Определение параметров сетевого трансформатора.
Все можно сделать при помощи ламп и тестера, свечение ламп покажет приблизительный ток ХХ. Оценить теоретический ток ХХ можно из теоретической мощности транса по сечению железа, взяв его 5-10 проц от номинального тока.
Можно, но надо узнать приблизительную мощность трансформатора что бы узнать мощность лампы.
По расчету программы мощность транса 350 вт. Обмотку намотать поверх не получится никак.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 23 seconds:
[uquote="DmitryAkulich",url="/forum/viewtopic.php?p=4065089#p4065089"]По расчету программы мощность транса 350 вт. Обмотку намотать поверх не получится никак.[/uquote]
Попробую намотать, а 5-10В постоянки или переменки подать? И где взять коэфф трансформации? Определить витки в смысле количество? Сечение керна ? Не пойму что это. Как определить этот керн и 230 в обмотку? Можно пжл подробнее.
Намотал 20 витков поверх изоляции 0,75 проводом, 0,8 в лаке.
Отвечаю на вопрос заданный в личке. Если намотаешь временную обмотку то подать на нее 5-10В переменного напряжения. Когда замеришь напряжения на остальных обмотках и соотнесешь их с напряжением поданным на временную обмотку получишь коэффициенты трансформации для всех обмоток. Витки будут соотноситься с витками временной обмотки так же как и напряжения, т.е. определищь витки всех обмоток.
Сечение керна это сечение сердечника катушки, его померишь линейкой. Количество вольт на виток определяется для данного сердечника по методике расчета которая есть на сайте. Если определишь и напишешь внятно витки всех обмоток, схему трансформатора и площадь сечения сердечника тебе и так подскажут какая обмотка на какое напряжение. Так что дерзай!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065139#p4065139"]Отвечаю на вопрос заданный в личке. Если намотаешь временную обмотку то подать на нее 5-10В переменного напряжения. Когда замеришь напряжения на остальных обмотках и соотнесешь их с напряжением поданным на временную обмотку получишь коэффициенты трансформации для всех обмоток. Витки будут соотноситься с витками временной обмотки так же как и напряжения, т.е. определищь витки всех обмоток.
[/uquote]
Подал 10,3В переменки, замерил напряжения, замерил площадь сечения сердечника. Вот только не нашел как определить коэфф транс-ии и число витков.
- Схема и параметры при 10,3 В
- (132.44 КБ) 185 скачиваний
- (102.91 КБ) 196 скачиваний
А фото трансформатора где.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4065320#p4065320"]А фото трансформатора где.[/uquote]
Прилагаю
Прилагаю
- (108.83 КБ) 196 скачиваний
- (84.86 КБ) 186 скачиваний
- (87.85 КБ) 184 скачивания
- (113.76 КБ) 170 скачиваний
- (81.29 КБ) 179 скачиваний
Не тупи уже. Соотношение напряжений равно соотношению витков, витки своей намотанной обмотки ты знаешь.DmitryAkulich писал(а):Подал 10,3В переменки, замерил напряжения, замерил площадь сечения сердечника. Вот только не нашел как определить коэфф транс-ии и число витков.
Обмотка с большими напряжениями сетевая. Скорее всего на 230В целиком и имеет отвод на 110В. Включай ее целиком в сеть 230В и замеряй ток ХХ.
Самую информативную фотку со стороны выводов ты не сделал!
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
Методика расчета. https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yan ... time=36736
Включил в сеть, те выводы где было 189 вольт, все отлично, через лампочку. Тох ХХ получился 50мА, напряжение на силовой вторичке 33 вольта, на четырех отдельных обмотках, 61, 19, 11, 10 В. На 20 мной намотанных витках получилось 12 вольт.
В планах хочу на базе этого транса сделать хороший ЛБП с возможностью зарядки автомобильных АКБ. Под эти цели есть смысл смотать лишние и намотать свои обмотки? Хотелось бы несколько пределов по выходным напряжениям, чтобы переключать обмотки скажем пакетником, дабы увеличить КПД конечного изделия.
Лучше не трогать. Хорошо не перемотаешь. Итак есть все, что вам надо.
Думается не самым оптимальным образом подключили.
Там где 33 вольта разве не должно быть примерно 2 х 14В.
Лучше нарисуйте снова обмотки с текущим подключением.
Нужно все таки вычислить витки всех обмоток. Я выше писал как. Тогда можно прикинуть правильное напряжение В/вит.
А вы уверены что это сетевой трансформатор?
Возможно 4-8. Где фото с масштабирующим предметом? Он размером со спичечную коробку или с дом? Конструкция позволяет не разбирая намотать вспомогательную обмотку и определить витки. Трансформатор может быть не сетевой.
Высота с подставкой 9см, ширина 8,3см, глубина 6,5см, вес около 2кг
Скорее всего это трансформатор от лампой схемы с повышающей и накальной обмоткой.
Попробуй подать сеть через лампочку накаливания 150Вт на контакты 1-6.
Мужики есть такое колечко весом 410 гр. магнититься даже, размер 80*50*25 мм. намотал 18 витков замерил индуктивность 375 мкГн, проницаемость 500 показало, полагаю, что колечко намотано трансформаторной лентой. Это трансовое колечко для тороида, Может не прав.
Там только две обмотки, 4-8 тонкая и 1-5-6 толстая. Не получается.Телекот писал(а):с повышающей и накальной обмоткой.
Надо намотать пробную обмотку и определить витки. Тогда будет ясно можно ли использовать этот трансформатор в качестве сетевого.
