портативный усилитель TDA2050
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
подскажите плиз а што будет(можно ли) у схемы тда 2050 3 вывод вместо того чтоб через кондеры кинуть на массу просто соеденить с массой
и чем отличаеться 1 схема то 3?????
tda2050.rar
даташит
(113.88 КБ) 1098 скачиваний
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Паятель »
Без изменений нельзя. Этот вывод - минус питания.
Сообщение Света »
Можно при однополярном питании
На первой схеме показано подключение микросхемы при двухполярном питании, на третьей - при однополярном.
Третий вывод подключается к корпусу при однополярном питании. При этом динамик должен быть развязан от выхода микросхемы конденсатором большой емкости.
та вроде правильно вот плата
собирал по схеме с двухполярным питанием но 3 ногу просто соеденил с землей
888.lay
(9.75 КБ) 808 скачиваний
Сообщение Света »
Вот этого делать нельзя
Света писал(а):Вот этого делать нельзя
чаго именно ? на схеме с однополярным питанием просто добавлена обвязка на вход и резюк на +
Сообщение Света »
Там за счет R1...R3 создана искусственная средняя точка. И не забывайте конденсатор на выходе к динамику.
Если у вас питание однополярное, то делать надо все по схеме.
ээээээээ еще один МАЛЕНЬКИЙ вопрос она работает нормально НО грееться не по детски (на радиаторе) почему???
а правильно ли собрал регулятор звука слева сверху схема http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/02/ я собирал тока 1 канал
000000000000000000000000000000000.lay
(55.82 КБ) 454 скачивания
Сообщение loman008 »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):ээээээээ еще один МАЛЕНЬКИЙ вопрос она работает нормально НО грееться не по детски (на радиаторе) почему???
Открой даташит, там про это американским по белому написано, что микросхема жутко греется и надо на хороший отвод, есть графики с рекомендациями по теплоотводам, у меня такая работала не в придельном режиме,примерно 25вт 44в, на радиаторе в 500кв.см., грелась за сутки градусов до 80(в гараже работает почти круглосуточно, без остановок)
Сообщение Колян »
прищиной нагрева может быть слишком высокая нагрузка ( 8 ом не желательно меньше) или высокое напряжение питания, разумеется если всё правильно собранно. пробывал при однополярном питании надо около 30 вольт чтобы мелкосхема себя чивствовала нормально, звучала и не грелась. 2030 (м-мы одинаковы разница в мощности напряжении питания) м-му пускал от 12 но этого не хватало для развития мощности и разумеется при большой грумкости были икажения. если однополярка не принципиальна - то попробуйте собрать следующую схему. работает класно повторяемость стопроцентная линейность хорошая (2-200000Гц). по сопротивлению скажу так - пробывал нагружать схему с наружными транзисторами на авто динамик 2ома жутко грелось все (22 вольта +-) потом нагрузил на s90 8ом транзисторы вобще холодные а м-ма чуть тёплая.
УНЧ.rar
(16.31 КБ) 652 скачивания
Сообщение zaxtone »
:twisted: А че если ее исползовать по такому же принципу :idea: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Сообщение gunner05 »
Собрал по даташиту с униполярным питанием, печатку разводил сам, вроде все правильно, подключаю все след. образом
mp3 плеер - предусилитель на TL072 - УМЗЧ на TDA2050 - динамик не известной мощности. Питание БП ATX от компа.
Результат: делаю громкость предусилка на max и mp3 плеера тоже на max
динамик громко орет аж хрипит, TDA2050 обсолютно холодная, предусилок и умзч вместе подребляют 0,22А
звук неприятно "песочит" вроде как баса не хватает.
не могу понять, может динамик слабый, такое ощущение что он ватта 2 мощностью ..
динамик с какой то старой самодельной колонки ... 18см диаметр .. тестер 8 Ом показывает ...
печатка
(25.14 КБ) 674 скачивания
динамик, вид спереди
(175.64 КБ) 720 скачиваний
динамик, вид сзади
(61.5 КБ) 674 скачивания
схема
(132.69 КБ) 735 скачиваний
готовый УМЗЧ
(126.56 КБ) 789 скачиваний
Сообщение Scuby_Du »
12 вольт от компа. то есть +-6 вольт питание да еще на 8 ом в даташите так и нарисовано в Figure 5: Output Power vs. Supply Voltage около 2 ватт ! а сколько ватт вы хотите?
например у меня дома +-20 вольт TDA2050 на 4 ома выдает около 20 ватт с низкими искажениями.
Сообщение tohasadist »
не динамик это срет, а усилок, скуби ду уже написал!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
спасибо за ответы, буду пробовать повышать напряжение :))
ps у меня два таких динамика, может их параллельно подключить, будет тоже 4 Ома ?
gunner05 писал(а):спасибо за ответы, буду пробовать повышать напряжение :))
и что это тебе даст? уменьшение сопротивления
на 4 ома мощность выше станет. но она же по динамикам разделится. разница то какая? только моно станет
если хотите от низкого питания погромче-используйте мостовое включение чтото типа TDA1557Q-она как раз для такого. еще вариант усилитель класса D в мостовом включении-выжмет максимум мощности из вашего питания
