Трансформатор от светильника flos toio - что внутри?
Сообщение dudurda »
Дали разобрать дорогой дизайнерский светильник made in italy: "Flos Toio".
123
(248.98 КБ) 329 скачиваний
Открутил от подставки увесистый красивый трансформатор.
222
(124.94 КБ) 304 скачивания
Стоит ли этот трансформатор разбирать на проволоку или оставить в том виде, в котором он есть? Не знаю что во что он трансформирует. На входе 220 был диммер. С выхода 2 проводника прямо в лампу. Галогеновая или LED - не получилось понять, светильник был в 2 вариантах в природе.
Померять-потестировать нечем. Я не совсем радиолюбитель.
Может кто-то по внешнему виду определить, что во что трансформатор трансформирует вероятнее всего и что полезного с ним можно делать, кроме поставить на стол как экспонат?
Сообщение charchyard »
он напряжение трансформирует в напряжение - 230 в 125 внутри меть и шилеза. можешь сдать и то и другое, но на бутылку не хватит :beer:
Сообщение pcb432 »
dudurda писал(а):дорогой дизайнерский светильник
Похоже эти "дизайнеры" по полной обувают толстожопых.
Примитив, сваренный из уголков, висячие провода (привет детям) и на самом верху фара от старого автомобиля :))) .
Сообщение Телекот »
На то они и толстожопые что бы их обувать.
Сообщение kentgaryk »
dudurda писал(а):Дали разобрать дорогой дизайнерский светильник
dudurda писал(а):Стоит ли этот трансформатор разбирать на проволоку
Обязательно разбери! Отмерь половину длины от проволовки и.........., ну ты понял. Второй половиной поделись с другом!!! :)))
Сообщение parovoZZ »
ТС - либо тролль, либо спамер. Фотки стырены с тырнета. Его с разборки светильника так и не увидел.
parovoZZ писал(а):ТС - либо тролль, либо спамер
Ну вот пускай и пользует проволовку! :)))
Сообщение musor »
обуватель лохоф тран обылны чунуневый для гала на 12/24в и сответствующая лампа/ы
причем штука весма древняя судя по тому что там не ЭТ которые традиционо давно ставят в такое
хотя не исключаю что чугунотран там для веса и дает остойчиворсть судна подобно килю
Сообщение Килиманджаро »
Не разбирай его ни в коем случае. Используй на кадушку как пресс для засолки огурцов или сала.
Сообщение Телекот »
Нельзя.ржавчина будет.
Сообщение Starichok51 »
а ты его в мешок полуэтиленовый, чтобы не ржавел ...
musor писал(а):обуватель лохоф тран обылны чунуневый для гала на 12/24в
Я тоже так подумал, но на нем прописано выходное напряжение 125В. Автотрансформатор скорее всего, питающий какую то нестандартную лампу. Что с ним делать я выше написал! :wink:
Сообщение dudurda »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4069472#p4069472"]ТС - либо тролль, либо спамер. Фотки стырены с тырнета. Его с разборки светильника так и не увидел.[/uquote]
1. Тролления не увидел. Никого не поддел, не оскорбил, ноль сарказма.
2. Фотки из интернетов, да. Во время разборки не делал фоток. Они ничем от интернетовых отличаться не будут. Могу сфоткать стоящий на столе открученный девайс.
Почём этот девайс на авито выставлять? )
[uquote="dudurda",url="/forum/viewtopic.php?p=4071967#p4071967"]Почём этот девайс на авито выставлять? )[/uquote]
Если вы заплатите мне 1000 рублей, то я помогу вам донести его до помойки.. :))) :))) :)))
зы.. Надо было не разламывать светильник, а выставлять его целиком, как есть, со всеми атрибутами и указанием, что это "дизайнерская работа".. Тогда, возможно, нашелся бы "ценитель", который вам и заплатил бы пару тысяч..
Краденые автомобили по запчастям продаются дороже! :)) :wink:
Сообщение dudurda »
Да не, на деньги мне пофигу. Вопрос скорее про рационализацию. Жалко выкинуть)
Сообщение musor »
если тран 230/125 и имет галваноразвяку не АТР=ПРОВЕРИТЬ!!!
то его можно юзать для питания японамама/пиндостанского гавна в наших сетях
тогда он весма ценен при мощности что заявлена 300вт!
модно и доля ремонта ИБП юзать...
саму лампу дукмаю на мусорку можно снести...
если это АТР 125/230 то это хуже но и тогда можно тоже применени иметь толка боле осторожно с девайсами с горячим питанием шасси в 70хих полно было
Сообщение dudurda »
А ещё валяется парочка вот таких девайсов:
На выходе 11.5V AC.
https://www.ebay.de/itm/233864144805?ha ... Swig9gBaky
Если на выход диодный мост воткнуть с конденсатором сглаживающим, можно светодиодную ленту будет запитать, интересно?
(108.69 КБ) 114 скачиваний
Эх, погуглил. Нет, так просто не получится заюзать трансформатор от галогенок.
http://electrik.info/main/praktika/1486 ... mator.html
Проще его распаять на деталюшечки.
А вообще у них корпус классный. Туда можно микроконтроллеры втыкать и делать поделки.
будешь в штатах, прикупи аппаратуры на 120vac 60Hz чтоб транс не простаивал
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
dudurda писал(а):А вообще у них корпус классный. Туда можно микроконтроллеры втыкать и делать поделки.
Да не то слово! К этому говну гравицаппу небольшую приколхозишь и получишь галлактический звездолет среднего радиуса действия 15-20 мегапарсек. А вот со светиками нихера не выйдет. :(
