Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Вс май 11, 2025 15:34:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3968 ]     ... , , , 173, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 22:10:14
Рейтинг сообщений: 48
Lambrianov
Мегаомы можно победить либо МРХ 0.02% либо мерами мегаомными, которые вполне поверяемы (вопрос денег)
Вот я тоже спрашивал за резисторы, и именно про МРХ мне сказали что очень много резисторов вне своей спецификации.
Во какие штуки народ закупает: https://www.instagram.com/p/CRiyaNrAEbp/
Говорят тот-же мрх, только больше и надежнее :)))
Моя лаба на инсте: тык.
Мой говнобложик: тык.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2021 22:57:49
Рейтинг сообщений: 23
Спасибо за отзыв, то есть у Вас Львовский ЦСМ принял только средство измерения находящееся в ГРСИ, а все прочее что хотели не сделали, и все в сущности довольно плохо для самоделок.
1 Не сделали - потому что хотел измерить ИОН с применением LM399 по схеме Михаила 10В с точностью 1мкВ . А в метрологии имелся в наличии компаратор Р3003 и сказали что могут сказать есть или нет 50мкВ .
2 Самодельный амперметр - в наличии была установка МА4302 . Но вылазила большая ошибка . До 1А - тютелька в тютельку а выше 5А большая нелинейность . Поэтому и сделал поверку Р310 0,01Ом . Для контроля применял и применяю Kiethley 2000 .
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2021 22:32:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 1356
Рейтинг сообщения: 7
Попалась мне тут жменька стабилитронов 2С190Т. Стало интересно, на что они годны и куда их можно применить.
На одном, случайно выбранном, был построен простой источник опорного напряжения и включен на обмер. В источнике в качестве делителя ОС ОУ были применены резисторы МРХ, в качестве токозадающего резистора - набор металлофольговых С5-61. Ток стабилитрона был подогнан до значения 10мА ± 0.01мА. Обмер источника производился прибором В7-54/2, прибор находиться в пределах своей годовой спецификации. Сама плата источника опорного напряжения была помещена в пассивный термостат. Источник опорного напряжения был запитан стабилизированным напряжением от БП Б5-44А.
Перед обмером стабилитрон в данном источнике предварительно наработал 24 часа.
В результате обмера, получился такой график:
Так же, прилагаю файл с данными. Первая колонка в нем - время в формате unix timestamp, вторая - собственно напряжение на стабилитроне, разделитель - пробел. В имени файла, цифры после подчеркивания - номер паспорта стабилитрона.
Выводы для себя:
Стабилитрон меня совсем не впечатлил, особенно резким увеличением шума после примерно 26-и часов измерений. На данный момент измерения прекращены, получившийся источник опорного напряжения отключен и будет разобран. Остальные стабилитроны из этой кучки не вижу никакого смысла обмерять. Стабилитроны вряд-ли куда будут применены, впрочем, если только в какие неответственные цепи.
P.S. Впрочем, если этим стабилитронам дать предварительную наработку в несколько месяцев, потом отобрать лучшие по дрейфу и шуму. И построить на них меру напряжения с термостатированием стабилитрона. Такая мера напряжения возможно будет годна, если выйдет на паспортные данные долговременной стабильности стабилитрона, для проверки 5.5 разрядных мультиметров. Увы, но для 6.5 уже не совсем подходит, в первую очередь из-за собственного шума стабилитрона. Но стоят ли такие затраты времени для создания не самой лучшей меры напряжения - тут каждый ответит за себя. Как по мне - ответ не стоит.
2S190T_0547.zip [109.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 08:44:01
Даже с отбором и термостатированием они скорее всего сольют этому широко-распространненному зарубежному стабилитрону: https://www.chipdip.ru/product0/9000529034
Игра не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 10:20:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 320
Firewall в виде приемщика СИ, сколь-либо разумными деньгами не пробить.
Делаете для своей самоделки подобие паспорта с минимальным наборов пунктов (назначение, принцип, поверка), даёте ей имя. Приёмщик не найдя такого прибора в базе вызывает поверителя, он оценивает стоимость, Вы платите. Естественно свидетельство о поверке вам не дадут (т.к. прибора нет в реестре СИ), но результаты поверки дадут, возможно даже с протоколами испытаний, если обговорить заранее.
ЗЫ: вменяемый ЦСМ сам может разработать методику поверки, естественно за деньги.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2021 11:34:52
Andrey_B - не смешите мои тапочки, они даже на поверку приборов в ГРСИ по месяцу счет выставить не могут, а вы говорите....
