Линейный стабилизатор с ограниченим тока
1en2
Re: Линейный стабилизатор с ограниченим тока
Сообщение 1en2 »
но к току КЗ добавится ток базы через R2.....
0xFF
Сообщение 0xFF »
Для тех кто сказал "Врешь"
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
(18.83 КБ) 169 скачиваний
чот то я сомневають что схема вверху заработает , ибо управляющее шунтируется нагрузкой, в реале там наверно будет 2+ вольта на выходе
ток TL 1ма - несущественно
да да зенер ... он нужен на 50ма, рассеивать без нагрузки будет 0.15W , если его динамическое сопротивление дай бог 30 ом, то при изменении нагрузки напряжение будет падать на Вольт и более ...
1en2
Сообщение 1en2 »
....управлением надо стабилизировать выход, а не саму себя, раз транзистор добавлен...
0xFF
Сообщение 0xFF »
ну да пральна, и кат-упр конд , не жужжало и шумы ....
но в принципе нужна всегото Адынь деталька .... 78L08 и все ...
https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet- ... 78L08.html
Телекот
Сообщение Телекот »
да только ограничение тока у неё работает плохо, особенно если китайская.
Вуйко з Полонини
Сообщение Вуйко з Полонини »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064854#p4064854"]Зачем? Они там нужны. Били бы не нужны я бы их не рисовал. Если вам не нужен светодиод его можно просто закрасить чёрной краской.[/uquote]Зачем светодиод в схеме?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4065238#p4065238"]ПС кажется знаю куда это запит цешки[/uquote]
Все цешки я выкинул на памойку.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4065323#p4065323"]Изображение
но к току КЗ добавится ток базы через R2.....[/uquote]
В твоей схеме микросхема тл431 мне схема нужна без микросхем простая и лехко расчитываемая. Зачем в схеме светодеод?
Телекот
Сообщение Телекот »
Источник образцового напряжения 1,8в для транзистора, не хотите светодиод то можете поставить 3 обычных диода. Для меня проще поставить светодиод, заодно и будет показывать приближение к току ограничения. Если это раздражает то можете закрасить его чёрной краской.
Интересные люди не спрашивают зачем транзистор, зачем резистор, зачем любая другая деталь в схеме, а вот светодиод чем то помешал. :shock: :dont_know:
Вуйко з Полонини
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4065953#p4065953"]Источник образцового напряжения 1,8в для транзистора, не хотите светодиод то можете поставить 3 обычных диода. Для меня проще поставить светодиод, заодно и будет показывать приближение к току ограничения. Если это раздражает то можете закрасить его чёрной краской.[/uquote]Какой светодеод у тебя в схеме на какой ток и напряжения они все разные?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4065953#p4065953"]Интересные люди не спрашивают зачем транзистор, зачем резистор, зачем любая другая деталь в схеме, а вот светодиод чем то помешал. :shock: :dont_know:[/uquote]Светодеод для индикации нужен больше зачем там он непанятка разные они все по характеристикам.
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычный индикаторный красный светик за 50 копеек.
Вуйко з Полонини писал(а):Светодеод для индикации нужен больше зачем там он непанятка
Я объяснил зачем, если мешает можете заменить 3 простыми диодами, или поискать стабистор на напряжение 1,5-2,5в раз такой противник светодиодов. :))
Ещё раз повторю, по мне проще поставить один светик чем мудрить с несколькими диодами. Если ваша религия запрещает использование светиков то это ваше дело.
1en2
Сообщение 1en2 »
TL431 позволяет поддерживать выходное напряжение с хорошей точностью....если точность не важна, то можно и просто стабилитрон в базу поставить (или и транзистор убрать, как Телекот рисовал)...
Вуйко з Полонини писал(а):мне схема нужна
мы не можем угадать, что тебе нужно, тебе предложили варианты, а выбор твой....
vakul64
Сообщение vakul64 »
Добрый день. Нуждаюсь в помощи. Делаю блок питания - 12/24 вольта + регулируемый по напряжению и току. Сделал все, кроме стабилизатора. Попытался переделать несколько схем в свою с имеющимися у меня радиодеталями.
