Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик на ГУ 50
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:40:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Передатчик на ГУ 50
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 13:27:40
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Рейтинг сообщения: 4
Нет не годится.Нужен ТС-180.
Что бы не заморачиваться с модуляционным трансформатором,проще применить модуляцию на защитную сетку.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 23:25:48
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
как все таки будет выглядить схема с модуляционным трансом?
:) Очень просто , когда есть маленький модулятор на лампах.
Обычный однотакт . 6Н2П+6П3С .
Вместо звукового трансформатора, ставишь силовой трансформатор от лампового приёмника или телевизора .
Вторичную обмотку пускаешь на анод 6П3С , а сетевую сажаешь один конец на экранную сетку ГУ50, второй просто на массу.
На управляющую сетку ГУ-50 подаёшь возбуждение .
И всё заработает как надо .
Для микрофона потребуется микрофонный усилитель , хотя бы на одном транзисторе .
Иначе будет очень слабый сигнал для раскачки .
Для передачи музыки , можно просто пихнуть в сетку 6Н2П через кондер 0,22 мКф сигнал с наушников телефона .
Только единственный вопрос к ТС .
Вы что то собирали на лампах? Если нет , соберите для начала нормальный однотактный НЧ усилок на лампах.
И уж если потребуются помощь , для поделки передатчика , постараюсь подсказать практические данные деталей .
А то соседи ваши будут очень рады . :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 23:51:56
Карма: 72
Николай привет!!! :beer: :beer: :beer:
Я бы не на массу сажал,а подал бы туда 150-180в.Как раз в пике в сумме будет выскакивать амплитудное напряжение до 250в на экранной сетке.
p.s. Дельту наклонную 40/20м повесил. :))
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 08:54:43
Карма: 95
:beer: :beer: :beer: Приветствую Роман!
Можно подавать напругу на экранную сетку через обмотку , а для чего?
Это же лишний перегрев самих полтинников .
Тут смыслом будет подкидывать только анодное напряжение , для большей отдачи и всё.
Нам на экранку (в моём случае ) будет приходить чистый сигнал переменки низкой частоты .
И чем больше амплитуда , тем больше эффективность .
Получается лампа будет открываться во время передачи положительной полуволны от модулятора .
Там получится примерно 250-350вольт переменного тока НЧ сигнала .
Режим получается примерно чем то схож с SSB , а конкретно CLSi .
При подаче напряжения на экранную сетку ( в твоём варианте) , потребуется прикрутить доп питание ,минус на управляющую сетку .
А зачем он нужен ? в простейшем передатчике ?
Если в моем варианте достаточно на управляющей сетке будет , через дроссель поставить резистор мощностью 5 ватт на 1,2-2.0 кОм на массу.
И получим обычное автоматическое смещение . :wink:
В подобном варианте на ГУ-50 , я поднимал постепенно анодное напряжение до 1800 вольт .
Лампы конечно пели , но отдача была просто обалденная . Самое главное соблюсти и выдержать все антивозбудные режимы
на СВЧ. Иначе лампы будут как помидоры . :wink:
А при напряжении анодного 800-1100 вольт двумя -тремя ГУ-50 ,можно спокойно качать другой , более мощный каскад , например 81ю с заземленными сетками . :)
Ну ладно , процессов модуляции куча . Можно и обычный катодный повторитель приспособить , но для начинающего спеца
в этом деле , будет сложновато его отрепетировать с первого раза .
По этому мой предложенный вариант считается самым доступным и лёгким в настройке , как обычный велосипед. :wink:
З.Ы.- :) Дельту повесил говоришь ! (А помощник на мази?)
Я очень рад друг ! Когда пересечёмся в эфире ?
Я часто слушаю эфир вечером на 40ке .
Позавчера взял индонезию в SSB YB0AR
Он меня угадал , пересекались весной .
Так что Рома , жду с нетерпением на бэндах всемирного океана!