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 06:24:39
Карма: 14
Решил оставить этот стабилитрон (2С190Т) поработать, ну а через пару месяцев, если не забуду, еще раз обмеряю.
Это чтобы быть совсем честным по отношению к данному стабилитрону. Но в целом, мое мнение - лучше взять LM399 и не париться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2021 22:53:49
Рейтинг сообщений: 381
Если б мне жменю-другую таких стабилитронов - я бы не поленился бы с ними поиграться и несколько лет. :) Но это так, мысли. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 16:55:35
Карма: 14
Немного вышел на контакт с теми кто имел практический опыт обращения в ЦСМ, и как выяснилось...
Вы сами пробовали, или это поведали "те кто имел практический опыт" ? О каком конкретно ЦСМ идёт речь ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 21:50:57
Да пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 20:42:54
Да, побежалость есть и там, и там, именно это я и сфотографировал.
3.
Проверять на утечку хотелось бы самому, на своих материалах и растворах - очень уж многое на эти ФАФ у меня завязано... Заодно и влияние налёта проверил бы.
....А, может быть, подслой хрома был вынужденным из-за хлорного железа....
Я не знаю откуда вы взяли , что в ФАФ-4Д есть хром. Вот описание производства на сайте производителя
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2021 02:01:21
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 14
Читайте посты, которые цитируете.
На сайте изготовителя указана структура ФАФ, а о технологии изготовления - ни слова. Будьте внимательны.
Если цель Вашего сообщения - организовать срач, то на этом сообщении, общение и закончится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 12:39:06
Новости с полей:
Стоит у меня тут задачка, получить единицу емкости(1 фФ, 10 фФ, 100фФ, 500фФ, 1пФ, 10пФ, все указанные меры есть в ГРСИ) для проекта любительского калибратора токов по I=C(dv/dt), ну оказалось не легко.... проще перечислить тех кто не справился.
* Тульский ЦСМ - слился в тихую, прошептав на ушко, что не могут.
* Ростест всея-руси... ой... Московской области - слился с предоставлением официального отказного письма.
* ФГУП ВНИИФТРИ - слился, ни ответа ни привета не получено за месяц! даже несмотря на бумажное письмо курьером по форме с печатью и подписью, и несмотря на кучу звонков.
* А вот мой любимый ВНИИМ им.Д.И. Менделеева, который в свое время варил мне три ящика радиоизотопных эталонов, вот они молодцы, ноль проблем, плати только говорят 5-ти значную сумму, сварим тебе ультра-метрологичные меры емкости.
Кто тут лил мне лапшу на уши что все просто??? Выйди из сумрака!!! Ща распну! :)))
Какая волшебная дверь ребята, вы чего?? Пришлось целые ворота держателя государственного первичного эталона емкости ГЭТ25-79 вышибать мешком денег. Welcome to real world.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 15:37:18
Рейтинг сообщений: 54
Иметь эталон не значит иметь возможность что-либо изготовить на его основе, а иметь возможность не значит иметь желание это сделать, даже за деньги. Все просто, да.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:25:30
Дык пока не то что желания(его и подавно нет), даже по части возможности многие уходят в отказ при одном виде меры основное назначение которой сегодня любительская практика.(ну может лукавлю чуть :oops: )
В конце-то концов...я ж им не ANDEEN-HAGERLING 11H на обмер несу, а обычные КМЕ.
Последний раз редактировалось Облачко Пт июл 30, 2021 16:32:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:28:15
Карма: 14
У вас просто перекос. :) Ваши физико-технические способности сильно опережают финансово-организационные.
У них в том году ушёл из жизни начальник отдела радиоизмерений, Кураев Алексей Михайлович, очень грамотный был человек. Много чего там на нём и держалось, а сейчас там швах ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:38:51
Дело не в вашем, а в их нежелании, и причины этого нежелания вполне понятны.
Вы им КМЕ несете
Облачко писал(а):
на обмер
или на поверку?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:41:42
Дело не в вашем
А я про их нежеление и говорю и техническую невозможность.
или на поверку?
Первоочередное это протокол измерений, а запись в ФГИС Аршин(о поверке) просто приятное дополнение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 16:55:30
Нежелание может быть и при наличии возможности. Просто им это не нужно по очевидным причинам.
Как называется процедура, которую должны провести в ЦСМ с вашей мерой?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2021 17:05:57
Вы видимо хотите поговорить о желаниях и невозможностях.
Я пока еще достаточно молод, чтобы при возникновении желания я таки мог :))) Сорри это не ко мне...
У ЦСМ-ов с моими мерами только одна процедура есть, называется "отказ": https://ampnuts.com/again/ :))) :))) :)))
