаживает шумы и голос но все равно спрашиваю как можно улучшить.
Спасибо!
(224.5 КБ) 264 скачивания
Сообщение gsmart »
Электретные микрофоны в корпусе "угольный микррфон, типа МКЭ-395-2, которые идут как замена угольным микрофонам в стационарных телефонах, и промсвязи, звучат довольно прилично, плюс там внутри присутствует встроенный микрофонеый усилитель, попробуйте такой для своих хотелок.
Сообщение zerpico »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4063509#p4063509"]Электретные микрофоны в корпусе "угольный микррфон, типа МКЭ-395-2, которые идут как замена угольным микрофонам в стационарных телефонах, и промсвязи, звучат довольно прилично, плюс там внутри присутствует встроенный микрофонеый усилитель, попробуйте такой для своих хотелок.[/uquote]
Спасибо за предложение но я хотел изменить текущую схему. Может есть готовый усилитель неплохой или самому спаять несложную схему можно.
Добавлено after 58 seconds:
Не знаю насколько влияет трансформатор в микрофонах. Но возможно и с этим можно что-то сделать найти его может
Почитайте-
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
схемы позволяют довольно ощутимо увеличить чувствительность "стандартного" микрофона.
Сообщение zerpico »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063554#p4063554"]Почитайте-
схемы позволяют довольно ощутимо увеличить чувствительность "стандартного" микрофона.[/uquote]
А как мне не так сильно усилить? Да и шумы тогда усилится тоже ведь? Можно и с этим что-то сделать ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="zerpico",url="/forum/viewtopic.php?p=4064198#p4064198"]Да и шумы тогда усилится тоже ведь? Можно и с этим что-то сделать ?[/uquote]
Электродинамические микрофоны не шумят. Им нечем шуметь.
Сообщение 0xFF »
Электродинамичеcкий капсюль может и не шумит - т.к. это в принципе перевернутый динамик. А вот усилитель после этого шумит вполне
у элекретного шумит встроенный полевик
если собирать микрофон самому то (как типа в статье):
правильный усилитель с электретного капсуля начинается с питания самого капсуля, те ток через капсуль , соответсвенно усиление соответсвенно шумы. Самый удачный вариант , это резка дорожек и полевик как повторитель - получается наиболее линейно малошумно. Затем 2 каскада на низкошумных операционниках, как наиболее дешевые ne5534 ( тока не с али так все подделка) , между можно парочку фильтров, чтоб басы или звенело .
Ну и схему про малошумное питание. тк мусор попавший по питанию будет усилен значительно ... Поэтому и питание нужно фильтровать качественно особенно питание капсуля.
От шумов в принципе нельзя избавится , кроме 50гц как специальные режекторные фильтры ...
сверху можно добавить правильную печатну плату, сам монтаж и экранирование
Ну вот и усилитель готов ....
если этот sure - просто капсуль то смотри выше и выход будет на линейный вход (шумов соответсвенно оч-мало). если там какято схема забацана внутри , надо знать хотя-бы парамеры выхода чтоб усилить и до какого уровня, предполагая что это микрофон не будет тыкацся в микрофонный вход - будут шумы и перегрузка ....
2.0 План "В":
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX9814.pdf
https://www.aliexpress.com/item/4000106420367.html
капсуль можно попробовать на чтонибудтбдт более качественное
питание - 3 большие батарейки на 1.5 вольт , экранированные провода никто не отменял
Сообщение Asmodey »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4069768#p4069768"]Электродинамичеcкий капсюль может и не шумит - т.к. это в принципе перевернутый динамик. А вот усилитель после этого шумит вполне[/uquote]
ТС писал: "1) Сам по себе микрофон довольно тихий 2) Хоть и мало но некоторые шумы присутствуют". Про капсюль, не про усилитель.
Сообщение 74LS00 »
Сомневаюсь что китайцы сделали более сложное чем просто запихнули обычный электретный в коробку от брэндового. У брэндов совсем другая конструкция.
Лучше тогда поискать электретный вроде панасоников или ещё чтото хорошее, и проверить.
Разобрать капсуль и посмотреть что в него китайцы насовали, не такой уж он дорогой. ну и электретному нужно питание, скорее всего хватит подключения к компу. А если там чтото другое, то надо знать что.
XLR тут никак не поможет, при таких ценах от него толка никакого. Еслиб микрофон баксов за 50 был, тогда ещё может быть, а вообще для компа лучше брать USB.
Сообщение parovoZZ »
Берите микрофоны СОЮЗ - там вообще потолок по качеству.
Сообщение Asmodey »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4070289#p4070289"]Сомневаюсь что китайцы сделали более сложное чем просто запихнули обычный электретный в коробку от брэндового. У брэндов совсем другая конструкция[/uquote]
Лежит у меня парочка китайских микрофонов с самыми что ни на есть электродинамическими капсюлями.
Сообщение slav0n »
полным-полно готовых копеечных микрофонных усилителей - https://aliexpress.ru/popular/ad828.html
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение 0xFF »
как всегда ТС пришел , и ушел ...
из китайских я знаю тока одну фирму
http://www.797microphone.com/microphone ... rding.html
и в штатах капюли
https://www.jlielectronics.com/ там ихние 60, 61 оч похожи на старые панасониковкие wm60 , 61 которые уже давно не делаются и все заполнено подделками
