Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
спасибо .будут ещк вопросы буду обращаться
- KT817
- Мучитель микросхем
Выложил в этой теме фото своего корпуса для мурзика на 3д принтере. Плата от tvics + 3.2" + 18650 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=400
- murzik-3d-korpus.zip
- (688.81 КБ) 363 скачивания
уважаемый автор а можно характеристики oscf303 полностью входные выходные ?пожалуйсто
- Fusion
- Грызет канифоль
Если мой вариант, то характеристики тут:
http://ansvet.ru/stm/f3_osc_320x240/
Оцифровка 20 MSPS 8 bit
Display 2.4" LCD 320x240
Питание 3.3V
Спектр сигнала FFT
5 ~ 0.02 V/D
Развертка 1 mks/Div ~ 10 sec/Div
8 кнопок управления
Питание 3.3V
Спектр сигнала FFT
5 ~ 0.02 V/D
8 кнопок управления
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
Fusion, там чувствительность не отображается.
- Fusion
- Грызет канифоль
5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 V/D
Там схема второго усилителя не самая лучшая. В обратной связи коммутатор.
Но я пользуюсь уже 4 года. Форм фактор удачный получился. Как тестер.
Можно входную часть сделать как в нейлскопе, только без реле. С той же прошивкой.
здраствуйте уважаемый автор !в вашей схеме osc303 я так понимаю два диода 4148 можно заменить на BAV70 (A4)?или я не прав ?
- 240265
- Электрический кот
А по схеме разве не видно?
IVL ex UA6PJ
а по схеме и bav70 и 4148 нарисованы .bav70 в воздухе висит .а 4148 даа шт соединены со схемой .вот и спрашиваю ?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
уважаемый .а можно исходники проекта осцила .есть у меня желание сделать его двухканальным .заранее спасибо жду ответа
Вам уже давали исходники (проект на atmege) , вы что-то там улучшили?
вобщем - бросайте динамить.
а если интересно - начните с простого
ладно не хотите давать исходник .тогда не надо .тогда что же ставить bav или 1n4148 на вашей схеме не понятно либо это замена .либо это вы распиновку для себя сделали чтобы не забыть bav 70//
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
а вообще я хочу много чего сделать.собираю схемы .описания даташиты на компоненты исходники если есть .потом состовляю перечень рисую печатные платы .заказываю компоненты .собираю устройства .вот поэтому и вопросы задаю что не понятно и собираю исходники ..вот
- 240265
- Электрический кот
Судя по вопросам про диоды и цветные провода в схемах , Вам не исходники , а даташиты нужны.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И книга по основам электроники.
IVL ex UA6PJ
все с вами ясно
здрасте уважаемые .куда подключать D8-D16?
Добавлено after 13 minutes 6 seconds:
и ссылку на alliexpress на экран поддходящий для данного прибора на f303 ?пожалуйсто
Добавлено after 37 minutes 21 second:
так как точно с такой распиновкой на схеме нету негде экрана .есть только выводов больше либо пины с другими названиями .жду помощи
man_200
- Вымогатель припоя
Fusion, 240265, есть несколько вопросов касающихся ослика на 446 контроллере.
1. Помнится был разговор о модернизации аппарата. На чем все остановилось?
2. Была также просьба об увеличении частоты развертки до 0.1мкс. Есть сдвиги?
3. При изменении параметров входа на откр/закр, изменяется положение осциллограммы - уходит вверх. Причем вместе с нулевой линией. А самое интересное в том, что это происходит только при наличии сигнала. Без сигнала на входе, при изменении режима входа, нулевая линия стоит на середине, как и положено.
4. При измерении сигнала генератора от GFX, аппарат показывает уровень и по max и по min по 7.2В, что не соответствует действительности. Имеется ли возможность коррекции показания уровней сигнала и как это сделать?
- Fusion
- Грызет канифоль
Свой вариант 446 буду дорабатывать в сентябре-октябре.
Максимальная развертка 0.5 мкс. Выше только интерполяция.
