Короткое замыкание на материнке
Сообщение Intruder_BASS »
Собираю олдскульный компьютер AMIGA 3000 на современной элементной базе. На плату припаяны несколько основных микросхем, ВСЕ конденсаторы и резисторы. Диоды, транзисторы и ферритовые фильтры еще нет. По линии +5 вольт и земля пищит мультиметр. Я так понимаю - КЗ? Я в теории я ноль, не могу понять - искать короткое замыкание или при отсутствии на плате всех деталей это возможно? Если не сложно, помогите разобраться.
Сообщение Maykill »
а как 5в попадает на детали если силовые транзисторы не установлены???
ПИЩИТ - это скорее всего режим проверки ДИОДОВ....там даже при наличии некоего сопротивления пищит...
но это моё имхо
Сообщение Adagumer »
Подайте пару вольт от источника питания на подозрительную цепь и посмотрите тепловизором что греется!
Сообщение ST7FOX »
При зарядке конденсаторов будет пищать.
Вообще, пищание - это режим, предназначенный для быстрого и удобного нахождения пути одного конца чего-то к другому концу-чего-то. Он не является измерением и/или однозначной информацией.
В принципе, суть ясна. Сопротивление между +5в и землей 20Ом. Все указывает на то, что КЗ нету. Благодарю за проявленный интерес к моему вопросу!
Del
Последний раз редактировалось Intruder_BASS Вс авг 01, 2021 19:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ST7FOX »
Конечно же, стоит рискнуть! Диоды для трусливых! Смелым диоды не нужны, смелые готовы собрать ещё десяток плат, ведь в жизни самый главный аргумент всех разумных поступков - чешутся руки и отсутствие знаний...
Намёк понял @.
Вернуться в «Теория»
