Купил китайский Линукс?
А мне парагон тоже не раз гадил. Что-то они не так делают... либо допускают действия пользователя, чтобы стало не так. Хотя, вроде ничё такого не нажимал сильно.
Да там и лишних кнопок нет, на которые можно не так нажать.
Aomei закончил, вроде всё нормально. Теперь с тоской смотрю на терабайтное зеркало ...
Принято в отделении связи
Письмо из Китая
От кого: wang chengjun
смех смехом, а:ST7FOX писал(а):Ща придёт письмо:
Письмо из Китая
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Я бы попросил почтальона открыть это письмо, почтальонов много, а радиолюбителей меньше, не стоит рисковать собой
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4060937#p4060937"]А побольше оперативки не пробовали?)[/uquote]Оперативка не заменяет SSD.
Так же, как и SSD не заменяет оперативку.
Когда уже юзеры поймут?
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4061054#p4061054"]Вот почему из 4 Гб доступно всего 2,99 (а не 3,5, например) - более интересный вопрос.[/uquote]Потому что адреса заняты под устройства.
Это косяк развития x86 и винды.
Давным-давно "640 килобайт хватало всем" и последний гигабайт решили просто разбазарить.
Кстати, под 64-битной виндой так же может пропасть последний гигабайт, если материнка поддерживает (допустим) 16 гигабайт и все эти 16 гигабайт установлены в материнку.
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4061409#p4061409"]Потому-что ОС при загрузке выгружает себя в ОЗУ.[/uquote]Не поэтому.
ОСь использует под свои нужды как раз доступную память, а пропавший гигабайт - это память недоступная.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Верно. Если ставить одну и ту же х86 на разные аппараты, то можно обнаружить, что объём доступной памяти различный.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4061054#p4061054"]Кем и зачем считается? Вин64 тоже не пробовал ) Вот почему из 4 Гб доступно всего 2,99 (а не 3,5, например) - более интересный вопрос.[/uquote]
Видеокарта интегрированная в северный мост или процессор имеется на материнской плате? Если имеется интегрированная видеокарта, то выделяется память под видеопамять. Если не пользуйтесь интегрированной видеокартой в настройках BIOS можно отключить выделение памяти.
Проверьте в BIOS опцию Memory Remap Feature включите или выключите опцию, сохраните изменения настроек в BIOS, перезагрузитесь и посмотрите на доступную память.
Нет там такой фичи, биос авард 10-летней давности. Там вообще мало настроек, только разгон на любой вкус.
А интегрированная только звучка, видео на карте, хотя и с 2 гб озу - может какие-то окна по адресному пространству скачут? Но в этом биосе про окна не пишут.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4064300#p4064300"]Нет там такой фичи, биос авард 10-летней давности.[/uquote]
Посмотрите Hardware Memory Hole или ...... ..... Remapping.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4064354#p4064354"]Там примерно так:
https://www.cherneenet.ru/award-bios.html
дырок не замечено
[/uquote]
Посмотрел, действительно нет поддержки со стороны BIOS.
дырок не замечено
