Форум РадиоКот • Просмотр темы - ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:36:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 07:48:36
Рейтинг сообщений: 166
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 22:18:10
Рейтинг сообщений: 4
Комрады, платки на продажу есть и по чём?
С ув., Айрат.
С уважением к Вам и вашему труду.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 04:29:31
пост выше))
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 00:24:49
Andrey_B, подскажите, зачем ставились индуктивность L1 и конденсаторы С12, С15 и почему именно такие номиналы?
И если не сложно - можно посмотреть на код реализации буста до 12 Вольт?
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 10:45:39
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 338
L1 фильтрует возможные импульсные помехи от внешнего источника питания. Номинал - компромисс между максимальными индуктивностью и током насыщения при данном габарите. Предыдущий опыт показывает, что необходимость его установки есть.
С12 и С15 замыкают на себя импульсный ток преобразователей по кротчайшему пути, не пуская его по длинным дорожкам платы. При данной топологии платы, к выбору номинала особых требований нет, поставил то, чего много, можно было и 100нФ применить.
Код преобразователя:
Код:
   Ii = (adc1_buf[2] + adc1_buf[5] + adc1_buf[8] + adc1_buf[11])>> 2;
   if (Ii <(AB_Sup - 10))
      if (TIM16->CCR1 < PWMMAX) TIM16->CCR1++; // ШИМ 83% max_duty
   else if (Ii >(AB_Sup + 10))
      if (TIM16->CCR1 != 0) TIM16->CCR1--;
Этот код вызывается с частотой 2.8 кГц. В adc1_buf[] лежат новые выборки канала обратной связи. AB_Sup пороговое значение, в попугаях АЦП.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2020 18:24:05
Спасибо! Вроде разобрался :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2020 19:07:10
Код:
Андрей а вы не думали сделать проэкт с отурытым исходним кодом??? я так понимаю это не комерческий продукт!? возможно это даст старт быстрому развитию этого устройства в ещё более крутой девайс?)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 16:46:29
Карма: 14
shaman7036, сколько-то значимое развитие этого проекта - это кардинальная смена железа, а особого интереса что-то не наблюдается. Вряд ли исходники кому-то кроме китайцев реально пригодятся. Да и не делаю я из исходников ни каких секретов, просто не выложил проект целиком, для тупой перелицовки девайса.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 12:52:27
Рейтинг сообщений: 35
Продам плату от JLCPCB ( 100 руб + почтовые) и процессор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 10:27:03
День добрый! Собрал генератор. По прошивке, как и писали, пока не отключил от кварца микросхему ВЧ генератора компьютер не распознавал контроллер. Отпаял конденсатор С9 и все распозналось и запрограммировалось. Микросхема Si5351A-B-GT по даташиту должна исключительно тактироваться от отдельного кварца. Что и было сделано. Был установлен персональный кварц для нее. При работе от общего кварца на выходах микросхемы были пораженные частоты. Несущая рвалась меандром. Два канала аналогового выхода при внимательном рассмотрении имеют не идеальную форму. Синусоиды имеют небольшие пульсации от импульсного источника питания +12_АВ. Частично спасает ситуацию увеличение емкости электролита С17 и установка 0.1 мкФ прямо на питающие ноги DA2. Для чистки питания DA2, по видимому, требуется индуктивный П фильтр после импульсного преобразователя. Возможно, наличие пульсаций на выходе DA2 связано непосредственно с топологией моей печатной платы. После разводки автоматом залил обе стороны платы землей с переходной перфорацией. Спасибо огромное автору проекта за титанический труд и облегчение жизни радиолюбителям.
Комментарий к файлу: Плата обратная сторона
ГА71_2.jpg [219.1 KiB]
Комментарий к файлу: В сборе.
ГА71_.jpg [206.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 15:15:06
Рейтинг сообщений: 9
Осталась плата и почти весь набор комплектующих. Каму нужно,пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2021 22:36:42
pva2- написал в лс.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2021 18:08:25
и у меня есть
га-71.jpg [15.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2021 00:05:06
Здравствуйте. Сколько стоит плата?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2021 07:26:47
500р
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 16:02:09
Добрый день, всем! Хочу собрать данный генератор для домашних поделок. Опыта работы с микроконтроллерами нет, буду набираться. В конструкции используется МК STM32F303CBT. Посмотрел на али, его практически нет в продаже.Можно ли заменить его на другие STM32 и какие? Заранее всем спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:00:43
Карма: 14
Veles83, STM32F303CCT. Или STM32F303xBx (STM32F303xCx), т.е. в любом другом корпусе с количеством пинов не менее 48, если плату переразвести. С этим дефицитом проще наверно отладочную плату купить с требуемым кристаллом и сдуть его с неё.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 16:21:05
Столкнулся с одной особенностью в генераторе - при низком уровне сигнала наблюдается зашумление ВЧ, то есть синусоида выглядит не чистой линией, а модулируется высокой частотой. При меандре на полках тоже видно звон (это все про выходы А и Б, на ВЧ выходах такого не наблюдается, но там нельзя на горячую регулировать амплитуду, что очень удобно). И если синусоида при выходном 1В уже выравнивается, то меандр "звенит" до 3В. Есть ли способ поправить это?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 20:26:29
Карма: 14
lalov, это происходит из-за программной регулировки размаха. Что-бы убрать шум нужно переделать схемы выходных усилителей. Сделать регулировку уровня аппаратной, отдельными регуляторами. Или для мелких уровней пользоваться внешними аттенюаторами (делителями).
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 22:30:07
Я понял. Достаточно будет одного или двух переменников я думаю. Спасибо за ответ
