РЕмонт платы фанкойла
Сообщение stereo »
Фанкойл перестал работать - на пульте управления вместо индикации температуры и вентилятора - минусы. Поставил плату с соседнего - фан заработал.
Пытаюсь починить снятую: проверил питание - с трансформатора и моста выходит переменное и постоянное соответственно. Подскажите еще идеи, что можно проверить....
https://img.radiokot.ru/files/4501/medi ... vxs9u7.jpg
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение parovoZZ »
По фотографии надо починить плату? Или что-то другое подразумевалось?
Сообщение ST7FOX »
Нужно определить, что включает вентиляторы, затем что включает то, что включает вентиляторы, затем приходит ли сигнал на включение того, что включает то, что включает вентиляторы.
Там ещё управление клапаном. Если фанкойл не канальный, то и жалюзи.
Сообщение ST7FOX »
значит, то же самое, но с этим )
вообще, там же жалоба на минусы, но просто фото платы явно не пульта... а, я ваще ничё не понял. Но всё равно, методика поиска неисправности у меня вполне точная :solder: :beer:
Сообщение jcxz »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4064241#p4064241"]По фотографии надо починить плату? Или что-то другое подразумевалось?[/uquote]Некоторые лечить умудрялись по фотке. А тут - всего лишь плату починить. :solder: Плёвое дело! Для спеца. Типа такое же, как написать программу абсолютно без багов. :)))
Вернуться в «Периферия»
