Хлебопечь доработать
Сообщение эдмунт »
Здравствуйте Форумчане,попробую сформулировать вопрос на сколько знаний хватает пока,извините если не корректно спрашиваю. Есть старая хлебопечка,работает исправно,но нет функции отдельного выпекания хлеба.Хочу доработать и паралельно цепи питания тэна с электронной платы кинуть ручной включатель отдельно на тэн,что-бы когда надо,можно было включить отдельно тэн и выпекать хлеб.Там-же напряжение питания тэна 220 V.Как можно запереть обратный ток на электронную плату питания тэна товарищи ? Что-бы и плата могла питать при надобности тэн,при вырубленном ручном включателе,и наоборот,когда надо, включать тэн отдельно от платы управления и запереть плату в тот час от обратного тока ручной подачи питания?
Сообщение ST7FOX »
Обычным переключателем, который выдержит ток.
например, https://www.chipdip.ru/product/kn3-b-103aa-ap3
Сообщение эдмунт »
Извините,а напряжение питания тэна 220V,не так-ли ?
Сообщение ST7FOX »
Верно, ну или 230, если по-современному стандарту.
Но надо знать ещё мощность тэна, чтобы определить ток.
И, исходя из тока, выбрать тумблер. Достаточно даже с одной группой контактов. Средний к тэну, крайние - один к ручному вкл-выкл тэна, другой к электронике. И всё.
Сообщение эдмунт »
Спасибо,а если управляющую напругу на транзистор подать,тот который питает реле подать,какие минусы будут ?
Сообщение ST7FOX »
Я не понял, о каких транзисторе и реле речь.
Сообщение vlasovzloy »
Просто коротишь контакты реле или симистора в цепи тэна, ничего не случится с электроникой
Добавлено after 4 hours 14 minutes 38 seconds:
Можно даде ниче не портить, поставить геркон в цепь управления и магнитик прислонять
Сообщение эдмунт »
А герконом никогда не пользовался,в чем его плюсы ?
Скрытность, не надо корпус пилить
Сообщение эдмунт »
С этим делом сталкиваюсь впервые,извините если что не так спрашиваю . Вот мои вопросики,здесь реле 4-х контактное,диод стоит между выводами катушки реле,верно-ли понимаю ? 2-й и 3-й выводы реле замкнуты на плате .Мне надо коротнуть выключателем вот эти два вывода реле которые замкнуты на плате и 4-й контакт реле идущий на тэн,верно-ли ?
Сделай фото и я скажу что куда коротить
Сообщение эдмунт »
Вот фото,надеюсь информативное .
(134.73 КБ) 138 скачиваний
(122.03 КБ) 150 скачиваний
(98.4 КБ) 127 скачиваний
Изображение вот эти для мощного тумблера
Изображение Вот эта точки замыкать при использовании слабомощного включателя или геркона
Добавлено after 8 minutes 23 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/io102-16-2
Геркон можно такой как на дверь
Сообщение эдмунт »
Доброго времени суток ! Если мы замыкаем эмитор и коллектор транзистора как указали вы vlasovzloy,то у нас получается подача 12V на реле,верно-ли понимаю ?
Последний раз редактировалось эдмунт Пт июл 23, 2021 04:59:08, всего редактировалось 2 раза.
Да
Сообщение эдмунт »
И еще,извините,когда я включу ТЭН вручную,он ведь нагреется по полной ,а с платой управления он греется и остывает до определенных пределов,пределы регулируются через термодатчик,отключение ТЭНа на максимальной температуре никак не ограничить ?
Можно термодатчик поставить какой то ksd301 например на нужную температуру последовательно с цепью
Сообщение эдмунт »
Термодатчик нужно будет вытащить по ближе к нагревательному элементу на термостойких проводах ,верно-ли ?
Да, чтобы контактировал с нагреваемой средой
Сообщение эдмунт »
На поломанной хлебопечки можно-ли найти такой термодатчик ?