(62.81 КБ) 83 скачивания
Посмотрите, как она насчет работоспособности, и, если можно, как сделать регулировку тока. Транзисторы мои, но остальные компоненты тоже нужно подобрать. Помогите, пожалуйста...
Телекот
Сообщение Телекот »
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4360980#p4360980"][/uquote] Сходил, посмотрел, нихрена не понял. Ума то нет, но есть желание. Мой блок питания сейчас выглядит вот так:
(224.72 КБ) 69 скачиваний
Осталось только сварганить плату управления и поставить переменные резисторы. тут то дело и остановилось, знаний не хватает. В юные годы делал блок питания с книги кажется "в помощь начинающему радиолюбителю". Невысокой мощности с регулировкой только по напряжению. слабенькая, простенькая, но работала. Сейчас хочется сделать тоже что то подобное в смысле простоты исполнения, но более мощное (площадь сечения железа сердечника 16 см/кв., ватт 200 наверное будет) и к тому же, что бы регулировалось напряжение и ток. Схема частично собрана,
(73.47 КБ) 63 скачивания
(та часть, которая белым) но как сделать то, что закрашено желтым я не знаю. Нужно что то простое, что бы можно было сделать навесным монтажем и из недифицитных деталей. ( Заказать, конечно, можно в городе, но не скоро и с большим скрипом).
Телекот
Сообщение Телекот »
vakul64 писал(а):нихрена не понял.
Что там понимать, не мог найти схему?Вот 2 варианта.
Схема с ограничением тока на ЛМ317.
vakul64
Сообщение vakul64 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4361579#p4361579"]Что там понимать, не мог найти схему?[/uquote] Да схем то у нас полно, ума у нас нету. И с деталями напряг. Нужно что нибудь простенькое внедрить в то, что уже есть. Ладно, попробую методом ненаучного тыка. Может что и получится. А если попробовать вот эту схемку внедрить в предыдущую, например вот так:
(77 КБ) 366 скачиваний
Как думаете, может что получиться?
Телекот
Сообщение Телекот »
Это не стабилизатор, это говно.
vakul64 писал(а):И с деталями напряг
Без деталей стабилизатор не получится.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну, нет категорично. Эта схема работает вполне неплохо для небольшой нагрузки, но имеет весьма ограниченный диапазон регулирования и напряжения, и тока. Для карманного БП сойдёт, но для лабораторного БП будет весьма слабовата.
Но сначала ведь тоже под парусами ходили ? Собери первую схему, потренеруйся на ней, изучи ее работу, а потом попробуй добавить второй транзистор.
Телекот
Сообщение Телекот »
Почему нет, я утверждаю что это не стабилизатор, а говно.
1. Потому что в качестве опорного источника питания используется падение напряжения на эмиттерном переходе VT1. А падение напряжения на любом кремниевом переходе сильно зависит от температуры, на них даже термометры делают. Кремниевой переход имеет отрицательный ткн примерно 2,0-2,5мВ на 1 С°. Так же коэффициент усиление зависит от температуры. Из чего следует что выходное напряжение будет зависеть от температуры.
2. К тому же падение напряжения так же зависит от тока коллектора, значит от напряжения сети.
И это можно назвать стабилизатором?
Ограничение тока не стал рисовать оно не влияет на стабилизацию напряжения.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вообще-то это довольно популярная конструкция 80 годов, и сделано их было немало. Не идеально, но для зарядки аккумуляторов проходило на ура.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну да выставляешь 14в, Подключил АКБ БП разогрелся (он линейный- печка) и выходное напряжение стало 16в. :))
Для зарядки свинцовых АКБ не нужен стабилизатор, главное во время отключить.
Для эксперимента подогрейте VT1 паяльником.
И то что он был популярный это заслуга простоты. Я сам видел эту с схему в журнале "радио", потом несколько усовершенствований ( в рубрике обмен опытом) других людей которые имели неосторожность этот блок сделать. И именно от туда я знаю о температурной нестабильности этого стабилизатора.
Я выписываю этот журнал с 76г.
