Паяльник CXG E60WT (схема, доработка)
Сообщение Walera_kur »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4055441#p4055441"]Интересно, силовой мосфет HD840u сгорел или нет. Как его проверить?[/uquote]
Пацаны!! фигня полная!!! поглядел на полевик и не понял почему он не сгорает!!!!
Или схема у нас не правильно нарисована???
между дросселем L и R17 обязательно должен быть электролит!!!! на него из дросселя скидывается энергия. Формируется 12 вольт!!!
вот как должно:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... M7015.html
Неужели у нас так как на схеме??????
Ну и величина резистор Р1 меня не радует!! поменьше бы его, но это большая мощность потребления и нагрев ШИМа. Это же прямой путь уйти от линейного режима работы.
Что то чем больше гляжу на схему, тем больше понимаю, что ее можно сделать лучше и безопасней!!
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
Можно ли вместо тена, который "обрыв" впаять светодиод и сопротичление 100ком, чтобы понять, открывается ли мосфет?
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4055526#p4055526"]Сток-исток есть диод по тестеру. Пробовал 2мя тестерами "открыть" мосфет, но он не открылся. Жду тены.
.[/uquote]
что бы открыть надо на затворе напряжение иметь выше его порога.
Делай так включи лампочку Ильича вместо тена. Включи паяльник - если не горит - пробоя нет!!!!
потом замкни базу эмитер Т2 - если загорится значит обрыва нет и ключ работает.
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
Лампочку 40вт на 220в? Она по идее если все живо должна загореться.
Добавлено after 30 seconds:
На тестовой прошивке
Сообщение pav13 »
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4055526#p4055526"]... - на табле только месяц мигает, жало холодное, нажимаю кнопку +, а там er3.[/uquote]
Значит тэн вышел из строя сразу после выхода из глубокого сна, если бы он вышел из строя до глубокого сна, то на дисплее была бы ошибка сразу, а не мигающий символ луны.
Возможно что-то с новым выходом из сна.
Проверяйте осциллографом начальный сигнал при первоначальном включении паяльника и при включении после выхода из глубокого сна.
А так же не стоит исключать китайское происхождение запчастей и деталей.
Китайцы дебилы!!!!!
сделали все через жопу!!
Надо было открывать полевик подавая напряжение 12В на затвор, а закрывыать резистором на землю.
А не наоборот!!! Тогда бы при закрытом ключе мощность БП 12В совсем бы не расходовалась. Ручка не грелась! Полевик бы открывался надежно большим током.
Что у них инженеров нет???? Уроды!
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4055533#p4055533"]Лампочку 40вт на 220в? Она по идее если все живо должна загореться.
На тестовой прошивке[/uquote]
На любой прошивке, замыкание базы Т2 включит полевик не взирая на состояние порта.
Лампочку любую . Ключ и утюг потянет
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
Действительно не понятна схема. Открывать транзистор, чтобы закрыть ключ, который и так закрыт резистором 10к с истока....
[uquote="Paul_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4055577#p4055577"]Действительно не понятна схема. Открывать транзистор, чтобы закрыть ключ, который и так закрыт резистором 10к с истока....[/uquote]
не чего ты не понимаешь!! 10 ком это резистор защиты от обрыва цепи в затворе. Вешается всегда на ноги ключа. Это очень правильно и грамотно. А открыт он резистором 1ком от цепи 12 вольт.
Тут кстати ошибка в схеме - после дросселя электролит должен быть, посмотри что на самом деле?? Думаю есть провод к кондеру С10.
с уважением
Валера
Сообщение Paul_B »
Резистор с истока на затвор 10к нужен для того, чтобы при отсутствии + на затворе N-канальный мосфет был в закрытом состоянии, теоретик.
Сообщение Paul_B »
Заказал тены 1329 на 90вт. А теперь и думаю, может надо было 13211 заказать на 110вт..?
Сообщение Paul_B »
Пришли тены. Покупал тут:
керамический нагревательный сердечник A1329 высококачественный паяльник с функцией измерения температуры A1319 60 Вт 110 В/220 В
https://a.aliexpress.com/_At2fXy
На 2 мм короче штатного, поэтому пришлось припаявать не вплотную к плате, а с зазором в 2мм. Вроде включился, ща потестирую температуры и отпишу.
Откалибровал температуру. Все отлично. Если в Москве кому срочно нужен тен, есть запасной. На рынках я такого не видел, все обошел.
Сообщение barabasss »
Нежданно умер паяльник, перед этим неделю треснул тэн. Сгорел стабилизатор 5 В. Исходя из данной схемотехники, при отказе управления тэн работает на всю мощность. Благо, был поменян на 220 вольтовый. Посему осенила нежданная мысль- а что, если причина выхода из строя тэнов на 110 В есть кратковременный отказ управления - например уход в защиту 7805?
Сообщение Paul_B »
barabasss, что есть на схеме 7805? Зависание ШИМ (отсутствие земли на PD4) врубают тэн на полную на 220в. Думаю, сюда надо копать.
IC3- та же 7805 ( линейный стабилизатор). Уже поменял, все пашет. При отсутствии 5 в питания ключ открыт на полную, отсюда и траблы. Я не только про свой случай, здесь люди жаловались, что частенько тэны на 110 вольт вылетают, может отсюда ноги растут?
Сообщение Paul_B »
barabasss, когда горит стабилизатор 5в, то STM-08 не питается, соответсвенно программа (прошивка) в нем не работает и на PD4 не подается ШИМ (в виде сигналов на землю), соответственно транзистор Q2 все время открыт и открыт ключ на тэн, причем на полную 220в.
Бредовая конечно схема - работа прошивки в том, чтобы закрывать ключ на ТЭН. По хорошему должно быть наоборот - если работает, то открывается ключ, а не работает - ключ закрыт и тэн не нагревается.
И я об том же - горит или вырубается іС3- капут тэну.
[uquote="barabasss",url="/forum/viewtopic.php?p=4063834#p4063834"]И я об том же - горит или вырубается іС3- капут тэну.[/uquote]
Я об этом и писал давно, что через жопу сделано. И предлагал облегчить жизнь 5 вольтового ШИМа питать его одним полупериодом. При питании от 220 вольт на нем 300 В постоянки же!!!
с уважением
Валера
Заметил, что в режиме полусна ( 100 С) заметно больше греется ручка паяльника. Не могу 100 % утверждать, но кажется, после ремонта ( замена ic3).
Сообщение Paul_B »
barabasss, она, ручка, грелась и на тене 110в и после замена на тен 220в тоже греется. Причем в обоих режимах сна.
Сообщение Сенбернар »
Мне даже показалось, что с припаянным буззером, нагрев ощутимо сильнее. Пришлось отпаять. Теперь при сне ручка чуть тёплая.
