Среда программирования для AT89c2051
musor
Re: Среда программирования для AT89c2051
Сообщение musor »
ШИЛ Я ТУТ НЕДАВНА парочку AT89c4051 на своем 866+...кой прикупил нек лет взат после безуспешного поиска тем/схем с простым и доступным прогером под них собраных самиому...
о покупе его ни разу не пожалел... надоп еже переходниками под BGA и соик с микрошагом затаритца... но жаба душит дюжедорогие оне дороже самого прогера выдут..
BOB51
Сообщение BOB51 »
MCS51 "старых выпусков" у меня на самодельных программаторах изначально были.
Да воть бяда - ХР и "старше" лишили и прямого доступа к LPT (а то и совсем от оного материнки избавили) и dbasic на котором консольки делались "почил в бозе"....
Пришлось под "современность" котуинку изобретать.
8)
musor
Сообщение musor »
тама не вХрюшке проблема а в отсутсви LPT в новых компах...
проблема прозрачности портоф легко решалась спецдрайвером портоф который тогда лежал в ФРИ везде... а на 98/МЕ работалои без и на хрюшке оно хоть и кривовато порой но работало естествено не надо в фоне запускать тяжелы приложения...
да и в те времена не пролблема загрузится в голый ДОС было -штатный зхагрузчих тех осей ЭТОУМЕЛ...пропало это вдето в висте или хр версии 2к3хр
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ну и .... пушистый с оным!
У меня связь только по Rx/Tx и то без всяких дополнительных средств.
Вероятно и через простейший радиоканал (JDY40) удастся когда-нибудь сцепить.
8)
УПС....
Надо таки отчет топикстартера о результатах макетных испытаний дождаться...
:roll:
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Собрал всё в кучу, чип очистился без проблем. Подскажите как в CVAVR писать в ( читать из ) EEPROM напрямую по адресу ( без переменных) .
BOB51
Сообщение BOB51 »
Си без переменных??
:shock:
Тогда уж лучше ассемблер использовать надо. Там только данные.
8)
Одно замечание...
Общее стирание еще не показатель.
Вопросы начнутся при прошивке данных по конкретным адресам с последующей верификацией этих данных.
:roll:
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
нагуглилось
// Функции чтения и записи в еепром одного байта.
void EEPROM_write (unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
    unsigned char cSREG;
    /* Wait for completion of previous write */
    while(EECR & (1<<EEWE));
    /* Set up address and data registers */
    EEAR = uiAddress;
    EEDR = ucData;
    cSREG = SREG; /* store SREG value */
    /* disable interrupts during timed sequence */
    #if __CODEVISIONAVR__ /* if CodeVisionAVR */
        #asm("cli");
    #else
        asm("cli");
    #endif
    /* Write logical one to EEMWE */
    EECR |= (1<<EEMWE);
    /* Start eeprom write by setting EEWE */
    EECR |= (1<<EEWE);
    SREG = cSREG; /* restore SREG value (I-bit) */
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
    /* Set up address register */
    EEAR = uiAddress;
    /* Start eeprom read by writing EERE */
    EECR |= (1<<EERE);
    /* Return data from data register */
    return EEDR;
BOB51
Сообщение BOB51 »
И все же там ПЕРЕМЕННАЯ функции скармливается.
8)
oleg110592
Это называется аргумент функции:
Определение функции
Каждая функция в языке Си должна быть определена, то есть должны быть указаны:
* тип возвращаемого значения;
* имя функции;
* информация о формальных аргументах;
* тело функции.
Определение функции имеет следующий синтаксис:
 ТипВозвращаемогоЗначения ИмяФункции(СписокФормальныхАргументов)
   ТелоФункции;
  return(ВозвращаемоеЗначение);
но никто и не мешает адрес и данные напрямую задавать:
    EEAR = 0x0056;
    EEDR = 0x78;
BOB51
Сообщение BOB51 »
Я уж подожду отчета топикстартера на тему как у него на макете проходит следующая последовательность операций:
1 общее стирание
2 контроль чистоты после стирания
3 запись дампа в МК
4 верификация записанного в МК дампа
:tea:
Alex_641
А готовой то функции нет? Типа как в PIC C compiler:
vol = read_eeprom (i); // читаем из флеш памяти адрес i в переменную vol (unsigned char)
write_eeprom(i,vol); // запись в память с адресом i из переменной vol (unsigned char)
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4066634#p4066634"]1 общее стирание
:tea:[/uquote]
А зачем проверять чистоту после стирания ?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это вобщем-то классика....
:wink:
Всегда вероятность ошибок в ячейках ПЗУ существует.
Посему и проверяем, чтобы удостовериться в качестве результата стирания.