Захват 96 MSPS при 192mHz тактовой МК.
man_200
- Вымогатель припоя
Ждем-с с нетерпением
Приветствую всех!
Подскажите в чем проблема, уже замучался с мурзиком бороться.
1.Изначально были проблемы с питанием, китайские LP2985, маркировка LORA, выдавали 2,5v. Нашел на старых сотиках аналоги. После установки VD = +3.3V, VA = +2.8, минусовая линия -2.75. С VA непонятно в чем дело, там где стояла выдавала 3.3. Дроссель на нагрузку снимал, и менял кондер на 4 ноге на 10n как в даташите, питание как было 2.8 так и осталось. В теме прочитал что такое вроде допустимо, так и оставил.
2. На делителе индикации заряда батареи у меня вышло 120К верхнее плечо, 39К нижнее, заряженная батарея 4.2V индикация дисплея 4.2V. На 100/100 показывало 6.9 вольт. Почему такой разброс сильный? Транзистор менял на новый не китайский.
На Vbat после 3 диодов приходит 3.5V при полностью заряженной батарее.
3. А вот дальше начались проблемы из-за невнимательности.
Изначально не до конца понял как програмнно настроить 0.
После прочтения всей ветки принцип действия такой?(прошивка STM32F303xC_V_2_12_ADC48M_FqM, на ней удобней сделана подстройка, только буквы подсказки заменить с Y на L) :
Включаем режим GND -> Щуп на землю -> Коррекция нуля -> Кнопками Y опускаем желтую линию нуля на 1/2 нижнего деления -> Кнопками L добиваемся Umax=0 -> Кнопками Y поднимаем желтую линию нуля на 1/2 верхнего деления -> Кнопками B добиваемся Umax=0
И сразу вопрос нижнее и верхнее деление это что? Понять можно по разному.
Решил сделать подстройку R35 1k5(по схеме сайленсера). Подобрал 1K6. В нижней половине дисплея появилось подобие меандра, на разных развертках вел себя по разному. Заменил ad8066 на mcp6022, таже история. Вернул ад и заменил на новую ad9280, все заработало стабильно. Причем первую ад9280 впаял в хамелеон, и там никаких проблем не замечено.
Решил что все готово, пропаял подозрительные места, отмыл плату, проверил повторно всю пайку и дальше начались танцы с бубном. Как ведет себя снял на видео, если надо фотки могу сделать.
На прошивке с ADC ноль не регулируется ни R35 ни программно. На действия с щупом ноль эмоций( на землю, на палец, на батарейку, на генератор).
На прошивке без ADC, с отключением ад9280 от питания. Ноль r35 регулируется, на прикосновения к щупу реагирует, но как то странно работает(на видео видно).
Пробовал разные прошивки и новые и старые, менял 74hc4051, менял AD9280(в наличии 2 штуки), менял AD8066(2 штуки, китайские, не знаю насколько качественные, но в самодельном аналоге industar 205a работают) и mcp6022 ставил. Отпаивал стм для проверки на остатки флюса, все остальное что менялось вымыл до заводского состояния.
Куда копать? Собираю всего лишь третий пробник подобного рода, хамелеон и копия индустара запустились без проблем, а тут прям беда какая то.
Прошивка без АДС. АДС снят, ОУ стоит
Прошивка с адс. АДС установлен, оу снят
240265, Fusion и всем остальным кто принимал в разработке и обсуджении участие спасибо. Прибор удобный, компактный размер, отличная информативная картинка, по цене вышел неплохо, с нынешними ценами уже дороговат будет. Единственное очень не хватает подробной инструкции\описания как в том же хамелеоне или gfx.
Отдельное спасибо Sailanser, за советы и его плату, с таким удовольствием я давно не паял.
Прошивка без АДС. АДС снят, ОУ снятПрошивка без АДС. АДС снят, ОУ стоит
Последний раз редактировалось Sereny Пт сен 03, 2021 20:24:32, всего редактировалось 1 раз.
