А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Недавно жёстко сломался комп. Ничего я не смог сделать. С помощью внешних дисков и флешек я даже до запасного образа системы не мог добраться. Предположил что , увы, кончился ССД диск с системой. (ему около 4 лет) . Конечно не 100 процентов, но надо было что-то делать и я купил новый ССД, вызвал спеца, он восстановил на него систему с образа.
Система работает, но отпал звук. У меня внешняя звуковая, файр-вайр карта.
Совпадение конечно странное, но я предполагаю перелом кабеля.
И не могу разобраться, целый ли мой FireWire кабель ? Кто в курсе? Судя по схеме он не симметричный?! И что, имеет значение каким концов втыкать в комп, а каким в звуковую?
Я взялся его прозвонить, и тут обнаружил, что он вроде как не симметричный. С одного конца 3 провод идёт например на конец 5.
Описание - https://www.hwupgrade.it/articoli/stora ... uch_3.html
Насчет предположительно сломавшегося прежнего ССД, вызванный мастер начал его тестить и говорит что все параметры отличные, но это 50 процентов теста и потом ему надо было уходить. И я уже сам планирую протестить его полностью и возможно использовать его в качестве папки ТЕМР для системы.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Кто в курсе? Судя по схеме он не симметричный?! И что, имеет значение каким концов втыкать в комп, а каким в звуковую?
Он симметричен относительно сторон подключения (т.е. не важно какой стороной и куда его включать), а вот по распайке сигналов он перекрёстный (Tx ==> Rx, Rx ==>Tx).
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Он симметричен относительно сторон подключения (т.е. не важно какой стороной и куда его включать), а вот по распайке сигналов он перекрёстный
Понял по Вашему пояснению. Спасибо.
Месяц назад у меня слетела система (Вин7 проф-64) и как-то жестко слетела(SSDешке 4 года) . Никак не вернуть даже имея образ бэк-ап. (но он (Бэкап образ) увы оказался старый, 19 года, но все равно с большим комплектом всего и вся)
Купил новый ССД, предполагая что прежний - причина.
Специалист восстановил по образу систему на этот новый ССД. Но звук, с моей внешней звуковой картой не восстановился. И сейчас мы со спецом этим занимаемся. Для него внешняя карта, да не простая - в новинку.
Но вот в чем вопрос.
Сейчас (уже со спецом) на горячую подключили прежний ССД и я его проверил (спец уже убежал по делам) его прогой ВИКТОРИЯ.
И он оказался целым. Сектор ЕРРОР - 0 (!!)
Вот отчет программы - https://i.imgur.com/GyWnUvA.jpg
Специалисты, выскажитесь пожалуйста, по результату теста. Это же норм?
Блинн, так в чем была причина?
И вот идея. А что если запустить комп с этой, прежней системы, и сделать с него бэк-ап образ, то есть свежий, ИЮНЬ 2021. И потом перейти уже на новый SSD, и обновить его с этого нового 2021 бэкапа?
Потому что он более полноценный и более настроенный.
Это нормальный ход? Здравый же? Может и звуковая восстановится?
Последний раз редактировалось Martel- Пн июл 19, 2021 18:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение murzistor »
Можно попробовать.
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Можно попробовать
Не получилось. Да, SSD оказался по результатам теста вроде целый, но это же он целый сам по себе. А система установленная на нем почему-то сломалась так жестко, что (или я не знаю причину) что я даже с внешнего ДВД диска с акронисом не смог увидеть где у меня лежит полный Бэкап системы, чтобы сбэкапить систему.
Что за фигня случилась непонятно. Теперь система восстановлена вызванным мастером, но звук отпал так, что хрен знает как его вернуть (мастер не спец в этом).
Но пока не об этом. Вопрос по странному косяку в винде.
Почему то отключено восстановление системы с помощью виндовс. Точки восстановления и вся эта тема.
Сейчас представлю скриншоты, может кто чего подскажет? Помогите , а то как бы мне и эту систему не потерять.
Добавлено after 28 minutes 56 seconds:
Вот скрины по странному , на мой взгляд пункту восстановления системы, может кому-то знакома эта проблема?
Помогите пожалуйста.
Сообщение musor »
мне вас ЖАЛь...
не суметь востановить счистему из образа или бэкапа этио дажене зною....
а система восстановлена вызванным мастером, но звук отпал так,
не мастер у вас был а простой пройдоха по вызову стригалцик бабла не суметь найти на сайте производителя драйвер под звук и установить его это НЕЧТО не уметь это да же маломалскому спецу представляюшемуся мастером надомником -ПОКАЗАТЕЛЬ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ... пояснять не буду ленива но если до вас дойдет -ЗВУК ВЕРНЕТЕ И САМИ и да для начала удалите в диспечере в се аудиоустройства и привязаные кодаки потом постав с айта свежие дрова илиш после -КОДАКИ
Сообщение Maykill »
ваще-то при наличии рпямого интернета скачать версию акрониса для текущей системы- как два пальца...
а дальше- создать образ настроеной оси и далее только сохранять внесённые изменения...
И никакой попаболи
Последний раз редактировалось Maykill Ср июл 21, 2021 21:04:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
musor писал(а):не суметь востановить счистему из образа или бэкапа
Я это делал раньше, но тут попал в тупик. Акронис не смог (никак!) вообще увидеть мой бэкап и даже диски компа не увидел. Акронис расписался в бессилии. (акронис у меня и на ДВД и на флешке есть)
musor писал(а):не мастер у вас был а простой пройдоха по вызову стригалцик бабла не суметь найти на сайте производителя драйвер под звук и установить его это НЕЧТО не уметь это да же маломалскому спецу представляюшемуся мастером надомником -ПОКАЗАТЕЛЬ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ...