С уважением , 73!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 00:48:28
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Относительно шарманки на этой схеме появились вопросы http://vrn-radio.narod.ru/txt/article0005.htm 1)Для чего на 6ф5п подаётся 1Кв на катод2)И для чего рядом подключен какой -то трансформатор (судя по записи ТВК) , и какие его обмотки куда подключать.Заранее спасибо. :solder:
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 21:02:51
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Где? С катода снимается ЗЧ сигнал на экранные сетки ГУ. Транс нужен для отрицательной напруги смещения триодной сетки Ф5.
Последний раз редактировалось svic Вт июл 20, 2021 21:20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2021 21:05:52
Карма: 72
Это так выполнен модулятор на 6Ф5П (СLС).Супермодуляция как ее обзывали.
ТВК подключается как повышающий трансформатор.На вторичку низкоомную подается переменка 12.5в с накала ГУ50.
Так автор схемы получал отрицательное напряжение смещения для 6Ф5П.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 18:02:53
Опечатка в 1 вопросе :Зачем на анод триодной части 6ф5п подаётся 1000вольт?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 22:30:42
Карма: 64
На анод пентодной, на триодной 270В. Тут автор, похоже, откровенно перестарался - понятно, что на катоде даже в режиме молчания должно быть не ниже 150В, но даже с учетом этого хватило бы анодного 450....500В. Видимо выжимал максимальную амплитуду модуляции не жалея ни ГУ, ни Ф5, а может просто ломало собирать дополнительный источник (можно было, например, удвоить 270) ... ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 16:41:38
А если есть готовый усилитель вот такой https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165 ... 6p14p.html можно ли его использовать как модулятор к данной шарманке?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:07:15
Карма: 72
Зачем?
Есть готовый модулятор.Три каскада усиления ти так,плюс катодник на пентодной части.
Хочешь делай на защитную сетку ГУ-50
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:13:07
А модулятор сам дорисуешь. :)
Вместо 6П14П лучше применить 6П15П,она повысокочастотней и больше выдаст напряжения ВЧ.
И еще раз..обрати внимание на схему модуляции на защитную сетку.чтоб катодник не лепить.
Схему выше скидывал.
Я имел ввиду можно ли его использовать как модулятор к этой схеме?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:16:39
Карма: 72
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:21:50
А изначальная схема которую я предлагал рабочая все таки или нет ?http://vrn-radio.narod.ru/txt/article0005.htm
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:22:28
Карма: 72
Заглохнет ЗГ и ГУ50 наступит хана.
Надо на полтинники смещение подавать.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 22, 2021 21:25:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:24:37
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Непонятно только одно выдержит ли 6ф5п 1000в которые подаются на ее анод
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:27:29
Карма: 72
На 6Ф5П по идее надо подавать 300в.
В режиме молчания на сетке экранной ГУ50 будет половина напряжения 150в.
Вот еще схема
http://radiolamp.ru/shem1/pages/168/
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:30:31
Понял что пока ещё такие серьезные вещи для меня сложны и браться за них не стоит . Подскажите пожалуйста полную схему на гу-50 или г-807 или 6п36С более простую и с подробным описанием на диапазон от 1.6 до 3мгц
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:34:11
Карма: 72
Вот одна.
http://radiolamp.ru/shem1/pages/165/
Вот другая
На 100м диапазоне 2.8-3.2мГц народу больше.И антенна короче.
И еще.
Простая схема АМ КВ передатчика на "любительский" :) диапазон 3 МГц для начинающего радиолюбителя.
https://blogbig.ru/instrumenty/samodeln ... delnyi-sv/
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт июл 22, 2021 21:40:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 21:44:10
http://radiolamp.ru/shem1/pages/165/ Для чего в этой схеме пунктирная рамка и переключатель в антенне ? И что такое f=2f ;f=1f надписи на схеме (. В схеме передатчика )?
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Эту схему я видел с полным описанием http://radio-stv.ru/ot-chitateley/lampo ... otu-3-mgts но там почему то на 6п36с подают 500в хотя по паспорту у неё 250в ? И не совсем понятно когда должны замыкаться выключатель к1-к4?
