Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
А на СВ супергетеродин уже собрал, что за КВ берёшся?
Будет преодолевать все трудности разом ) Не ssb делает - в какой нибудь диапазон да попадет и стабильность частоты особая не нужна чтобы поэкспериментировать. Я бы ориентировался на 7.2 - 7.3 МГц, вечером там обычно есть очень сильные сигналы, даже в городской квартире можно принять на щуп от тестера.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4062475#p4062475"]Смеситель - два сигнала на входе транзистора складываются и на выходе получается разностный сигнал[/uquote]
Я бы все таки сразу уточнил, что разностный может быть и не один и еще присутствует преобразование на гармониках гетеродина, иначе большое внимание, уделяемое входным фильтрам, может быть непонятным. Есть, конечно, чит с преобразованием "вверх", но это пока рано, наверное, хотя сама схема несложная и детали для такого варианта не дефицит (очень удобный вариант для вседиапазонного приемника т.к. там если делать с низкой ПЧ узел фильтров довольно большой и трудоемкий получается).
Схем дохренища. Лучше сами найдите несколько подходящих вам по деталям, а мы их это... обфлудим. Ищите с пьезофильтрами - одной головной болью меньше будет.
А ещё с двойным и тройным преобразованием... И с кучей побочных каналов приёма... И т.д.Morroc писал(а):еще присутствует преобразование на гармониках гетеродина... с преобразованием "вверх"...
Пока рано об этом думать)) Для начала надо уловить саму суть работы смесителя.
Вроде все просто если, конечно, не интересует сам механизм перемножения частот с появлением разностных составляющих.
Можно попробовать супер Полякова из Радио №2,1976 года.Только в гетеродине поставить кпе - диапазоны можно растянуть.
Да и ветка на cqham по нему есть, и у Беленецкого переработанная конструкция
Буду искать схему на КВ диапазон (чтоб было 27МГц). Надо разобраться с аспектами, типа резонансных частот гетеродина/смесителя(?) и кварцевого фильтра.
Начну с кварцевого фильтра. Как он работает?
Начни с простого ФСС на контурах. Или возьми готовые керамические фильтры.
Не надо начинать с кварцевого фильтра. Кварцевые фильтры для узкоспециализированных задач.
В настоящее время кварцевые фильтры практически нигде не используются. Устарело))
Я опять уезжаю... На недельку, но я буду там, где есть нормальный интернет.
Почти разобрался в супергетеродине (принцип работы). Остался только фильтр ПЧ. В августе я как-раз уже никуда ездить не буду и начну собирать уже саму схему (которую ещё не нашел).
Я чуть подкопил денег и смогу закупить все детали для радио сразу. Можете подсказать схему более менее простого супергетеродина на КВ диапазон (чтоб было 27 МГц).
Там ранее советовали схемы, но не напрямую, а в журнале. Я поискал и ничего не нашёл
. Поэтому можно скинуть схему сразу картинкой и добавить описание (какой R настраивает среднюю точку, что там ещё что настраивает и т. д.).
P.s1 Говорили, что много чего мотать. Ну вообще я готов мотать, но не знаю где найду сердечники и будет ли точность.
P.s2 В "транзисторной лавке" (сам так называю) Продаются дроссели в корпусе от резистора. С них можно будет сделать фильтры?
P.s3 Я вообще не знаю как работают фильтры...
В книгах, которые читал, про фильтры ничего не было. В википедии написано на научном киргизе...
Можете просветить меня в теме фильтров: Как работает RC цепь (снаббер?), как работает LC цепь, почему просто нельзя вместо RC поставить конденсатор и т.д.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
на Украине есть места где нет Интернета ?)) Не доработали связисты))
мотать и покапуть ничего не нужно если разобрать готовый приёмник и переделать его на 27 МГц
фильтры работают очень просто. )) нельзя вместо RC поставить конденсатор потому что нужно срезать частоты а не просто питать схему.
Дофига литературы по этому вопросу...
от самых простых...http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
до более развёрнутых...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частота_среза
Добавлено after 7 minutes 5 seconds: ...
И т.д. ))
И т.д. ))
В бытовых приёмниках Океан-209 и Рига-104 смеситель не объединён с гетеродином, он выполнен по схеме кольцевого смесителя на диодах. Поэтому его работу проще понять. Есть отдельный вход для сигнала и гетеродина, ну и выход.
Вот здесь можно почитать про более специализированный КВ-смеситель - с практическим испытанием конкретной схемы:
https://eax.me/diode-ring-mixer
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4065460#p4065460"]Третья страница пошла а воз ныне там.Нихрена не столкнулось.
Эта тенденция зачастила.[/uquote]
По практической составляющей да, а по теории я за эти 3 страници почти полностью изучил супергетеродин.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4065326#p4065326"]на Украине есть места где нет Интернета ?)) Не доработали связисты))[/uquote]
В глухом селе H+ есть только на огороде (открытая местность)
Для меня хороший интернет, это 4G, 4G+.
А так E+ есть почти везде, но иногда встречаются пробелы.
Хех. Можете рассказать про отличия этих протоколов (?) связи.