Вы торопитесь с выводами. Драйверов к моей карте на сайте производителя нет вообще.
И дело не в драйверах (они у меня были скачаны несколько лет назад и они рабочие)
musor писал(а):для начала удалите в диспечере в се аудиоустройства
Я это делал и так и эдак. Что-то другое. Что-то в системе "надломилось" , вылетело.
musor писал(а):и привязаные кодаки
Привязанность , если она есть, каких-то кодаков я не знаю где поглядеть. Но может быть это идея.
musor писал(а):потом постав с айта свежие дрова
Вы видимо не понимаете, какая это порою сложная задача, внешняя звуковая карта.
Например, свежие драйвера. Какие нахер свежие драйвера, если их нет на сайте производителя?
Вот сами убедитесь, название карты M-Audio FireWire 410
вот сайт производитель - https://m-audio.com/support/drivers/firewire-410
Попробуйте найти, если так уверены.
Maykill писал(а):при наличии рпямого интернета скачать версию акрониса для текущей системы- как два пальца...
а дальше- создать образ настроеной оси и далее только согранять внесённые изменения...
Я так и делал. Но что-то произошло и эта схема сломалась.
Акронис не смог ничего найти. Он не смог увидеть мои диски, и соответственно выйти на сохраненный мною образ полной системы.
Сообщение musor »
жаль... но ничто не в6ечно в том числе и чип звука...
был похожий слуучай с нетбякой вдрук пропала сетка... переустановка из образа =хуйвам... поставил с 0 чистую dyle тамс хрюшка была нету вайфай но проводная сетка поднялась
та вот оказалось страное сбились дрова+вылетел чип вайфая...
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ничто не в6ечно в том числе и чип звука
Логика событий всё таки говорит о том, что проблема софтовая. Слетела система, да ещё как-то кардинально. И что-то в настройках системы, и в сложнейших (но необходимых для работы сложных программ) надстройках скривилось.
musor писал(а):та вот оказалось страное сбились дрова+вылетел чип вайфая...
И это далеко не самый сложный из казусных случаев.
Мой случай, я уверен, не банальный и мастер мог бы наверное докопаться, но ему надо часами рыться в моих дебрях (но это не дебри хаоса, а долгая и упорная работа по настройке системы, состыковке её с многосложными настройками материнки. А это не только звук. Там по настройкам и графики и ещё что-то там...дохрена нюансов.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4064236#p4064236"]
Акронис не смог ничего найти. Он не смог увидеть мои диски, и соответственно выйти на сохраненный мною образ полной системы.[/uquote]
видимо банально надо было настроить параметры контроллера винчестера в биосе
прежде чем мудрить с акронисом
и вообще версии акрониса далек не всегда видят образы, созданные ранешими версиями ( и наоборот)
Из старой системы можно вытащить драйвер, если данные читаются как файлы.
Найти драйвер на этом компьютере - папка windows - включая вложенные папки
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):видимо банально надо было настроить параметры контроллера винчестера в биосе
Можно немного поподробнее? Поясните смысл чайнику-гуманитарию).
murzistor писал(а):Из старой системы можно вытащить драйвер, если данные читаются как файлы
Да, наверняка необходима донастройка того что восстановлено. Но вызываемый мною мастер всё урывками забегает, всё он занят и спешит.
Я наметил что у меня проблемного и может быть вызову другого, которого и собирался, но у него на работе пока запарки и занятость.
Сообщение Maykill »
из образа старой системы из- под вновь установленой винды с помощью акрониса можно вытащить драйвера
Надо только установить версию, с помощью которой создавался образ и подключить его с её помощью как логический диск
Подробностей не будет...тырнет в помощь
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):из образа старой системы из- под вновь установленой винды с помощью акрониса можно вытащить драйвера
Драйвера чего?
Нынешняя система взята из старого Бэк ап образа (полная система) и установлена на новый SSD.
Maykill писал(а):Надо только установить версию, с помощью которой создавался образ
Акрониса версию? Она у меня и на диске и на флешке та, прежняя.
Сообщение Maykill »
кстати- в акронисе есть фишка- распаковка БЕЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ драйверов
universal restore.... так вот - НА ТОМ-ЖЕ железе это делать ненадо...
слетают нах все драйверы кроме чем от мелкомягких
Сообщение MyxoMop »
Не знаю, про линух тут спрашивать? Как посмотреть историю логинов по sftp. Команда last показывает только заходы по ssh. А вот даже свои же заходы через WinSCP я там не вижу. Их в принципе видно в var/log/auth.log. Но там куча всего и неудобно выковыривать кто-когда заходил. Может еще команда какая есть?
Сообщение Martel- »
Уважаемые спецы, нужен совет. По выбору хорошей программы восстановления файлов на жестком диске.
Несложная, удобная, эффективная.
Чтобы восстановила всё что может из разнообразный и специфических файлов в основном разного формата звуковые и по звуковой специфике (ну и обычные (фото, музыка, видео, тексты)
И возможно чтобы она сканировала жесткий диск и говорила мне , этот восстановить?
Случилось так, что по ошибке, на 1 терробайтный жесткий диск была "восстановлена" система из бэк ап образа. И весь диск акронисом был как бы стёрт :-( Часть информации там конечно потеряна. Но то что осталось, хочется восстановить.
Помогите пожалуйста с выбором программы. Чтобы она была лично вами проверена в работе.
(система у меня Вин7 проф 64)
R-Studio - хорошая?
Последний раз редактировалось Martel- Вт июл 27, 2021 12:46:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
GetDataBack. :roll:
Сообщение vlasovzloy »
Dmde, но она платная
Вернуться в «Умные мысли»
