Часы на TFT
Сообщение николай 76 »
Следующий корпус, я обьединил в одно целое переднюю панель с основным корпусом , а то уж очень не понравилось клеить. Просто чтоб сменить цвет как было уже сказано ниже на форуме, после нескольких слоёв ставить на паузу и заправлять другой цвет. ( в теории, на практике на ходу ещё не пробовал)
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Вы думаете две детали сделаны необдуманно? Передняя панель отделена от корпуса по совсем другим причинам. Двумя цветами я печатаю давно, много и успешно.
Просто морду лучше печатать буквами вверх и плоскостью на столе, естественно. Модель построена так, чтобы печатать морду без поддержек и буквы выходили четкими и красивыми. И вторую часть надо печатать тоже плоской частью к столу, чтобы без поддержек все хорошо пропечаталось. Если объединить две детали, во-первых печать будет намного дольше, так как возникнет туча поддержек, которые надо будет вычищать, в то время, как клеятся детали за пару минут. И во-вторых одна из бывших двух частей будет в остатках поддержек и не такая гладкая. Попробуйте и потом поделитесь своими мыслями об этом.)))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение GoldenAndy »
Да начнётся срач! ))))))
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение MOHCTEP »
Аминь!)))
Печатал мордой вниз. Качество устраивает! ))))))))
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Буквы без поддержек ))))))))
(76.19 КБ) 295 скачиваний
Сообщение dadigor »
Действительно хорошо получилось. )) В принципе тогда наверное можно сделать морду тоньше.
dadigor, для печати "мордой вниз" есть, наверное, смысл надпись сделать непрерывным контуром, что бы нить при печати не прерывалась?
Типа вот так?
(17.57 КБ) 427 скачиваний
Сообщение SergeyK »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4065345#p4065345"]dadigor, для печати "мордой вниз" есть, наверное,[/uquote]
Нет смысла в этом. При хорошо настроенном нуле принтера буквы пропечатаются идеально. Тут вся бяка в следующем слое после букв, если чуток превышена температура и не настроены мосты то будут провисания нитей. Хотя в данном случае расстояния не сильно большие но все ровно особой красоты не будет. Предпочитаю также как и автор печатать в верх буквами в данном случае. Делал надпись вдавленными буквами (другой проект) и потом заливал буквы эпоксидкой разведенной красителем. После все это шлифуется и получается очень красиво. Вместо красителя использовал флуоресцентный порошок , но он выгорает быстро и перестает светится ночью, но цвет остается красителя.
Сообщение dadigor »
Тогда у меня не было принтера и мне печатал корпус SergeyK, за что ему ещё раз большое спасибо. Сейчас я наверное сделал бы по другому, возможно я ещё вернусь к этому. У меня до сих пор нет корпуса для уличного датчика, каюсь, так что тема для меня пока не закрыта.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Для меня клеить дихлорэтаном PETG не составляет проблему, поэтому сейчас я наверное сделал бы вклеиваемый двухцветный шильдик с буквами.
Сообщение sector1234 »
есть у кого одна плата на продажу по украине ?
Сообщение geniv82 »
GoldenAndy, не уловил момент когда на уличном метеодатчике вместо напряжения батареи идёт надпись с Вашим именем. Это из-за чего?
geniv82, нуууу.... изредка она там появляется... на один цикл измерения.... вроде раз в час...
Сообщение geniv82 »
А, понятно. А то, вроде, ни чего не трогал, а тут раз... Спасибо, отличный проект, работает всё четко - класс. Корпус сделаю - покажу. Ещё вопрос, если на уличном висит ds18b20 и bme280, то температура на календаре выводится только с ds? А с bme280? (Ну и цена сейчас на них) :shock:
geniv82, ну вот не помню. Где то на форуме было описание, в каком порядке выбираются данные для отображения.
При наличии внутренних термометров с внешнего датчика вроде как берется одна температура...
ЗЫ. А что не так с ценами на БМЕ ?
Я в апреле 2019 года брал у WAVGAT по $2.54 + доставка 0.95$
Сообщение samand587 »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4069759#p4069759"]...если на уличном висит ds18b20 и bme280...[/uquote]
Температура идет с ds18b20 :))
Сообщение Kotto »
Давным давно вынашиваю идею, может тут люди реализуют раньше, чем до этого доберусь я...
Кто-нибудь еще помнит заставку картриджа денди? Если кто забыл или вообще не знает, то вот https://www.youtube.com/watch?v=t0AKLRD ... 1%81%D0%BA
На основе этой картинки сделать погодный монитор на таком же дисплее или размером чуть больше, датчик вынести на радио канал по типу NRF24L01, как я сейчас делаю в своем ламповом термометре. Ну а в зависимости от температуры, времени года, времени суток, менять картинки, типа дождь, море замёрзло и зима, осень и т.д. Правда цветов для этого надо будет несколько больше, чем 8 бит, но думаю это не должно быть проблемой.
Так еще никто не делал и идея, на мой взгляд, довольно ламповая ) Может быть даже есть возможность данный проект без какой либо переделки адаптировать под эту идею )
Kotto, Да вполне запросто. Есть один человек, ваяет нечто похожее на мои часы.
Данную тему он читает. Может вдохновится...
Да и вам никто не мешает попробовать...
При правильном подборе 8 бит картинки хватит с головой.
(только делайте без 8-битной музыки....)
Сообщение Kotto »
Музыка не нужна совсем ) Мне мешает, к сожалению, отсутствие бесконечного времени и работа с другими проектами ) Вот и написал идею в надежде, что кто-нибудь вдохновится и сделает, а мне останется только на халяву повторить :)))
Сообщение Mr.Pupkin »
Ни у кого нет такого. При включении, на заставке, показывает так, как на фото.Потом работает всё нормально.
Mr.Pupkin, очистите кристалл, перезалейте прошивку с верификацией.
Вернуться в «Умные мысли»
