Широкодиапазонный функциональный генератор-замена кр574уд1б
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 1en2 »
если "не могу понять", то это не повод предлагать глупости....
не стоит считать автора, да и повторивших его схему, тупее себя...как-то некрасиво получается...
главное, не брать в руки паяльник....тогда ничего не случится.....смешного....
Сообщение SSkot »
бля, блядство.
справочников нет, учебных пособий тоже.
остаеться только захламлять форумы радиолюбителей медленно но верно превращая их в помойку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4058769#p4058769"]в протеусе...что то не симулирует...что я не так сделал[/uquote]
У вас на схеме:
С1 обозначен как 22 МИЛЛИФАРАДЫ (mf), или 22000 микрофарад, а МИКРОФАРАДЫ в протеусе обозначаются как 22uF.. То есть, у вас частота вместо 0,1~1 Гц получилась 0,0001~0,001 Гц или период 1000~10000 секунд (16 минут~166 минут) :dont_know: :facepalm: :shock: :))
И ещё- конденсаторы во времязадающих цепях надо выбирать REALCAP, просто "CAP" в этих местах, почему- то неправильно работает.. :dont_know:
зы.. У меня тоже в протеусе не запустилось :dont_know: :facepalm:
Сообщение сарагоса »
АлександрЛ
спасибо за подсказки
может вы можете обьяснить
почему автор так запитал микросхему
А что там не так?
Сообщение SM898 »
сарагоса писал(а):почему автор так запитал микросхему
Потому, что микросхема используется, как компаратор, т.е. из любого
сигнала на входе делает прямоугольник. Если запитать её только от +5 вольт,
то, так как она ТТЛ - входные уровни у неё будут от +0,8, до +2,7 вольт,
относительно её питания, то есть, тех +5 вольт.
А на вход ей подаётся треугольник от интегратора и в плюс, и в минус, так как
операционник питается +- 12 в. И соответственно, минус она воспринимать не будет.
Вот автор и сдвинул питание немного вниз, к минусу, что бы средний уровень
срабатывания компаратора (посередине, между +0,8, и + 2,7 в) был около
нуля (земли) всей остальной схемы. Что бы ТТЛ микросхема воспринимала
и плюс, и минус треугольника, приходящий с ОУ интегратора.
SM898-СПАСИБО
Толковое обьяснение
теперь мне все понятно
Аа.. Ну, собственно, в протеусе эту схему отмакетировать и не получится, питание на логические микросхемы ТТЛ в протеусе просто не описывается, там всё "жестко"- "земля" и +5 вольт, без вариантов
в протеусе нет
а в Multisim
Функциональный генератор.rar
(123.75 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Борисович »
Сарагоса,а ты макет собирать не пробовал,типа такогоИзображение
У тебя схема довольно простая,сразу бы всё увидел,что работает,что не работает.А не ломал бы голову,симулятор глючит или схема не работает.Или осциллографа нет,на макете сигналы смотреть?
Сообщение SM898 »
Ух, тыж... Ну-у-у...такой макет не всем по плечу, тут талант
нужен недюжинный. Как говорил один известный политик -
"...не только лишь все, мало кто может это сделать..."
можно ли заменить конденсаторы С2-22мкф и С12-30мкф на электролиты
или на неполярные электролиты
Сообщение electroget »
сарагоса,
А где схема?
3301.tif
(238.43 КБ) 75 скачиваний
сарагоса,
Нежелательно. Нежелательно там применять электролитические конденсаторы. Конденсаторы на 22 и 30 микрофарад можно делать соединяя параллельно обычные керамические конденсаторы типа К10-17б.
сарагоса писал(а):можно ли заменить конденсаторы С2-22мкф и С12-30мкф на электролиты
Электролиты нежелательны, можно набрать их нескольких конденсаторов в параллель.
Но, если вам не нужны диапазоны 0,1~1 Гц и импульсы длительностью более 0,03 секунды- то их можно просто не ставить. :beer:
а можно узнать,почему нежелательно?
В частотозадающих цепях параметры электролитических конденсаторов нестабильны.
ну я думаю это не смертельно
не понял с размерами
https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC000056282.pdf
у меня плата ограничена в размерах
неохота вешать сопли
сарагоса писал(а):не понял с размерами
И чего вам не понятно?
Самое главное, что вас может интересовать- расстояние между4 выводами, а оно одно и то же для ВСЕХ ёмкостей- 5 мм
Максимальная длина корпуса- 10,5 мм, максимальная толщина- 4,2 мм
Вот столько места на плате нужно предусмотреть для самого большого конденсатора:
(127.92 КБ) 561 скачивание
Вернуться в «Измерения»