То же касается и записи данных - все должно быть разложено на своих адресах.
Правда там два варианта - сразу за программированием байта его же и считать и второй - программируется массивом, а затем массивом читается.
Ваш вариант питания RST/Vpp во втором случае гарантированно ошибку выдаст.
:tea:
Alex_641
Ну посмотрим. Сейчас всё упёрлось в процедуру прямой адресации ( чтения записи ) епром, ну если она есть в PIC C compiler, то по любому есть и в CVAVR ! Надо искать . Ну если нет , то это будет эпичный обсер CVAVR, ну... тогда будем искать пути решения , написанием процедур предложенных выше . Кстати всем спасибо за желание помочь !
Добавлено after 1 hour 43 minutes 1 second:
Схему немного доработал , потому как транзистора не хватало кт315-го ! А куда же без него ? Ну и немного делитель изменил для микросхемы кр1156еу5!
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Ну вот так вот !
(87.16 КБ) 158 скачиваний
oleg110592
В Кодевижн с еепром по своему сделали (аналогично и в ИАР АВР):
3.14 Accessing the EEPROM
Accessing the AVR internal EEPROM is accomplished using global variables, preceded by the
keyword eeprom.
Example:
/* The value 1 is stored in the EEPROM during chip programming */
eeprom int alfa=1;
eeprom char beta;
eeprom long array1[5];
/* The string is stored in the EEPROM during chip programming */
eeprom char string[]=”Hello”;
void main(void) {
 int i;
/* Pointer to EEPROM */
 int eeprom *ptr_to_eeprom;
/* Write directly the value 0x55 to the EEPROM */
 alfa=0x55;
/* or indirectly by using a pointer */
 ptr_to_eeprom=&alfa;
 *ptr_to_eeprom=0x55;
/* Read directly the value from the EEPROM */
 i=alfa;
 i=*ptr_to_eeprom;
Pointers to the EEPROM always use 16 bits.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Похоже по схеме питания rst/vpp икакого заметного прогресса и понимания вопроса пока не наблюдается...
Касательно Си ...
Я б на адуринке быстрее сгородил... Да смысла не вижу...
Разве что вот... "одноразовый прошивальщик" биоса (b52m1 версии) для котуинки (под АТ89S52 заточен) а сам дамп массивом в ПЗУ сидит. Без той железяки "с нуля" котуинку не запустить - а далее уже с помощью кнструкций на ее базе продвигаем расширения.
В сооющении
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4065564
конкретно вот этот архив
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=368183
:sleep:
Alex_641
Ну что то пока не получается, но работаем !
Добавлено after 34 minutes 35 seconds:
Действительно ( изучив даташит на CAVR ) , я понял что прямой адресации на EEPROM у него нет ! И это было бы очень смешно , если бы не было грустно (((
oleg110592
в Кодевижн можно через укзатель:
char eeprom *ptr_to_eeprom;
char *ptr_to_ram;
while (*ptr_to_eeprom)
      *ptr_to_ram++=*ptr_to_eeprom++;
имхо лучше AVR GCC - там в <avr/eeprom.h> много вариаций:
https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... eprom.html
типа:
В качестве параметров нужно передавать: void-указатель на адрес в RAM, void-указатель на адрес в EEPROM и количество байт. Для начала, попробуем прочесть 10 байт из EEPROM, начинающиеся с адреса 12, в строку.
    uint8_t StringOfData[10];
    eeprom_read_block((void*)&StringOfData, (const void*)12, 10);
• (void*)&StringOfData – это указатель на RAM. Функция записывает прочитанные данные сюда. Он имеет тип unit8_t, поэтому добавляем явное преобразование – (void*)
• (const void*)12 – это указатель на EEPROM. Функция чтения его не изменяет. Мы используем постоянный адрес (константу), поэтому преобразуем его к const void*
• 10 – количество байт, которое мы читаем. Функцию записи надо использовать так же, только первым аргументом посылаем данные, которые хотим записать, а вторым – место в EEPROM, куда данные будут записаны.
Alex_641
Пока работаю с массивами , для установления связи с МК ! То есть считать, записать не из файлов, а из массивов программы ... Ну и массив из 10 байт записать , а потом считать . И это будет комильфо. А да ... По питанию схему немного переработал , там когда не нужно подавать 12 вольт на Vpp то нужно подавать 5 вольт .
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
Вот так будет правильно
(88.42 КБ) 136 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
Так может достаточно одного массива размером в ПЗУ 2051?
У 128й меги вполне места хватит.
А образец программки сортировщика я уже давал - переделываем под Си и АВРку и грузим хекс сразу в массив ОЗУ меги.
8)
Alex_641
Пока совсем некогда.
