прошивка PIC
Сообщение zenner »
В прошивке стоит бит защиты.
Мне в принципе это не нужно.
Но при записи (верификации) возникает сбой.
Я не могу проверить как и что записалось в МК,
что нервирует.
Как снять бит зашиты?
001_11903.HEX
(51.55 КБ) 217 скачиваний
(181 КБ) 183 скачивания
(51.92 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
Чё за PIC то?
Сообщение zenner »
PIC18F25K50
Б/У - шный ?
Добавлено after 55 seconds:
Хотя глупый вопрос... если стоят биты защиты - то понятно что Б/У.
Сообщение zenner »
почему БУ, только что из Китая получил новый.
Причём что самое удивительное прекрасно работает и сходу даже ID
у него обнаружилось. Я на других HEX его проверял, и пишет и читает отлично
Вы имеете ввиду фусы по умолчанию что бы были?
Да как может стоять бит защиты в новом МК ?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
...всё понял , бит защиты в прошивке .
Сообщение zenner »
У PIC все биты всегда в прошивке находятся.
Это вроде у 16-х пиков, а у 18-х как то не точно.
Сообщение zenner »
наверное точно, HEX без битов защиты шьёт отлично
с битами ошибки даёт.
Сообщение anatol378 »
Модификация
new001_11903.HEX
(90.85 КБ) 204 скачивания
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение zenner »
Модификация не прокатила... :(
За то стало больше выполненных операций в окне
и содержимое буфера стало видно при чтении
(63.39 КБ) 186 скачиваний
Сообщение 1en2 »
zenner писал(а):У PIC все биты всегда в прошивке находятся.
не всегда, программист имеет возможность их не вписать....но обычно - да...
Попробуйте вручную при прошивке поставить бит CPB в 1 (CONFIG5H)
(anatol378 его тоже поставил в 1, но он затронул и другие биты)
(При экспорте файла он почему-то сильно увеличился в размере с непонятными (для меня) номерами строк, поэтому советую просто вручную изменить один бит в программаторе)
Сообщение otest »
Отключи верификацию после записи.
1en2, файл изменил длину по причине сохранения дампа файла открытого в программаторе PICkit2.В нем снимал биты защиты в конфиге. В файл добавились пустые ячейки в памяти программ и EEPROM (FF).
А У ТС какой программатор и софт.
Сообщение zenner »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4064897#p4064897"]Отключи верификацию после записи.[/uquote]
если бы это бы бы "WizardProg" то можно было бы. Но это "ChipStar Lunx". Как не настраивай его режимы, а в рабочем
окне он автоматом это делает. Там где можно убрать галочку "верифицировать область памяти"- она сама потом снова появляется.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4064838#p4064838"][quote="zenner"]
Попробуйте вручную при прошивке поставить бит CPB в 1 (CONFIG5H)[/uquote]
Попробовал. Абсолютно нечего не изменилось.
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4064953#p4064953"]Попробовал.[/uquote]
Вам задали вопрос об инструментах. Чем вы шьете и через какой софт?
Стандартный PICkit2 через свою родную оболочку проверяет прошивку ДО ТОГО как ее залочит.
Тоже самое делают PICkit3, PICkit4 и ICD3. Полагаю, что и ICD4 делает так же...
Сообщение zenner »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4064983#p4064983"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4064953#p4064953"]Попробовал.[/uquote]
Стандартный PICkit2 е...[/uquote]
Я же не писал, что у меня PICkit2. Откуда вы это взяли?
У меня редкостная помойка ChipStar Lynx. В списках других прогеров PIC18F25K50 нет почему то.
https://images.ru.prom.st/48995039_w640 ... salnyj.jpg
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4064989#p4064989"]У меня редкостная помойка ChipStar Lynx.[/uquote]
Я и не утверждал, что у вас пиккит2. Я просто сказал, что у него нет такой проблемы.
Смените эту помойку. Китайский пиккит3 - сущие копейки. Можно купить Snap (он тоже дешевый), но тогда придется подавать на таргет питание.
Сообщение zenner »
если при проблемах с каждым МК начинать с того, что покупать новые программаторы, то
это как то абсурдно начинает выглядеть.
У меня сейчас уже ТРИ программатора заводских. Только недавно было 11шт разных.
Сообщение КРАМ »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4065005#p4065005"]с каждым МК[/uquote]
Не с каждым, а с теми, с которыми вы часто работаете. И таки ДА, инструменты нужно иметь даже тогда, когда их редко вынимают из кобуры. патамушта так выходит ДЕШЕВЛЕ.
Вернуться в «PIC»
