Так по ходу получается,замкнутый круг : симулятор несколько всё идеализирует,а ушами каждый по своему слышит. Вот и получается как бы Лампо - панк занятней,хотя бы посмотреть возможно будет забавно
Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
С эти согласен,симулятор -это математическая модель и его корректность зависит от квалификации разработчика плюс рассматривает идеальные детали ( по лампам как я понял,вообще нет характеристик в базах).
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4031257#p4031257"]....идеальные детали ( по лампам как я понял,вообще нет ...[/uquote]
дважды не правда.
модели как раз приближены к реальным, кроме того в микрокапе модели многоуровненые, чем выше уровень, тем более модель приближена к реальному компонету.
модели буржуинских ламп есть, пользоваться можно.
есть модель советских ламп, за достоверность ничего не могу сказать. да и модель можно подпилить при желании.
дважды не правда.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Может и трижды неправ
Тогда риторический вопрос про Лампо-панк,там выше картинки были
А симулятор поймёт,что у лампы на первой картинке катод - один,анода - два,одна сетка общая,другая раздельная и из всего этого хочется получить два канала
На второй лампы сантиметрового диапазона,пытаемся придумать звуковой усилитель на них
Или это всё реально только в железе собирать и налаживать более травильными приборами
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ни когда Симулятор не заменит макет лампового УНЧ. Только на макете получается точно всё и самые малые КНИ и ИМД и какое усиление и пр. параметры,моделируешь в симуляторе,всё абсолютно не сходиться с настоящим макетом УНЧ. Все параметры в симуляторе хуже,напряжения вообще не сходятся с реальными напряжениями в каскадах на макете.Борисович писал(а):Может и трижды неправ
Паяю уже 60лет.
А с этим полностью согласен,нужно в железе макет делать и всё будет понятно будет как работает
Другое дело, ТС пропал,он писал ,что всё сделал,с фоном справится и всё .И пропал,ничего больше не пишет
Розьем питания и РС10 и МР1-10 это серьезно, а что сам ящег еще не закончен все только в чертежах?
Начальник очистки.
на следущей неделе будет шасси
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
крутяк шасси. только панельки эти большие сильно не зажимай болтиками - говрят они при нагреве могут лопнуть.. я между ними и шасси шайбочки текстолитовые проложил.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
времени не особо много посему так медленно.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4031257#p4031257"]С эти согласен,симулятор -это математическая модель и его корректность зависит от квалификации разработчика плюс рассматривает идеальные детали ( по лампам как я понял,вообще нет характеристик в базах).
Так по ходу получается,замкнутый круг : симулятор несколько всё идеализирует,а ушами каждый по своему слышит. Вот и получается как бы Лампо - панк занятней,хотя бы посмотреть возможно будет забавно[/uquote]
Абсолютно верно. Симулятора программу писал человек далёкий от ламповой техники. А ведь лампа это механическое устройство,где намотаны сетки,смонтированы электроды,от навивки сеток и расстояний между электродами зависят параметры лампы ,её усиление,её искажения. Это всё не учитывает симулятор. Я поспорил с СИМУЛЯТОРЩИКОМ на сайте,что все его симуляции ФУФЛО полное,ни чего общего не имеющее с реальной конструкцией УНЧ. Выбрали схему двухкаскадного предварительного УНЧ на лампе 6Н1П,он просимулировал и выдал результаты. Я изготовил шасси маленькое и смонтировал этот усилитель реально, с теми номиналами деталей, что на схеме у СИМУЛЯТОРЩИКА и тем напряжением анодным и получил совсем другие результаты,вообще и близко не стоящие с симуляцией! Потом выбрали схему МЮ повторителя и просимулировал он ,а я отмакетировал и тоже всё абсолютно разное. Ни напряжения на электродах не совпадают с реальными ни КНИ и ИМД не совпадают. Вот схема и данные и спектр полученные на симуляторе и спектр и КНИ моего макета этого УНЧ.У него КНИ 0,08% показал симулятор,на самом деле 1,7% КНИ у этого КНЧ.
Паяю уже 60лет.
Кремниевые диоды - не тру. Надо выпрямитель по хардкору на кенотронах делать, ну или хотя бы на селеновых столбиках.
Кетай голимый!
Хотя бы Д7Ж надо, германские. Хотя снизу шасси стоят, на звук не повлияют.