В 4G вроде есть технология MIMO и (не знаю названия) когда цифровой сигнал передаётся по множеству каналов (разных частот) с малой скоростью и поэтому, нету смешивания сигналов при прохождении ими разного расстояния из-за отражения от чего-то.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Про MIMO я знаю только то, что эээ... Только картинка из интернета...
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Не могу отправить...
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
С компа загрузил
С компа загрузил
- (11.86 КБ) 228 скачиваний
MIMO - разная поляризация волн... https://ru.wikipedia.org/wiki/Поляризация_волн
H+, 4G, 4G+, E+ это просто разные стандарты. По простому - https://ichip.ru/sovety/ekspluataciya/3 ... ona-597222
Добавлено after 16 minutes 53 seconds:
OFDM модуляция используется повсюду... от старых ADSL модемов (https://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL) до современных Wi-Fi...
Вон сколько модуляций поддерживает твой домашний роутер)) включая OFDM модуляцию... Хотя самый популярная модуляция наверное всё таки QAM... https://ru.wikipedia.org/wiki/Квадратурная_модуляция
Всё релейки на ней... от QAM 256 до QAM 1024...
Добавлено after 27 minutes 55 seconds:
MIMO - все современные 4G модемы работают с MIMO.
В простейшем случае просто ставят две антенны под углом 90 градусов за счёт того что у антенн разная поляризация - вертикальная и горизонтальная две антенны работают ноа одной частоте и не мешают друг другу))
За счёт этого можно передавать на одной частоте в два раза больше данных...
Хотя обычно ставят по углом к горизонту 45 градусов... Но суть от этого не меняется)) Но это всё в теории)) В реальности они мешают друг другу... Поэтому увеличить в два раза скорость передачи обычно не получается. обычно до 25 процентов увеличение скорости считается нормальным)) .
это кратко))
Добавлено after 3 minutes 51 second:
вот модем MIMO (два кабеля) а вот антенна MIMO - состоит из двух антенн - вертикальной и горизонтальной поляризации. это кратко))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
ещё MIMO использует эффект замирания сигнала - https://ru.wikipedia.org/wiki/Замирания_сигнала
Но это так себе эффект)) максимум до 25 процентов увеличение скорости)) .
OFDM модуляция - https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDMNiobium писал(а):цифровой сигнал передаётся по множеству каналов (разных частот) с малой скоростью
это кратко))
Спасибо, очень информативно!
Словил тут себя на мысле, что не знаю как работаю транзисторы в разных подключениях
Точнее, знаю, но только какие свойства у разных подключений.
А почему у них такие свойства - непонятно.
Почитал книги - там вкратце и тоже про свойства... Рассказали, только про входное и выходное сопротивление (но про него я уже знаю и ответ, что свойства описывает оно не очень устраивает)
Сейчас занят. Когда будет время, распишу, что мне непонятно.
Создам потом отдельную тему в разделе УНЧ.Словил тут себя на мысле, что не знаю как работаю транзисторы в разных подключениях
Всё. Я приехал и больше за это лето никуда не поеду.
Надо определится со схемой и закупить детали.
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Больше дело не в самой схеме, а в том, как её собирать.
Я вот смотрю на схемы из интернета и виду очень много колебательных контуров/непонятных катушек связи.
Можете скинуть сюда схему супергетеродина на КВ (чтоб было 27МГц) и помочь её собрать (описать, что кого настраивает, как, что мотается и ещё нюансы схемы)
Заранее спасибо
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Забыл. АМ модуляция, чтоб дальнобойщиков слушать.
Заранее спасибо
Дерзайте! (сам не собирал): https://cxem.net/tuner/tuner75.php и о том же в Радио №9 2011 г. стр. 61.
Есть проблемка - я хочу собрать без микросхем/кварцевых гетеродинов/готовых фильтров (делать их из обычных деталей).
Для полного понятия схемы.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Когда буду делать серьёзные проекты для постоянного использования, то может собиру эту схему. Выглядит просто и компактно.
https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i ... t-vtoraya/
Николаев А.П. Малкина М.В. 500 схем для радиолюбителей. Часть вторая. Радиоприемники
качаете и выбираете на свой вкус
Раньше (в СССР) все приёмники делали без микросхем/кварцевых гетеродинов/готовых фильтров (делать их из обычных деталей).
Причём всё было блочное.
Например всякие музыкальные центры... типа Радиотехника. Вот к примеру разбираем старый приёмник от Радиотехника. Состоит из блоков Вот сам приёмник Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
Схема примерно такая И вот Океан 209. Внутри состоит из блоков - УВЧ, УПЧ, УНЧ... Вот тебе схема Чтобы принимать дальнобойщиков на 27,200 МГц достаточно переделать (или сделать свой) блок УКВ на 27,200 МГц.
Всё остальное уже готово))
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
К чему я это всё ? А к тому, что когда я изучал супергетеродины я ничего не покупал, а просто нашёл старый приёмник и разобрал на блоки. Потом перестраивал на другие частоты (27 МГц) а затем уже собирал свои блоки и приёмники.
Проще изучить работу супергетеродина на готовом заводском приёмнике.
